1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С валиком все хорошо - у нас всё им и покрашено:super:.
    Я просто Димку Демидова "подколть" хотел;) за его мегаперфекционизм:pioner:, не обращайте внимания;)...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Гарольд, не смеши, не сравнивай стоимость аппарата для покраски (который будет продан, как минимум за тоже деньги за что был куплен) и стоимость самой вентиляции и монтажа. Я же говорю, секта:aga:
    Сделал вентиляцию, молодец и прав во всём, не сделал, виноват во всех грехах и другого мнения нет:)]
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нашёл "мальчика" для подколов:nono::)]
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Demidovdm, Аппарат для покраски, это тоже время на выбор, поиск, покупку. А валик взял в ближайшем магазине и покрасил. Единственное на что я потратил прям совсем много времени - проект дома, о чем совсем не пожалел в процессе строительства. Хотя в вашем случае, время скорее всего окупится - квадратура то приличная.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это всем нужно? :faq:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Выбор чем красить, обусловлен несколькими факторами и на это нужно обращать внимание если эту работу предстоит делать самому, если наёмными силами то совершенно пофиг.
    1. Площадь покраски.
    2. Качество покраски (можно не учитывать, у всех разные критерии качества).
    3. Качество подготовки поверхности.
    4. Поверхность с декором или нет. Если без, то не проблема покрасить и валиком. Если как у меня, на стенах молдинги, то покраска вручную это ад. Сначала нужно оклеить малярным не дешёвым скотчем стены вдоль багетов, очень аккуратно это сделать. Кистями (разными) выкрасить молдинги на два слоя. Снять скотч со стен и уже заклеить сами молдинги, опять время и деньги на скотч. Красить стены придётся тоже разными валиками по размеру, а это время, деньги.
    И таких моментов ещё много, в этом просто нужно разобраться досконально.
    Сегодня утром встал, осмотрел потолок выкрашенный вчера вечером, на который попадает скользящий свет с окон во в треском направлении. Вроде всё отлично, но показалось, что в паре мест есть недочёты, либо пропустил, либо перелил. Может конечно просто уже приделаюсь сам к себе. Потратил 20 минут на загрузку аппарата и за 10 минут покрасил потолок площадью около 50 м2. сколько бы я времени потратил на это с валиком.
    Нет такого утверждения, красить только аппаратом или только валиком. Нужно просто разобраться в этом вопросе и понять, что будет рациональней, экономней и так далее. Опять же, красить аппаратом не так легко как оно кажется, нужно понять весь процесс, этапы, как ложиться материал при разных техниках проводки и скорости той же проводки, каким соплом и на каком давлении работать, какая вязкость краски нужна и так далее.
    С валиками есть свои заморочки, что то легче, что то сложнее.
    Поэтому утверждать, что красить валиком это хорошо, дёшево и просто, а аппаратом дорого, с кучей заморочек не правильно. Так же и с вентиляцией, нельзя говорить, что естественная, это не правильно, а принудительная, это единственно верное решение. В каждом выборе есть свои обоснования.
    Всем добра.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    К вопросу окупаемости. Узнав стоимость покраски аппаратом в городе от 300 рублей за 1м2, легко подсчитал, что это как минимум 120000 я должен буду отдать за работу плюс материалы. Потратил я на аппарат и дополнительные комплектующие около 40000 по старому курсу. Продав его я полностью на 100% всё окупаю, кроме личного времени, которое в зимнее время я имею.
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Всем, пережившим 90е не в числе удачно пристроившихся, и знающим, как текущие денежные потоки и накопления могут внезапно иссякнуть в потоке очередного кризиса.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смело, за всех говорить-то...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если перевести Ваше сообщение.
    Нежили хорошо и не стоит начинать.
  11. romur
    romur
    romur
    Немного некропостинг, но не смог удержаться.
    В квартире клал паркетную доску: пленка внахлыст 20см с проклейкой скотчем фольгированным, на нее пробковая подложка 2мм вроде, и сверху паркет. Лежит 8 лет уже, ничего ему не делается.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Да я и сам (ну не руками, конечно) укладывал паркетную доску Forbo - клеил на фанеру у себя, на пробковую подложку плавающим у мамы. Везде вроде лежит уж лет 10ть. У мамы еле заметно мягче при ходьбе.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Загадка. Что за всплеск уличной температуры по утрам?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Предположу, что прямые лучи или солнечный зайчик на термометр попадает.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мощный у вас перепад температур, 13-30 градусов
