1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вроде хода хватает. Попробую подвинуть плитку в след. раз дальше от упора.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Весна приехала
    И кухню привезли.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Бригада приехала. Всё с собой, куча инструментов, даже пылесос свой. Я под впечатлением.
    Вот чего у них не было - это сверла или коронки по нержавейке - отверстие для смесителя в мойке сделать.
    Кроме собственно кухни должны смонтировать:
    • Посудомойку - Electrolux EES 948300 L
    • Газовую плиту (варочную панель) - Electrolux GPE 363 MX
    • Электрическую духовку - Hotpoint-Ariston 4FA 841 JCIX
    • Мойку - Blanco Tipo XL 6S
    • Смеситель - Blanco Trima UltraResist
    + Сами ранее смонтировали вытяжку - Kuppersberg BONA 90 C Bronze
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Нужен совет.
    На полу в доме будет много стыков керамогранит и ламинат на пробковой положке.
    В квартире у меня паркетная доска (приклееная) стыкуется с плиткой через очень изящный узкий хромированный профиль.
    Но в доме будет плавающий ламинат. Как их лучше и изящнее стыковать?
  6. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    ИМХО, стык проклеить герметиком и все
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, я же сделал и забор.
    Поделюсь способом как распределять штакетник от столба до столба равномерно.
    Расстояния между столбами (у меть есть и металлические и бетонные) немного разные, где лишний сантиметр, где три. Если идти одним шаблоном, то в конце концов окажется, что металлический столб окажется между штакетин – а я хотел их точно прикрыть штакетником, либо если бетонный столб, то расстояние около столба может подгулять. Как я решил вопрос – ниже.
    1. Устанавливаются две крайние (стартовые) штакетины с двух сторон пролёта.
    2. В эксельке несложное вычисление (хотя довольно хитрое, так как в результате подбирается нужно количество штакетин для приемлемого диапазон зазора между штакетинами (у меня от 60 до 70 мм) вычисляется зазор и расстояние от крайних (стартовых) штаткетин до 2й, 3й и т. д.) – именно расстояние до каждой штакетины от стартовой – чтобы не набегала ошибка изменения.
    3. Рисуем маркером отметки на прожилинах (лагах) для всех штаткетин пролета, отмеряя от стартовой.
    4. Монтируем.
    Сразу отвечу на один неочевидный, но важный вопрос – а что если на соседних пролетах расстояние между штакетником будет разное на одном пролете 55, на другом 70 ?
    Ответ – вы этого не заметите. Ниже фото забора сделанного по этой технологии.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Похоже что нет описания. Будем вспоминать.
    Плита получилась толстая 20 см.
    Одностороннее армирование 20x20 12й арматурой.
    Заказал сразу по размеру 42 штуки по 6 метров, 50 штук по 4 метра.
    Размер плиты 4x10 метров.
    Ниже 20 см. щебенки
    Бетон М300
    Да, сразу залили и фундамент для откаточных ворот.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Судя по опалубке на фото - вдвое тоньше. :)
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Сарказьм?)
    Там и больше кое-где вышло.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, но на фото так выглядит...
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Пирог: геотекстиль, песок, щебенка, бетон
    Вопрос: а без щебенки можно?
    Еще вопрос: плиту сверху чем-то обрабатывали? Вертолетом проходили? или только правило
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, аккуратно снять грунт, геотекстиль, чуточку песка, выравнивающий слой, ЭППС, 100 мм, стяжка 80-100 мм. Выше плитка на ЦПС смесь.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Плитка рано или поздно отвалится, хочу просто ровную плиту
    80-100мм как-то маловато, планирую 150мм, надо с армированием разобраться (опять к проектировщику идти:))
    эппс для въезда тоже под вопросом, хотя в гараже сделал
