1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тогда туда тоже ставить ВО!, ИМХО
    или у вас вместо манометра предполагалось ВО в дальнейшем ?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    интересно, как вы предполагаете бентонитовый шнур там установить?
    насколько я знаю 1. - он используется в полностью замкнутом пространстве,
    2.- не применим там, где, одна часть предполагает свободное перемещение относительно другой
  3. cadymar
    cadymar
    cadymar
    На практике не применял. Но, как понял, шнуры бывают разных составов. Из описания подходят для швов.
    Основой набухающих герметизирующих профилей является каучук в сочетании с водорастворимыми смолами, которые увеличиваются в объеме (набухают) при контакте с водой. Набухающие профили используются при монтаже в рабочих швах, при гидроизоляции трубопроводов, сборных бетонных конструкций, в том числе в бетонных конструкциях с соединением в шпунт и гребень.
    От сюда: http://www.kttron.ru/techinform/root/bentonitovye_shnury_i_nabukhayushchie_profili/
  4. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Тогда типа "Жидкой резины" на основе водной полимерно-битумной эмульсии. Герметик полиуретановый идеально подошел бы, но дорогой. Или оставить так) Вода как попадет так и высохнет через эти зазоры. Основная часть воды через трап в канализацию.
    Видел проекты где цоколь поднимают от плиты на 40-60 см и засыпают пространство керамзитом. Вот тут надо репу чесать, как от воды защитить пространство. А в вашем случае, подвал все стерпит)
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это гидрофильная резина - более современны, более надежный и более дорогой материал, а бентонитовый шнур - на основе бентонитовой глины, я когда цоколь лил использовал и то и другое, знаю не по наслышке :)
    вот я и говорю, что в случае с ТС его применение сомнительно!
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос, конечно интересный! Нашёл старое фото, где видно что тут по два воздухоотводчика.
    Один стоит на обратке коллектора (которая сверху), второй стоит перед расширительным баком уже на подаче.
    На сколько всё это странная компоновка будет правильно работать - вопрос к уважаемому @Юрген72
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да работать будет, в любом случае, но:
    Попробую порассуждать с вашего позволения:
    Воздух должен отводится в первую очередь от нагретого носителя, так как самый нагретый- самый воздухо - выделяемый, это школьная физика (количество растворенного кислорода пропорционально давлению и обратно пропорционально температуре). ВО на ГБ не справится, там нет циркуляции носителя. Будет получатся так, носитель нагревается в котле, выделяются пузырьки воздуха, они пойдут к потребителю, остывая, воздух опять растворится и на обратке его уже не будет, т. е. какое то количество воздуха всегда будет гулять по системе!
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Xman2, думаете нужно переместить ВО на коллекторе ниже (поменять местами с манометром)?
    Или заставить монтажников перемонтировать коллекторную систему?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Natura, судя по цвету БР у Вас от ГВС
    не?
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    расширительный бак
    обычно для системы отопления красного цвета
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воздухоотводчики, правильно стоят, устанавливаются в верхней точке петли.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, серый от Рефлекса - для отопления.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дим, у меня монтажники-волшебные руки поставили коллетор так, что снизу - горячая вода, сверху - холодная. Соответственно ВО на коллекторе стоит на обратке. На сколько это нарушает функциональность системы - вот вопрос.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не нарушает, воздух, в любом случае поднимается вверх, в самую высокую точку, и там выводится воздухоотводчиком.
