1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    + цена и заботы
    (опция про запас)
    Таки что с монтажом/последовательностью кранов и системы от протечек на ПНД32?
    И так-ли нужен латунный фитинг на ПНД 32 - может пластик с пластиком лучше дружат ?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если ещё кран перед ПНД где-то вне дома есть в пешей доступности - оставьте тот фитинг и шаровой кран, что есть...докупите только кран с приводом...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кран с сервоприводом, установить вместо вводного крана в подвале, зачем городить сложности? Кран выбирать с возможностью ручного управления, рукояткой, который можно раз в месяц пойти и провернуть вручную. Я не вижу смысла в установке двух последовательных кранов. Если уж что то случится с вводным, то всегда можно залезть в колодец и перекрыть кран там.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем ЭППС? Простой железобетон имеет низкую морозоустойчивость. А вот если его сделать гидробетоном... Тогда и ЭППС под плитой не нужен. :)]
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Привод кранов серии Neptun Bugatti Pro имеет функцию ручного управления. Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на нижней части электропривода. 2. Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран. 3. Отпустите кнопку."
    Почитал описание Нептун - согласен с Дмитрием. Кнопка снизу отключает эл. привод - и закрывай себе вручную сколько хочешь. А кран выбрал бы из нержавейки - не дороже бугатти и прочнее. А привод одинаковый. Вообщем вместо крана между ПНД и тройником можно ставить Нептун и не париться...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стоит же у Вас пластиковый - пусть и дальше стоит. Чего ему будет от 3-4атм. У меня уже почти 10лет на входе в дом такой стоит, а давление до 10атм ночью поднимается. Магистраль на район наверх идет, а мы в низине.
    А так - муфта компрессионная - Tiemme 3400001 32х1 836,40руб.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно китайский вариант, с Алиэкспресса:super:
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ха...там эта возможность чисто номинальная :) - хочу посмотреть, как в условиях стресса Вы будете закрывать дюймовый кран этой пластмассовой пимпочкой :)..А если она сломается? :).
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я себе такие чудеса не устанавливал:)] У меня обычные шаровые. Но если человеку нужно - кто же ему запретит;) Само название "Нептун" для системы защиты от протечек говорящее. Купи и будешь плавать (или как моряки говорят "ходить"):aga:
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Купил сегодня.
    • Именно такой кран Neptun Profi 12в 1
    • Модуль управления Neptun ProW (уже не выпускают, со складов - искал его, потому как это единственный без всяких там (вайфаев, gsm-ов и и лазерного наведения на спутники :)), но с сухим контактом (мне чтобы сигнал в Zont послать, но можно чего-нибудь включить или выключить) и сразу на 220 вольт питания (подача на привод - 12 вольт).
    • Два датчика
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вот сейчас прикол будет.
    Распаковал я доставку, верчу в руках кран с электроприводом.
    .. смотрю в трубу а она совершенно гладкая не видно никаких тебе шаровых - просто чистая, гладкая труба бес стыков. Собрался даже в поддержку позвонить, мол что это такое - просто привернули кусок трубы) ;)
    Кстати, там кнопочку нажимаешь, и серая ручка двумя пальцами открывает и закрывает кран.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Интересен принцип действия датчиков. Есть какие-нибудь элементы/схемы? Или тупо два проводника водой замыкаются и на выходе Кз?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Чистой водой КЗ не сделаешь...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Датчик такой.
    Тут перекусывают карандаш)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А если посолить? :)...
    Я думаю, если есть зонт, и блок дорполнительных выходных реле, который они, кажется, наконец сделали (?Давно не интересовался) (и который им предлагали сделать 10 лет назад, когда они только появились здесь :)) проще было сделать через него, оставив только приводы и датчики...
    Чего не сделаешь ради рекламы...даже кромки шарового крана заточить можно :)...
