1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Где-то давно читал, как люди сверлили и пенили оконный профиль внутри. По изменениям "до и после" выходило, что "после" стало заметно лучше (температура на профиле внутри помещения повысилась).
    Сам не проверял...
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    обычно самые гурманы пенят (прокладывают) подставочный профиль, там самое слабое место!
    остальное, уж наверно, перебор
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Был удивлен, что пенили именно сам профиль - свеврили дырки, пенили чуть не двухкомпонентной пеной до выхода из соседней дырки, дырки затыкали потом заглушками... и температуры меряли до/после... Гуглить надо...
    Вот, нагуглил...
    2.2012 в 00:17, piplay сказал:
    один фиг профиль холодный, решил просверлить изнутри, вынув стеклопакеты, каждую камеру профиля и тщательно задуть монтажной пеной. Надеюсь что станет теплее. Кто что думает?
    Теплее будет. Но только при строгом выполнении ряда условий:
    1. Кроме входного отверстия для подачи пены на противоположной стороне рамы необходимо проделать много мелких отверстий для выхода воздуха из камеры;
    2. Необходимо точно расчитать количество пены вовнутрь камеры, чтобы его хватило для полного заполнения пространства камеры и не оказалось чересчур много для деформации стенок профиля;
    3. Запениванию подлежат далеко не все камеры, а только самые крупные, чтобы их сечение было достаточно для прохождения пены по всему периметру рамы;
    4. При запенивании основной камеры с армированием эффективность результата операции очень сильно зависит от конфигурации и расположения металла в камере. В большинстве случаев усилитель образует мостик холода и делает показатель эффективности стремящимся к нулю (<5%)
    Мы на выставках (Стройсиб и Мосбилд) в 2012 году проделывали такую показательную операцию. Для этого немцы в своей лаборатории приготовили двухкомпонентную смесь в картриджах строго в количестве, подходящим к нашим рамам. Смотрелось эффектно, благодаря использованию прозрачного профиля, когда видно, что происходит внутри рамы.
    Вообще-то, для запенивания внутренних камер профилей буржуи давно уже придумали и производят специальное оборудование, которое самостоятельно рассчитывает компоненты и подаёт их в профили. Только стОят, эти шайтан-машины весьма конкретных денег (~40-50 кEU). Спрос на них есть, но не массовый.
    А теперь про саму эффективность запенивания... Немцы, опираясь на свои расчёты и лабораторные испытания, утверждают, что при соблюдении всей технологии, наблюдается улучшение показателей на 0.1-0.15 Вт/(К*м2). Т. е., грубо говоря, если правильно запенить профиль шириной 60 мм, то на выходе получим показатели, как у 70 мм без пены.
    А стОит ли овчинка выделки, решать Вам.
    "(с)...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Там Табличка есть.
    Сколько и где (оценочно) я сэкономлю?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На какой картинке вы это увидели?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А если учесть, что площадь профиля составляет не более 30% от от общей поверхности окна, а площадь запененного профиля и того меньше, то, боюсь, и израсходованная пена не скоро окупится.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если ящик пены пропадает?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для окон пену ящиками не покупают. Если только речь идет не о многоквартирной новостройке на стадии установки всех окон застройщиком.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вы будете смеяться, но я таки продолжу тему газового котла и управления им.
    Я уже писал, что доволен выбранной мощностью котла, что не стал слушать тех, кто советовал – ставь с запасом…
    Однако, после подключения к котлу ZontConnect– я обратил внимание, что температура теплоносителя никак не хочет подниматься выше 55 градусов, и что после остывания (зимой) дома в течении дней на 5 градусов, нагревается назад он 2-3 дня. Я этого вообще не замечал, так домом занимаюсь лишь по выходным, но вот с Зонтом, а понял, как ведет себя котел. В общем не нужно долго думать, чтобы представить как будет нагреваться у меня БКН при таких t-теплоносителя.
    Этот вопрос я обсуждал со всех сторон со знатоками бакси-форума, и каких-то параметров я не присмотрели не переставил, но ничего не помогало.
    И тут я решил померить расход газа на 99% модуляции котла. И что я вижу – вместо 2,9 м3/час паспортных, 1,6 по факту! По совпадению в этот же день и жена мне сказала, что по её мнению у нас слабо горит плита (воспользовалась второй и третий раз).
