1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Ендовный ковёр заканчивается под планкой, не доходя до штукатурки, которая выше планки. Вот в этом то зазоре и есть небольшая щель, под планкой, но выше ковра.
    Согласен.
    Именно непонимание как решитьэ тот вопрос и удерживает меня пока от активных действий. Врочем, исполнителей сегодня тоже нет.
    Парадокс - бюджет есть, надежных исполнителей нет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же обойдемся. Только расставим "всем сёстрам по серьгам".:aga:
    Заказчик взял на себя обязанность оштукатуривания, потому в смете нет ни материалов ни работ.
    Потому крепежи сеток и верхний край отливов остались не закрытыми.
    И нет ни какого сомнения что так и должно быть.
    Давайте зафиксируем факт - обязанность оштукатуривания лежит на приглашенных штукатурах, или тех, кого вы нанимали на штукатурку.
    Александр, простите, но весь этот "дикий колхоз" с пилением дымохода даже не стоит обсуждать.
    Оставьте "подобные решения для колхозных кирпичников".
    Или вы какой-то альбом видели с утвержденными техническими решениями?
    Сильно сомневаюсь.
    Именно такие: "всегда так делаю" и "100 раз в интернете видел" ...
    Считаю, неприемлемым подобное "подпиливание"!
    Оно ухудшает статическую устойчивость дымохода и несущую способность его деталей.
    (Кстати в кирпичных трубах часто по ним и происходит затекание воды.
    О чем речь?
    Не понимаю откуда взяты цифры.
    Попробую предположить.
    Это о срезе окошка в блоке.
    Если так, то его размеры 17 на 4 см.
    Там сделаны цементная стяжки с уклоном внутрь канала.
    Вода в каналы не должна попадать.
    Что попадает на верхнюю грань - отводится внутрь.
    Представляете, эта грань расположена на 10-15 см вглубь, под покровную плиту, до которой вверх 20-25 см.
    Еще раз повторяю - попадание воды в данный узел крайне маловероятно.
    Количество ничтожно мало.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Алексей, Вы всё-таки хотите обсудить вопрос оштукатуривания верхнего блока шиделя. Хорошо.
    В договоре с Вашей компанией штукатурных работ нет. Однако, как Вы мне объяснили несколько дней назад - это необходимая процедура для защиты от влаги Дымохода Шидель.
    То есть, Вы подготовили договор и сдали работы по дымоходу с гарантией (тут уж не про короб, именно про Шидель) в незавершённом виде? И клиент опять виноват?
    Это общая политка представительства Шидель в РФ?
    Жена моя удивляется. Говорит, лучший способ поднять авторитет фирмы - помочь клиенту устранить проблему, а не тратить время на разъяснения вины клиента, который не смог получить от Вас работы под ключ хотя бы по самому дымоходу Шидель и даже не заметил этого. Это не дальновидно по её мнению.
    Вот мне уже интересно теперь, а за "проектные решения" по договору тоже отвечаю я?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно.
    Именно по этой причине мы обсуждали короб и штукатурку, которую вы будете проводить самостоятельно (точнее силами сторонней организации, или бригады), после нас.
    Монтажные работы по установке дымоходов и вентканалов Шидель проведены в полном объеме.
    Отделочные работы, в т. ч. и штукатурные - это не монтаж дымохода.
    И без шуток и аналогий с пуговицами и рукавами:
    Есть претензии к дымоходам и вентканалам?
    Моя принципиальная и постоянная позиция - ни каких работ "Под ключ!"
    (В любых переговорах и всегда останавливаю заказчика, когда говорят что хотят "под ключ")
    Только по согласованной сторонами смете с определением всех работ и их объемов.
    И это наиболее честно и открыто.
    Под ключ не работаю! Только согласно сметы!
    Это может кому-то не нравится, но так честно, понятно и правильно.
    Шидель не должен и не вмешивается в оперативную и финансовую деятельность дилеров и авторизованных монтажников.
    И это правильно.
    Разве я не помогаю?
    Заметьте, я ни разу не отказал вам и не устраняюсь от решения проблем.
    Я всячески содействую поиску решения проблемы.
    Просто прекратите ввалить все на меня, раз у вас случился "казус с кровельщиками", а сних "взятки -гладки".
    Решение проблем вплоть до того, что если не найдете вменяемых кровельщиков готов переделать все примыкания к трубам.
    Но тут естественно нужно разделить вопрос ответственности, т. к. гарантийные обязательства за кровлю будут переложены на меня, в полном объеме.
    Но я уже и на это готов.
    Мы с вами длительное время согласовывали все проектные и технические решения.
