1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Температурное расширение материалов...не пойдёт.
    Примерно тоже самое можно достичь с помощью такого материала как Элатомерик Фабрик, с бешеной адгезией к чему угодно до полимеризации, но с нулевой - после. Замотал, замазал все вместе с планкой... ультрафиолета не боится. Но я этого делать пока не хочу. Хочется поправить конструкцию, а не пришивать заплатку.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может еще как доступный вариант - использовать полосы наплавляемого битумного материала.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Это куда эту полосу? Не понял.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снять планки, вплотную снизу к штукатурке, внахлест на черепицу наплавить полосы на аквапанель, прикрутить планки на мастику.
    ЗЫ Для такой точечной работы должно строительного фена хватить. Паяльная лампа на крайний случай.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не понимаю. Вы советуете увеличить высоту "воротника" (ендовного ковра поднимающегося от кровли по коробу дымохода) с 20 см до 30 -ти? В чём смысл?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Довести покрытие до штукатурки. Зазор между штукатуркой и ковром вообще не нужен.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Так часть проблемы это попадание воды между "приправленный" к коробу ендовный ковёр и коробом. Думаю, что на углах. Как поможет "наплавление" на штукатурку?
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Температурное расширение чего смущает? арматура в бетоне работает в любую погоду.
    Тут главная задача, чтобы тот слой по которому течет сверху накладывался на нижерасположенный слой, тогда затекание в стыки невозможно.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вся причина протечек, это изначально не качественно выполненная работа.
    Много вариантов и материалов обсуждали с Александром, можно пойти по простому пути, можно подстраховаться дополнительными слоями, самое главное, чтобы специалист который будет выполнять эти работы сделал всё как надо, не торопясь, аккуратно.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полоса с напуском на ендовный ковер сверху, с проклейкой мастикой. Получится "пенал" - одной полосой оборачивается короб с 4сторон. Наплавляется на аквапанель и нижний торец штукатурки, и мастикой наклеивается сверху на край ендовного ковра.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Еще раз поговорил с Ветонитом. Из лента, вообще то - армирование с эластичностью в одном направлении. Говорят, что адгезия будет хоть к их цементной, хоть к полимерной гидроизоляции. Также будет адгезия к битумной мастике.
    Может таки подклеить её на мастику на углы вертикально? Сверху тоже мастику.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Так "полоса" из такого же материала - тот же ендовнй ковёл, если я правильно Вас понял. Чем контакт/адгезия уже существующего напуска (20 см вверх от поверхности кровли) будет отличать от контакта дополнительной полосы?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если существующий напуск доведен до штукатурки и проклеен по кругу мастикой, то ничем. Он перекрывает всю неоштукатуренную аквапанель?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Конечно. И прижат планкой.
    Вот же фото я выкладывал фото.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На фото видно, что черепица уходит под планку. Больше ничего. Наличие под ней ковра - вопрос. И до куда поднят ковер - тоже. Проклейка мастикой черепицы и ковра - тоже вопрос. Что прижато планкой - неизвестно. Может ковер и черепица, может один ковер, может черепица без ковра, может планка просто прикрывает нижним краем черепицу, под которой нет ковра:)
