1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    никто и не говорит открутить в одном месте, чтоб прикрутить в другое!
    И что за верхняя точка петли на котловом коллекторе при потребителях на втором этаже!
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я думаю - выкрутить манометр с коллектора и поставить еще один ВО.
    Зачем там манометр, есть же на группе безопасности один, и на котле наверно есть!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что на фотографии, сделано правильно. Если на втором этаже есть ещё один коллектор, значит там тоже нужно установить воздухоотводчики.
    Хотя, у меня будетыл объект, где петли теплого пола, зачитывались от коллектора, расположенного на первом этаже. уже лет пять нормально все работает. Да, пришлось потанцевать, пока все петли прокачали, но, тем не менее, работает.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    правильно - это когда сверху ВО, но верх - это подающая линия, ИМХО
    (для пуска - без разницы)
    вот, что пишет дедитрих
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не мешало бы вместо манометра поставить воздухоотводчик. А сейчас, если сверху коллектора к кранам ни чего не подключено то можно поставить воздухоотводчик на один из них. На тот который на подаче (если подача нижний коллектор).
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Переместить ВО снизу или еще один поставить?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Еще поставить и все. Это проще.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Приезжал Аркадий (@cadymar) посмотреть и пощупать цоколь и стены из 500 мм D500 без утеплителя.
    Приезжал с тепловизором. Получились интересные теплограммы.
    К сожалению, морозы прошли, но вчера было -5-8, в доме 22-23, в подвале 18-19. Было солнце, так что солнечные поверхности не очень информативны. Напомню, дом еще предстоит отштукатурить снаружи.
    Что скажете?
    1) Это углы, окна восточной стены (кухня и гостиная) + выход на веранду (которой еще нет) из гостиной. Окна и дверь на веранду пластик - Rehau Delight-70.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Было -5-8, в доме 22-23, в подвале 18-19. Солнце, так что солнечные поверхности не очень информативны. Окна и дверь на веранду пластик - Rehau Delight-70.
    2) Это выход на холодный чердак (сейчас там просто фанера с 5 см пенополистирола сверху неё.
    3) Углы и окно лестничной площадки ведущей в цоколь (выступающий из дома эркер). Окно еще в газобетоне, а ниже бетон цоколя, окутанные 5-8 см ЭППС. Северная стена.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    4) Северная стена.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Цоколь неутепленный? Фото понизу снаружи есть еще?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    5) Восточная стена (солнце на юго-западе)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    6) Окна в цоколе (южная сторона - солнце). Бетонный пол в цоколе +16, углы внизу 15 (воздух в помещении +19). Стены цоколя утеплены 8 см ЭППС, утепления под отмосткой нет, пазухи - песок. Плита цоколя не утеплена, лежит на подушке из песка (на самом деле - небольшой пирог - подбетонка, два слоя стеклогидроизола, еще одна подбетонка и уже сверху 20 см М400 на граните).
    7) Сквозной выключатель у входной двери :aga: и северное окно в недоделанном СУ на втором этаже.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    11 градусов на внутреннем откосе при -5 на улице - плохо, может плакать зимой,
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Откос пока не плакал. Холодноват, но это окно в самом холодном месте дома - нижняя лестничная площадка (в подвал) в эркере. Дом, конечно не термос - общие теплопередачи были посчитаны и это это компромисс по всем поверхностям. Но в целом, дом без внешней штукатурки и при минус 27 "съедал" половину мощности 24квт котла, пока без проживания и интенсивного проветривания, конечно.
    Я удивлён,что стекло окон теплее профиля Rehau, да и дверь из гостиной на веранду из оконного профиля ведёт себя очень прилично.
