1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    50мм утеплитель два слоя. 50мм брусок.
    Я думаю разумнее всё-таки что-то придумать с уже установленным коробом.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Саш, по-моему, не стоит усложнять. Попробуй сначала "малой кровью". Вот, например, возьми металл пожестче или можно наверху ребро жесткости сделать на этой планке "по ходу воды" и посади её на толстый слой герметика бабочками почаще, чтобы герметик из шва при прижиме начал наверх выступать и сформируй из него "галтель". По-моему должно быть надежно. Если нижнее примыкание в плоскости кровли не протекает. То должно быть надолго...
    Если не поможет - тогда уже будешь думать...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Разобрать короб из аквапанели? Дальше что делать?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Попробуй так с герметиком. Сейчас по жаре он как раз нужной консистенции.
    Жирно, чтобы вылезал при прижиме планки из щели. затем пальцем вылезшее ведешь - формируется галтель. Soudal я лично пробовал - бомбическая вещь. Отлично сохраняет эластичность.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Такое решение хорошо тем, что не надо ничего сложного. Если не поможет - ты ничего не теряешь... 4 планки, колбаску герметика и часа 4 рабочего времени на короб.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, что нужно как-то заделать щели между лисами акванели, а для этого снять и нормально назад поставить прижимную планку. Может сочинить новую планку, более надёжную (типа воротника) и поставить на мест старой, использую старые бабочки (особенно насверливать аквапанель тоже не хорошо, сам понимаешь).
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Блин сейчас звонил кровельщику (5 баллоов у яндекса в услугах). Во время первого разговора сразу три красные лампочки:
    1) Либо менять кровлю, либо ремонтировать по моей технологии
    2) Немного расскажу, но всех секретов своей технологии не раскрываю
    3) Вот Вы пришли в ресторан, Вы же не расспрашиваете как делают блюда.
    Вот, что с ними делать?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Может попробовать так, но на месте старой планки?
    Пока она так выглядит - думаю, что не правильно.
    Вопрос это месте.
    То ли оставить такую полку для формирования "галтели ", то ли её отрезать (сделать другую планку), для пропуска мастики/Soudal ?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Может сразу дом снести:aga:
    Посылать лесом:)
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    upload_2020-6-15_16-48-33.png Я бы попробовал примерно так заполнить герметиком примыкание планки.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Предлагает, как я его понял, замазать неким дорогим полимером, который застывает и бразует плотный воротник. Примерно как на фото.
    Работа с материалом - по 25т.р. за один короб. Как-то через чур на мой взгляд за такое решение.
    Да и надёжно ли оно?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Герметик пробовали - не надежное дело.
    Вода забегает в незакрытые щели между аквапанелями сразу под планкой - в 2-3 см меду штукатуркой сверху и мастикой снизу... А туда проходи по углам и щелям планки. В этом проблема.
    Посмотреть вложение 7230128 Посмотреть вложение 7230200
    Сегодняшние фото ниже:
    photo_2020-06-15_18-09-09.jpg photo_2020-06-15_18-09-23.jpg photo_2020-06-15_18-09-30.jpg
    Еще есть такае ерунда, но там не течет.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда снимать планки и герметиком заполнять щели...
    ЗЫ А вообще - это не проблема, когда место течи найдено:super: Главное его найти:hello:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Космические технологии:)] 25тыр. за короб из фальца - металл + работа, и то пожалуй дороговато...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Проблема в том, что Шидель не имеет технологической карты по формированию короба для защиты своих керамзитобетонных блоков. Оставил это на откуп исполнителям заказов (у меня был Алексей, сертифицированная Шиделем компания). Исполнить сделал короб, и я подозреваю, что его конструкция и выбор материала - ошибка. Очень не хочется делать разбирать крышу и делать новый короб.
