1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Natura, А что у вас в принципе с вентиляцией?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Естественная. Каналы, где то шидель, где-то кирпич.
    Три из бетонного подвала (там есть три небольших пластиковых окна и 7 продухов).
    Два из кухни, один из котельной с назовым котлом и один из санузла (это первый этаж, где печь) и два из санузлов на втором этаже.
    Приток планируется - щелевое проветривпния через окна.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Современные "выживальщики". Дровяная печь и рекуператор:) Воду дождевую соберем, каналья - септик, электричество - ветряк и солнечные батареи, отапливать биомассой с участка.
    Газ за рубли продавать не интересно - их просто так напечатать можно...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Печь нужна для души!
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Natura, Мне щелевого проветривания не хватило. Но у меня дом одноэтажный, тяга ниже. И оценивал я то, что не хватило по датчику СО2. Сам может и не заметил бы.
    @Андрей143, А в чем проблема печи и рекуператора? Рекуператор мне не намного дороже печи обошелся (хоть и Mitsubishy electric). Это во первых, а во вторых, он решил проблему переноса тепла в отдаленные комнаты. У меня печь не по центру дома, а в гостиной. А в третьих, у нас тут газ подключить - тысяч триста надо. Мне проще электрическими конвекторами пользоваться, чай не Сибирь, а край Краснодарский. Недавно еще и кондиционер заказал, буду его как тепловой насос использовать, если печь топить лень станет. Ну и в четвертых, проблему подогрева притока как то надо решать.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вот думаю, может выделить целое помещение в бетонном подвале - закачивать туда воздух - пусть подогревается... или охлаждается летом и идёт естественным путем на первый этпж, далее на второй. А?
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Natura, Вам лучше в профильную тему вентиляционщиков. Там хорошие, быстро отвечающие специалисты.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Воздух переносит один кубический метр - 10 Вт тепла или 6 Вт холода, это упрощено. Объемы для получения задуманного эффекта неслабые, можете прикинуть. Воздуховоды чисто для вентиляции меньше будут, а значит идея так себе.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу:) Просто сочетание забавное - новое дополняет устройство, которому не одна тысяча лет. 300тыр. за газ в подмосковье платят не задумываясь. Считается халява;) С меня 150тыр. в 2013 взяли. Тут один человек 600м2 дом почти у МКАД пеллетным котлом отапливает, а так - кто тепловой насос, кто газгольдер, кто цистерну с солярой пользуют:) Кстати как у Вас с дровами - край-то не слишком лесной?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Там по существу не отвечают. Щёки лишь дуют.
    Естественная вентиляция вообще под запретом.)
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С нее ничего не заработаешь. То ли дело приточно-вытяжная в каждое помещение, каналы, вентиляторы, контроллеры, рекуператоры, фильтры, озонаторы, увлажнители... 1мр как с куста, если спецам заказать...
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Там можно и почитать, все уже было ранее.
    Если в кратце: вентиляция для получения качества воздуха для дыхания.
    Отопление и охлаждение воздухом, другая тема, вентиляцию в воздушное отопление можно встроить, а наоборот нельзя.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по стяжке на втором этаже. Думаю, что всё-таки нужно её сделать до финишных работ на первом (не смотря на возникшие проблемы в нашей галактике и хреновые финансовые перспективы в связи с этим).
    Думал лить 8 см (чтобы залить трубы СО (лучевая подводка - 38 мм в энргофлексе и электрику в гофре). Толщина нужна, чтобы при желании в будущем (теперь уж точно не сразу) привинтить фанеру под паркетную доску, хотя и плавающим способом положить тоже можно.
    Но вот ТП в санузлах... предлагают материал для укладки ТП он 4 см толщиной (труба ТП из него не торчит). Так вот 8 см - 4 см = 4см, под плитку - не маловато ли? Может взять ЭППС 1 см ? Два уже овчинки не стоит - 2+1,6 труба= 3,6.
    Что посоветуете?
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А почему нельзя уложить просто на ЭППС или металлическую сетку на худой конец?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Специальные маты надежнее при заливке - в них трубу повредить сложно и укладывать петли удобно. А так - на усмотрение, хоть вообще трубу к перекрытию притянуть можно без подложки. Некоторые так делают.
