1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Может заштукарить эту гран с уклоном в вентканал?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Фартук, та железка, что сверху.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    И на сколько данные отливы ниже оконного проема и спрятаны внутрь?
    Если заштукатурить участок выше отлива, как и должно были сделать штукатуры, чем принципиально отличается схема?
    Ну кроме того что окна всегда многократно выше данных проемов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про какую грань?
    Попытайтесь хотя бы примерно оценить такую возможность. Она ничтожно мала.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Алексей, хотите обсудить, кто должен заштукатурить верхний блок шиделя? Давайте обойдёмся без этого.
    Если уж применять аналогию заделки отлива под окном, то нужно было подрезать блок шидель, чтобы туда подставить сделанные Вами отливы.
    Так любой немного косой дождь попадает на эту грань. Да, её площадь мала - 15 см x 5 см, третье окошко уже. Суммарная площадь - 120 кв. см. Мой вопрос был - сколько с такой площади затечет воды в утеплитель. Один хороший дождь - это 50 мм - получается поллитра. Это если не задумает воду с граней покрывной плиты.
    Это много или мало, для того чтобы испортить утеплитель и вообще заметит течь ниже, в подвале? Можно ли этим пренебречь? Тем более что решение - очень простое - направить эту воду внутрь вентканалов, раз уж она туда попадает.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А пластиковый капельник... будет ли он на нем держать штукатурка в моем случае?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот только как и чем?
    Ведь, там сейчас всё измазано битумной мастикой...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё по классической схеме мокрого фасада. Если там держится, почему не будет держаться у тебя.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    До сих пор нет понимая как соединять между собой прижимные планки в нижнем узле примыкания кровли к аквапанелям.
    Кто-то говорит встык, кто одна под другой (в этом случае, нужно выводить ендовный ковер на разную высоту).
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Я не понимаю как штукатурка будет держаться за голый пластик. Причем в сомом ответственном месте...
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Капельник сражается на базовый клеевой слой, тоесь он будет в теле базового штукатурного слоя. Декаративная штукатурка это уже чистовая отделка и ни какой несущей роли не несёт.
    Открой данный узел монтажа капельника у любого производителя мокрых фасадов и всё встанет на свои места.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ковёр повторяет угол наклона кровли по двум сторонам, а по двум в горизонт.
    Ни каких разных высот и ступенек друг над другом. Опять же, открываем классиче кий узел примыкание ендового ковра к дымохода, любого производителя мягкой кровли и следует инструкциям.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос как панки примыкания друг с другом соединять...чтобы не текло в щель на углу ниже - между двумя листами неоштукатуренной (ниже планки) аквапанели.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Планки стыкуется, от протечек в углах предохраняет правильно приклеенный ендовный ковёр.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда битумный герметик...
    ЗЫ Может еще какие варианты при вскрытии возникнут, но смысл в том, что короб должен быть полностью гидроизолирован до наклейки подкладочного или ендовного ковра.
