1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Потому что солидарен -
    и добавить нечего.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У них (нептун) был промо ролик с приводом который карандаш перекусывает краном.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Надо вопрос по-другому поставить... Какие мысли подкинули идею поставить привод до отсечного крана?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Да, надо было сразу объяснить этот момент. Единственная причина, по которой я бы поставил Нептун первым на ПНД 32 - это минимизация соединений в подвале, то есть тех мест, корые и могут привести к протечкам, от которых и ставится система от протечек, но не сможет защитить, если она стоит уже после.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Действительно, лучше на ПНД ничего не ставить, а присоединять краны к металлической трубе - нептуновский, либо какой другой с приводом, поставить на место существующего, а перед ним прикрутить существующий...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вероятность протечки 1го отсечного крана низка, особенно, если он "фирменный-меганадежный".
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Плюсом ещё использовать латунный фитинг для ПНД.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Николай, чем латунный фитинг (кран системы контроля протечек), лучше чем кран из нержавейки, который мне предлагают в Нептуне?
    У них есть и ("свой") из нержавейки и латунный кран бугатти. Я сначала по бренду вырал бугатти (дороже), но инженер из Нептуна объяснил, что их лучше, он легче открывается, ну и что нержа лучше латуни.
    Очень нужно понять этот момент, чтобы не купить в среду неправильный.
    Вот что там стоит сейчас.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про фитинг для ПНД труб, вот про этот -
    Вот его заменить на латунный, они намного надёжнее, вот такой -
  10. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, получается:
    1. ПНД 32
    2. Латунный фитинг
    3. Латунный кран
    4. Кран системы контроля протечек (пока заказана нержавейка)
    5. Система водоочистки с кучей всякой всячины
    Николай, так?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Natura, да.
    Повышающего насоса не планируется?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Нет. Есть 3-3,5 атмосферы от посёлка.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если вода централизованная -
    то зачем нужна -
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Плохая вода. Железо, серо-водород... обычная западно-подмосковная фигня из скважины. Нужно чистить. Централизованная она только в том смысле, что из одной худосочной скважины в поселке качается.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, если её все равно чистить, есть ли смысл платить за центральное водоснабжение? Может, дешевле свою скважину пробурить?
