1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Саш, я не хотел этого предлагать, потому что возможно предрасположен, но раз уж предложили другие...
    Я не комментировал увиденное, просто потому, что там даже комментировать не хочется. Люди, которые делают карманы против хода воды и так выполняют примыкания кровельщиками и называться-то не могут. У тебя примыкания просто не могли не течь.
    Но как сделана вот эта "прижимная" планка- это просто отдельная песня. Карман для воды, по всему периметру трубы с уклоном к задней стенке, где этой планкой натурально организован водосборный желоб с затёком под примыкание. (понимаешь теперь почему течёт именно по задней стенке?)
    Предложенные варианты не решают проблемы, а только добавляют ещё один элемент, который лишь частично снимет часть воды.
    Послушай @LoraU, дело говорит.
    Если делать надежно, то здесь делается вот так:
    А это уже "оборачивание" короба чем-то по периметру. То есть, по-хорошему, фальц.
    И лучше у этой "планки" даже в таком случае срезать отгиб, образующий водосборный карман. Карманов против хода воды нигде на кровле быть не должно! Вся кровля выполняется нахлестами ТОЛЬКО по ходу воды.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В сезон найти спецов по фальцу на 3 трубы с выездом... Это фантастика, если не министр вызывает... Хотя может и повезет.
    ЗЫ Думаю реально гидроизоляцию панелей нанести (какой-нибудь состав как для с/у только морозостойкий), после покрыть любой фасадной краской (для защиты от УФ), и полиуретановый герметик на примыкание планок (возможно слегка открутив их).
    Полиуретановые герметики самые надежные для комбинации металл-кирпич, металл-штукатурка - ими стекла в авто вклеивают.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, что после работы фальцевиков с тремя трубами, докрыть крушу фальцев - лишь много доплатить... :)
    Не хочется применять металл. До и спецов по фальу сейчас не найти. Колхозить некий короб из пронастила, как предлагает позапрошлогодний бригадир Ахмат - не хочется.
    Однако, если есть контакты фальцовщиков, я бы позвонил и посоветовался.
    Если диагноз поставлен верно (это хорошо бы почеленжить), то налицо грубые ошибки именно в верхней части примыкания. Можно поправить и всю часть примыкания дальше от трубы - есть грамотные кровельщики, но имеет ли это смысл).
    Пока иду по пути исправления верхней части примыкания выше и ниже планки.
    Состав работ примерно такой:
    1. Герметизировать шов между листами аквапанелями на углу под прижимной планкой и ниже.
    2. Заменить (?) и герметизировать прижимную планку (особенно углы).
    3. Сделать «выдру» короба чуть выше прижимной планки (приклеить полосу 10 см) из аквапанели (на аквапанель) и заштукатурить всё вместе.
    4. Дополнительно гидроизолировать стык материалов – штукатурки и прижимной планки.
    Схематично это выгляди так, а план работ с материалам выложу для критики чуть позже.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Какие карманы ты имеешь в виду?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Там, где зелеными кружочками обвёл. Но твоё решение тоже ок - карман устраняется. Насколько надежно и долго - не знаю. СТИЗ применение на ультрафиолете с большими перепадами температур (кровле) допускает и как долго...?
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Левый рисунок по конструктиву обеспечит вам протечки в очередные ливни. Планка обычно закладывается в штробу и потом делается примыкание.
    Стиз А распадется на куски от ультрафиолета, я уже это приходила. Даже дорогой двухкомпонентный стиз в ведрах (я им замазывала горловину септика) превратился в клочья через 2 года.
    Фальцевиков можно найти всегда, если не "советоваться", а поставить задачу сделать.
    Фальцевые оклады на трубы делают и с мягкой кровлей.
    Все, что вы предлагаете - это полумеры, которые потом в самый неподходящий момент, когда вы сделаете "внутрянку", могут рвануть. У вас хороший крепкий дом, доверьте эту проблему спецам.
    Если бы я в свое время не разрушила залитый армопояс на ГРАВИИ, и переделала все на граните, сейчас бы латала, укрепляя рассыпающийся бетон с помощью дорогучих иньекций.
    На крайний случай, есть факровские фальцевые оклады, но трубу придется тогда отделать, например, клинкером, чтобы защитить планки примыкания. Все равно вокруг трубы придется мягкую черепицу разобрать, чтобы сделать правильно.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день, @LoraU
    Дело не только в окладе. На уровни самой кровли протечки нет.
    А вот заложить в штрабу с планку и не получается. Штрабу в аквапенли не сделаешь - она просто развалится. Проблема коренится в выборе Шиделя - технологии, у которая как выясниться нет нормальной технолгии формирования короба, так как и сам керамизитобетнный блок Шиделя - нежный и к нему крепить нельзя. Поэтому короб из аквапанели стоит на осноании бетонной плиты чердака...
    Как фальцевщики решат эту проблему, будут ли они возиться с мягкой черепицей и где их найти?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Хочу предметно рассмотреть вопрос металлического короба.
    Вопрос - к чему он будет крепиться в моей конструкции?
    Сверху блоков Шиделя из керамзито-бетонна - покрывная влита, вылитая из самомесного бетона по месту по технологии Шиделя.
    Интересно также мнение @Алексей Телегин, по этому вопросу.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот, кстати, хороший вопрос. Аквапанель-то, я когда щупал, показалось довольно хлипкая штука.
    Ох... Самомес на открытом воздухе... Саш, полезешь на кровлю если - заодно обдай его гидрофобизирующей пропиткой какой-нибудь погуще.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Может Glims водостопом пройтись?
    У тебя какой уголок идет от монрлитного перекрытия вокруг Шиделя?
    (Я, честно говоря, в шоке, что у Шиделя вообще никак не решен вопрос короба и нет явных рекомендаций на эту тему)
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    @LoraU, @LoraU,
    У меня там деревянный короб, обшитый металлом, брусья короба закреплены к плите 20170922_175439.jpg .
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Брусья идут от плиты?
    Короб как-то с крышей связан?
    Как быть в моём случае (если идти по пути доп. металлического короба), как думаешь?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, от плиты, короб дополнительно раскреплен к стропилам, вот нашел фоты где видно почти всё.
    Как быть в твоём случае, честно - нет идей. Была мысль что можно оштукатурить, в штукатурке аккуратно выштробить шелобок и загнать туда кромку. Или сначала планку, кромкой плотно к поверхности, а потом ещё слой штукатурки, тогда и штробить не придется. Но не ясно сколько штукатурка продержится. То есть, возможно недолговечное, по сути, решение.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Какая толщина утеплителя, толщина вертикального бурса?
    То есть у нас два варианта:
    1) Работа с существующим коробом - штукатурка, подмазка и пр. - недолговечное решение
    2) Формирование металлического короба - решения по крепежу его - нет (пока нет).
    Или еще какие варианты есть?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, У меня короб из профилей для ГКЛ, обшит металлопрофилем