    Короче вызвал газовщиков из мособлгаза. Аварийку. Низкое давление – это к аварийке. Они приехали, проверили давление в ГРП (жёлтый ящик на стене лома) – всё нормально. Решили (главный признак плита на кухне), что дело не в котле, а в КТЗ (термозапорном коапране), который ставится в котельной перед счетчиком вместе с фильтром.
    Ребята долго смеялись на тем как у меня стоит фильтр, и кто всё наглухо приварено без сгонов (см. фото). Проехали без сварки (над этим не смеялись), а просто раскрутить – никак.
    Связался с монтажниками из мособлгаза – долго вспоминали кто же из них мне монтировал внутренний газопровод, никто не признался, но приехали, крутили, варили, фасад испачкали, короче КТЗ заменили… а вот фильтра (бывший треснул при раскрутке, как я понимаю) у них не было. Сказали, что мол этот фильтр и не нужен, так как еще один стоит на улице в ГРП. Всё промыли и уехали.
    Я тоже собрался уезжать – день будний – нам с женой работать нужно. И тут она учуяла газ. Я сунул нос и очень быстро обнаружил утечку из соединения трубы со счётчиком, прим той трубы, которую они не трогали…
    Вернул ребят, благо не далёко они уехали. Утечку устранили опять промылили… газоанализатора у них с собой нет, пломбировать тоже не к ним.
    В третитй раз закинул… вызвал я газовщиков – приехал менеджер, с газоанализатором и пломбой.
    По результату померил я потребление газа котлом – паспортное. Температура теплоносителя быстро добегает до 70, дальше уж экспериментировать не стал. Вот графики теперь такие (ПИД-режим).
    Да, про КТЗ сказали, что, видимо, еще при монтаже больше года назад, когда варили трубы, его перегрели и он тупо закрылся, исполняя свою функцию.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Пока ждал газовщиков, посидел рядом с котлом Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, понаблюдал за параметром PWR %. PWR %, как написано в описании, - это уровень мощности/модуляция пламени.
    И для информации привожу соответствие мощности котла и параметра PWR % и пиктограмки активности котла на панели управления?
    1. Zont в точности отражает этот параметр и нечего на эту тему не придумывает и от себя не добавляет.
    2. А вот Baxi довольно вольно его трактует. При PWR %=0, горелка горела, как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти. То есть, на самом деле - мощность была - 36%, а уровень модуляции - 0.
    То есть, получается примерно такая зависимость мощности котла от параметра PWR % и значка горелки.
    К примеру PWR%=21% (так же и в Zont-е - модуляция горелки) - это 50% мощности котла - у меня 12,5 кВт из 25ти.
    Люди более опытные просто прислали табличку:
    PWR % 00 -30 -> 9,3 кВтч
    35 -> 11,5
    40 -> 13,3
    45 -> 15,0
    50 -> 16,5
    55 -> 18,0
    60 -> 19,3
    65 -> 20,4
    70 -> 21,4
    75 -> 22,6
    80 -> 23,5
    85 ->100% - 25 кВтч
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Harold, привет. Есть вопрос.
    Жена освоила процесс укладки плитки. Керамогранит на полу в подвале. Даже болгаркой его пилит.
    Хочу ей электрический плиткорез скорее подарить. Подвал большой, да и в доме еще много чего делать, санузлы на втром этаже, заусовка...
    ...а если еще и брусчатку (вибропресованную 60мм) может резать - ваще здорово, но если это дорого - ну её, брусчатку, нафиг.
    Можешь что посоветовать?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я купил недорогой "мокрорез" в Кастораме за 10тыср. Ход у него ~60см, но в 2 приёма можно отпилить и длиннее. Поменять пришлось только диск на "Дистар" - он не кривой. Ещё была тонкость - нужно затягивать диск и проверять биение (включил, есть вибрация, перетягивай) в несколько приëмов, но это всегда удавалось. Может пилить и под углом (регулируется). С его помощью уложили КГ во всем доме на полах, лестнице и кое-где на стенах.
    Теперь он подороже...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Фирма, модель? Что-то не видно на фото.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    ХЗ. На сайт Касторамы зайти и глянуть надо. Кстати, смотрел на более дорогих мокрорезах - верхний направляющий швелер и каретка с моторчиком одинаковы по конструкции, только швелер длиннее.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Этот?
    Dexter?