    Конечно, если я не смог вам объяснить, настоять на своем, и выполнял как вы настаивали - ответственность моя.
    Александр, я вас и не виню и только прошу,
    Давайте и вы не будете перекладывать чужую вину (конкретно технического надзора и кровельщиков) на меня.
    Я в любом случае беру на себя взятые обязательства по переделке участка завершения короба с отливами и от гарантий ни когда не отказывался.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Далась Вам это штукатурка на коробе.
    Я говорю с вами только о самом дымоходе. Кровельщики к этой работе отношения не имеют.
    Опишу свою позицию:
    • Есть ли притенении к дымоходу? Да есть. Он сдан не завершенным.
    • Есть ли претензии по договору ? Нет.
    Штукатурка последнего блока Шидель, как выяснилось - неотъемлемая часть завершенного дымохода Шидель. Есть коллизия? Есть.
    Этот момент мы уже давно проехали, но если но если бы я услышал слова "Моя принципиальная и постоянная позиция - ни каких работ "Под ключ!" - я бы очень сильно насторожился и попросил бы перечень работ, которые нужно доделать вписать в договор, чтобы хотя бы понять полную картину, полный состав работ и полный бюджет. Я почему-то решил, что у Шиделя есть технологическая карта, заковывающая полностью все этапы работ для завершенного дымохода, и что Вы как дилер Шиделя, её выполните. Не стал вдаваться в детали. Моя ошибка.
    К тому же, по договору у Вас гарантия на дымоход, никаких уточнений, что я должен что-то доделать там тоже нет. Так же не нашёл, где Вы меня должным образом уведомили, о необходимости оштукатурить подледный блок и дали бы рекомендации по этой работе.
    Перейдем к техническим вопросам?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Что касается течи на примыкании.
    Думаю о том, чтобы полностью снести короб, что поверх крыши и сделать либо привязанный к кровле новый короб, либо привязанный дымоходу (непонятно как это сделать)...
    Как-то хочется радикально решить проблему.
    Умными руками, разумеется.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Быстрый поиск в инете, нашел такую фотография, не лучшего качества, но, в принципе понятно, как загибаются края планки примыкания image.JPG если смотреть на фото, то левая планка, так же отгибается под правую. То есть, в углах происходит нахлест, одной планки, на другую.
    Мастера Алексея Телегина, на верхнем примыкании, просто обрезали эти планки на углах, под 45 градусов. Примыкание планок к шиделю, до сих пор не промазано герметиком.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, про отливы сверху...
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Нет тут моих кровельщиков в теме. Да, нужно найти человека с руками и мозгами, чтобы одновременно и про короб и про колпак и про примыкание кровли и про штукатурку подумал и сделал. Не могу найти налёжного человнка. Кто есть - все заняты.
    Я уж молчу тут про конструкцию всего этого. Все больше людей с которыми я советуюсь вне форума рекомендуют снести весь это короб к херам и сдалать новый, либо привязанным к крыше, либо к дымоходу над крышей.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Во избежании дальнейшего непонимания, хочу явно подтвердить, что герметизация короба к кровле, его оштукатуривание и отделка подрядчиком не выполнялась и производилась другим строителями. В составе работ подрядчика оштукатуривание верхнего блока Шидель также нет.
    Надеюсь на конструктивные обсуждение.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В том-то и проблема, что делали все, а теперь никто не хочет на себя ответственность брать - это показать уровня мастера. Не оказать содействие в решении, а отмазаться... Ладно, это больше для тех, кто только выбирает подрядчика, мы то уже своих шишек насобирали :hndshk:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Спокойствие, только спокойствие...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не соответствует действительности.
    Неотъемлемости или обязательности оштукатуривания нет.
    Все оштукатуривание было с вами обсуждено и объяснено, как и почему вы это поняли иначе - мне не ведомо.
    Возможно под влиянием неких "подсказчиков" преследующих свои низменные цели...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Есть такое предложение от Флюгарки (см файл).
    Как думает потратиться или обойтись ранее обсужденными бюджетными мерами?
    Это дорого, но нервы дороже точно...
    Вопрос для меня в том, что металл сильно искажает концепцию моего дома, в котором я хотел видеть оштукатуренный дымоход. Но на более бюджетные меры нет исполнителей.
    Что скажете?
    Надеюсь высоты конуса из нержавейки хватит на зонт, который они предлагают.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Василий, мы договорились, что дымоход не течёт.
    Течет примыкание кровли к коробу.
    Что касается верхнего узла, то Алексей приедет в конце недели проверит и наведет там порядок.
