1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    я думаю проблема в заусовке под 45 градусов
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Простейший уже есть...
    .. мы не привыкли отступать.
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Тогда вандели ваш выбор :)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    В дополнение к вопросу о газовом котле, для себя фиксирую как он работает на ПИД-режиме весной. Это рабочие дни (четверг), когда в доме поддерживается 18 градусов (по синему термодатчику, расположенному в коридоре первого этажа). Вечером в пятницу дом должен нагреваться до 23 на субботу и воскресение.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Это переход и нагрев дома (при ограничении T-теплоносителя = 60 градусов) с 18ти до 23 градусов.
    Котёл под контролем Zont-Connect - ПИД-режим. Весна.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    С третий набор. фиксирую как котел Baxi Lune-3 Comfort под управлением Zont Connect работает на ПИД-режиме весной для поддерживается 23 градусов (по синему термодатчику, расположенному в коридоре первого этажа).
    Последний график с увеличение масштаба времени - тактование.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Начинаю.
    Купили этот no-name плиткорез-мокрорез в Леруа - за чуть больше 12т.р.
    Вот коробка в машине и дома.
    upload_2021-4-4_15-59-42.png upload_2021-4-4_16-0-18.png upload_2021-4-4_16-1-10.png
    С ним был no-name диск - толщиной 2,4 мм, который мы сразу сняли, не испытывая, и поставили другой - Distar (Hard Ceramics 5D, 1.8 мм) - купил на рынке, смотрели маркировку, чтобы резал и керамогранит и плитку - 2 т. р.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Собирать и опробовать я пригасил на помощь отца жены - всё-таки у него инженерное образование.
    В общем, всё было довольно просто, так как мы посмотрели видео про этот плиткорез, а также про абсолютно аналогичный Зубр, который стоит значительно дороже. Мануал у нашего no-name абсолютно бесполезный.
    https://www.youtube.com/watch?v=t5o0Sn6--Ho
    В видео про Зубр освещены нюансы настройки
    https://www.youtube.com/watch?v=WvfRdWpqQUg
    Когда меняли диск, пытались крутить гайку против часовой. Это не правильно. Но из видео Зубра быстр стало ясно, что крутить нужно в другую сторону.
    Насос, который качает воду из поддона в поддон, не сразу это захотел делать. Тогда мы его засунули в ведро с водой, и он прекрасно начал подавать воду точно на диск и рез. Потом мы его положили в штатное место и он уже нормально работал там.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Опыта использования, честно сказать очень мало. Как мне показалось пилит керамогранит (пока тренируемся на подвале) - не очень толстый. Идёт как о маслу. Вот первые две плитки небольшой скол в самом конце. Это было неделю назад, в субботу, на следующий день меня не было - сколы говорят, были больше, но всё равно все довольны как слоны. Легко укоротили плитку на 5 мм. Думаю, нужно получше понять как жёстче фиксировать плитку, пока мы к ней руками и не прикасаемся почти.
    Процесс пошёл без пыли- а это очень важно - гораздо приятнее работать.
    Жена кладёт плитку по залитой бетонной плите без системы выравнивания плитки - СВП, говорит, - это для слабаков.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стоит попробовать это нонейм-диск - иногда они попадаются на удивление хорошие.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не стоит - толстый он. Пои сравнению с Дистаром - какашка.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Несколько заходов по-суху новым диском не забыли?
    Направляющая хорошо смазана?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Забыли. А что это даёт?
    Смазано не очень - колесики вокруг направляющей выдают характерный звук металла о металл, хотя и все крутятся.
    Сегодня опять резали плитку - конец вот такой. А так рез очень ровный.
    upload_2021-4-4_21-56-36.png upload_2021-4-4_21-57-11.png upload_2021-4-4_21-57-37.png
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Сколы образуются если резать быстрее, чем надо. Мотор с диском должен ходить по направляющей легко (мне смазать пришлось), иначе микрорывки и сколы.
    Колëсики - это закрытые подшипники.
    На выходе диск каким образом делает ступеньку? Недопилили (хода не хватило), а потом сделали второй заход, подвинув плитку вперёд?
