1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Резюме - Если Бы да Кобы
    А вода? А что вода, она течет себе и течет, и никакие альбомы и решения ей не указ.
    А кто ей разрешил это делать - кривые руки строителей профессионалов.
    Везет же всяким датчанам и норвегам, пошел в гильдию кровельщиков и получил гарантию на 30 лет. Потекло - исправили за счет профи.
    А тут все как обычно - ремонт только киданием пустых буковок на форумхаусе.
    Не виноватая я оно само
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Да, с кровельщиками я попал. Не послушал свой внутренний голос, который говорил, что их нужно было менять нафиг, когда прораб неожиланно уехал к себе на Украину.
    Если уж переходить к примыканию кровли к коробу (так как Алексей Телегин займется защитой верхнего узла), то у меня есть главный вопрос - можно ли вообще надёжно переделать примыкание? Там два главных отличия о стандартной "кирпичной" ситуации: сделать пропил для заведения планок в аквапанели нельзя, ниже прижимной планки аквапанель неоштукатурена (есть верт. щель между двумя аквапанелями), прижать планку проблематично (саморезы не работают - нет закладной), сейчас это сделано на бабочках, но слишуом часто дырявить аквапанель по одной прямой плохо.
    Просьба без наездов.
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    @Алексей Телегин, вот мне интересно, перед тем, как колхозить, вы хоть посмотрели интернет? обратились к официальным представителям шиделя?
    Я не собирался с вами спорить, незачем, да и бестолку. Откосов маленьких вентокошек вы испугались?
    Но уж больно эта фотография зацепила, потерял полчаса полистал интернеты, не нашел нигде, чтобы облицовка обрывалась до вертикальных выходов каналов. Это будет течь. Всегда.
    Выкладываю самые близкие фото, что нашел. Конечно не вам. Вам бесполезно. Заказчику.
    Как это должно быть. Как это делают все. Ушел. В печном форуме отыграетесь ;)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, узел примыкания ендового ковра с планкой примыкания мы с тобой обсуждали, може ты забыл, расскажу ещё раз.
    Да пилить панель, чтобы туда вставить край планки не стоит, но задать над планкой более толстый слой базовой штукатуркой не проблема.
    1. Снимаешь прижимные планки, демонтируешь ковёр.
    2. Делаете новые выкройки из ковра, возможно покупаете новые прижимные планки.
    3. Клеите, качественно клеите, ковёр к кровле и к дымоходу.
    4. Крепите прижимную планку, герметизируете стыки битумным герметиком.
    5. Выше планки ставите капельник с сеткой, тот что для штукатурных фасадов, клеите его на базовый слой. Тем самым вы создадите слой штукатурки над прижимной планкой минимум 6 мм., можно взять капельника более толстый, вроде следующий размер 9 мм.
    6. Ещё раз герметизируете уже между капельником и прижимной планкой (для страховки).
    7. Наносите декоративную штукатурку.
    При такой схеме вода текущая по коробку капельником будет отводится от места примыкания прижимной планки, на саму планку или дальше.
    Примерно тоже самое можно сделать и в верхней части дымохода.
    1. Сделать новый фартук.
    2. оштукатурить с сеткой недоштукатуренный дымоход.
    3. Закрепить новый фартук, не забываем сажать примыкания на герметик битумный.
    4. Поверх фартука установить и подштукатурить капельник, так чтобы он отводил воду от стыка как и в первом случае.
    5. Ещё раз пройти герметиком между карнизом и капельником.
    6. Нанести декоративную штукатурку, если хочется. Или оставить всё что выше фартука в сером цвете как и покрывная плита. Только надо будет загрунтовать штукатурный слой запирающим водооталкивающим грунтом.
    Предлагаю простое решение без большого демонтажа. Если сделать всё аккуратно, эти дымоходы переживут нас.
    Саш, не торопись с этапом замены одного фартука на новый, твоя задача отвести воду от мест примыкания фартука и прижимной планки и будет тебе счастье.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @40let_yma_net, Вот перед тем как выкрикивать обвинения, не картинки бы в тырнете копали, а покурили бы матчасть.
    Интернет - больше помойка чем подсказчик.
    Тут вас знаете сколько...
    Данные моменты обсуждались со службой технической поддержки производителя.
    Технические решения - соответствуют.
    А вот площадные "Эксперты" точно насоветуют.
    Естественно, какой смысл, если вы в не разбираетесь в вопросе и не знаете о ходе обсуждения.
    Каких еще откосов?
    Маленькие окошечки - не работающая вентиляция.
    Вы это о чем?
    Не говорите ерунды.
    все отливы на окнах сделаны по такой схеме.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну а почему тогда кровельщики пытаются на дымоход вину переложить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примыкание кровли - дело кровельщиков. Не обсуждаю.
    С общей концепцией согласен.
    Верхние отливы если менять, то после завершения штукатурки короба и восстановления герметичности кровли в районе примыкания.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Дима, спасибо за конструктивное обсуждение.
    Что ты называешь капельником внизу и наверху?
    Что фартуком?
    Стоит ли пользоваться битумным герметиком, ведь он под солнцем плавится и течёт/утекает?
    Вот такой капельник?
    Штукатурка по нему не отлетит?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Demidovdm, еще один вопрос.
    Не может ли вода от косых дождей пробраться в заметном количестве с горизонтальных плоскостей вырезанных окошек в утеплитель? Как с этим бороться?
    Поднять цементным раствором эту грань выше фартука?
    Вообще-то у меня разные вентканалы, те что идут в блоке из 4х (окошки справа) сечением 190x120 им явно укорачивание окошек не повредит. Вентканал левее - этот в одном блоке с керамическим дымоходом - этот сечением 280x110 (с учетом углов 280x100) идет из котельной - тут особо уменьшать сечение нельзя.
    А вот на втором дымоходе (его нет на фото) там вентаканал из подвала - можно и поджать ради защиты от косых дождей, наверное.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Natura, Вы спрашивали, чем можно вырезать аквавпанель?
    Вот таким аппаратом:
    Реноватор называется.
    У него есть круглая насадка. скорее всего ей будет удобней.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вот как-то резать аквапанель не хочется... может придется.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    2.1 Заделка щелей между аквапанелями и сплошная обмазка короба битумной мастикой. До полного отсутствия протечек. После переходим к п. 3.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А в роли такого капельника вертикальный жестяной лист как я нарисовал раньше?
    Вот только ни капельник, ни жестяной лист не мешают водичке течь по горизонтальной нижней грани окошек в утеплитель...
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Специалист!
    1271px-Gost_30971-12_Узел_нижнего_примыкания_оконного_блока_к_проему_без_четверти.png
  15. Natura
    Natura
    Natura
