1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вот только закрепить на Аквапанели не получится...
    Как думаешь,
    Помнится, @Алексей Телегин был категорически против фанеры или ОСБ3 на коробе.
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я сделал с общивкой Хаубергом но у меня кирпичные дымоходы.
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Гвозди. Но у меня кровельшики перестарались они по ОСБ еще и подкладочный ковер прибили. Я спросил зачем они говорят все равно обрезки остались хуже не будет. Поверил на слово.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Так труба еще и ОСБ зашита?
  6. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну да, других то вариантов у технониколи не было на тот момент, как это по технологии воплотить. Ну и нивижу я ничего плохого в ОСБ на трубах.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если только клопами, но для этого нужно по шагу черепицы добавить горизонтальных профилей, для этого нужно снять панели.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Что за клопы?
    Там высота гонта - в кирпич (точнее шаг).
  9. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Саморез по металлу.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саморез с пресшайбой.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Продолжаем искать решение.
    Разговор с @Demidovdm про изолирующую ленту, натолкнул меня на такую мысль.
    А что, если зачистит 5 см от декоративной штукатурки или вообще снять и базовый слой (плиточный клей) или как-то еще повысив адгезию этой полосы над планкой примыкания (как?) и пройтись такой лентой
    • над или
    • под
    прижимной планкой.
    Кажется, что с её помощью можно загерметизировать угла планки (по ней или под ней).
    Как думаете?
    Можно взять и более серьёзную ленту с алюминиевым армированием
    BRAAS Вакафлекс
    https://www.youtube.com/watch?v=zZoysrjmK74
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если как времянку - то наносить битумную мастику до устранения течи (рассыпется без защиты от УФ). Если делать нормально - снимать ковер с короба и делать все примыкание заново, начиная с подготовки короба. А такие "ноу-хау" - пустая трата денег и сил. Все равно на крышу лезть придется...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос про "запирании влаги" в утеплители в коробе дымохода.
    Если наглухо таки заделать верхний узел, то есть верхний срез утеплителя всякими многослойными мерами... вода не пройдёт. Но и пар не выйдет. На сколько пагубна для конструкции такая герметизация сверху?
    Насколько я понимаю, запирать влагу в утеплителе - плохо.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    BRAAS Вакафлекс мощная штука - не дешевая, но своих денег стоит
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Нет ли мыслей про "запирании влаги" в утеплителе в коробе дымохода.
    Как бы не навредить!
    Пока план такой: сверху заштукатурить по утеплитею (или по аквапанели горизонтальной), потом закрыть этим герметиком (герметик Абрис С-ЛТф.гофр) потом металлические отливы.
    Хотим начать через пару дней.
