1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня похож на вот этот по ссылке ниже, судя по конструкции складных ножек. Мощность, диск и направляющая как у Декстера по Вашей ссылке. Ценник ниже, как раз на правильный диск Дистар хватит - диск стоит того.
    https://leroymerlin.ru/product/plitkorez-elektricheskiy-tsw200c-14366329/
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Парни, а какой диск для болгарки 125 для резки плитки и керамогранита в ручную посоветуете - если можно со ссылкой. Надо котельную частично выложить- что бы отопление смонтировать - до плиткореза пока не дорос, потом когда весь дом погоню - возьму - а пока болгарка. Что взять что бы резать керамическую плитку и керамогранит из дисков?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я пока сам плитку и КГ укладывал, перепробовал их с десяток. Если для плитки и для чистого реза, то рекомендую вот такой диск, причём именно 115 мм, он почему-то чище режет чем такой же на 125 мм.
    Для КГ, если рез чистый не нужен (типа под плинтус уйдёт или на улице) лучше другой диск, более производительный, типа такого.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дистаровские неплохие.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    а первым диском керамогранит резать не получиться - ну типа что бы не плодить сущности и использовать один как универсальный? На долго таких дисков хватает?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да, я слышал про это, но у них несколько дисков - тут понять бы какой конкретно
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Получится, но намного медленнее и -
    надолго не хватает.
    Хотя смотря какие объёмы...
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Там народ пишет, что вода подаётся криво, и вообще льётся мимо поддона, чистить его трудно - это так?
    Какие плитки и какого формата резали? Как рез? В общем, я собрался завтра его купить в Леруа, хочу понять минусы и как с ними жить.
    Еще бы ссылочку на диск - я же чайник)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Воду качает аквариумный насосик. И по гибким трубкам направляет на диск. Вода берется из и сливается в поддон. Брызги чуть летят, конечно. Чистил его один раз, года через 2 после последнего использования (засохнуть успело все), до этого просто подливали воду...
    Плитки 90*45, 90*15, 45*45 и углы под 45 резали - но там тонкость есть, надо резать сначала под 90, а потом под 45, обязательно не доходя до лицевого слоя ~0, 5мм - тогда сколов не будет.
    Ещё КГ-ступени 120*33 с загнутыми капиносами резали - тоже нормально.
    Диск Дистар брать нужного размера для мокрого реза чего-то там "5d...bla-bla", не помню.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Можем надеяться на обзор по результатам покупки и пробного использования?)
  12. Harold
    Harold
    Harold
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А диском по керамограниту керамику резать можно?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Керамика - мягкая как масло, по сравнению с КГ. Диск нужен для КГ.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем? Купи простейший ручной резак и режь спокойно...
