1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, что разумное распределение ответственных функций - за котлом следит Zont. за протечками собственное выделенное устройство - Neptun, а вот множить устройства ради отсылки сигнала, что кран закрылся - лишнее, тут и Zont сойдёт.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Собственно мой вопрос, что из себя представляет датчик протечки и из чего он состоит как раз таким подходом и был обусловлен. Есть у меня довольно умный шкафчик с достаточным количеством входных и выходных каналов с возможностью настройки разных тактик и режимов. И алгоритм смогу прописать необходимый, но что в качестве датчика использовать пока не придумал. Если брать те же нептуновские, то нет ли в них чего то ограничевающего работу с другими ПКП?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты думаешь, что емкостной датчик от этого будет лучше работать? :faq:
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм... а что там может быть кроме ОК (открытый коллектор) :). Ну, разве, тип проводимости транзистора другой, с приложением минуса на коллектор :) -
    https://moscow.petrovich.ru/catalog/7186/502756/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk|merchant|1652493820&utm_term=502756&utm_content=cid|1652493820|gid|64232808175|pid|1041542772675|kid|502756&gclid=EAIaIQobChMInK2P3qal8AIVN0CRBR2w9A2SEAQYBiABEgLJ7fD_BwE
    https://leroymerlin.ru/product/datchik-protechki-vody-equation-18484867/
    https://res.cloudinary.com/lmru/image/upload/v1540475861/LMCode/18484867_ins. pdf
    Хотя...когда заказывал алишный ёмкостной датчик уровня, то, наряду с обычным n-p-n ОК, там была возможностьзаказать и с rs-485 выходом - во-первых, предпочтительнее с точки зрения помехозащищённости - всё ж десятки метров будут наверняка - а во-вторых, удобно опрашивать несколько датчиков, экономя на проводах/мультиплексере - до 32-х должно быть возможным подсоединить...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А почему он там должен быть ёмкостной? :) - эти продаваны...такие экономисты :)...Да и две контактных площадки как бы намекают :)...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А бывают конденсаторы с одной обкладкой?
    Емкостной как раз проще и дешевле - измерительный мост переменного тока проще постоянного в реализации.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Бывают! :) Нэ зря ж в сгс ёмкость в см измеряется :)...
    Кстати, в моём алишном измерителе уровня жидкости - никаких контактных площадок чистый пластик :)...
    А чего там измерять? Бац-бац - и в дамки продакшн!(с) :)...Если делать правильно :), то в измерителе проводимости - тож измерения происходят на переменном токе :) - шоб электроды были "чистые и красивые" (с) - хотя в этих поделках, думаю, не заморачиваются - помнишь все эти дэтские измерители влажности/пелёнок и т. д. :)...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Стесняюсь спросить, а эти сантиметры меду чем и чем? :)
    Внутри пластика запрессованный проводок или кусочек фольги. Для ёмкости больше и не надо. И контакты всегда будут сухими и чистыми (с)...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Коооля! :) Внук Попова ж ж ! Численно равны радиусу этого самого шара...
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    На оли много просто "по сопротивлению"...Хотя, конкретно нептуновский - может ты и прав - я чёрные круги у него под брюхом за контакты принял :)...
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Клубника и шуруповёрт.
    Так решил сделать грядки для клубники 6 штук 3x0,8м. Остались доски - лиственница.
    В деревне когда-то я не заморачиваясь все делал обычными гвоздями (по сосновой доске).
    Но ведь лиственница-то треснет небось.
    Может её на саморезах крепить к вбитым в землю брускам? Не купить ли шуруповёрт?
    А может дырки под саморезы просверлить?
    Был сегодня в Легуа, набрал всяких больших пластиковых прозрачных коробов для организации хранения в подвале – пора навести порядок.
    Вижу продают шуроповёрты.
    Тут глаза у меня разбежались не знаю – что брать?
    Что посоветуете для хозяйства – понятное дело, что я не строитель, но иногда нужно. Как вот для грядок, к примру. Какие характеристики важны? Вот, к примеру крутящий момент 30ть (чего-то там) хватит или не меньше 55ти смотреть? Что еще важно? Так ли нужна на шуруповёрте подсветка?
    А еще отдельно, электрические отвертки продают – это что за зверь, и чем отличается от шуруповёрта и нужен ли в хозяйстве?
    Может кто просто скажет какую модель взять (и почему) ?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мусор.
    В случае пользования как ты написал - ничего этого не нужно.
    Makita DF 0300.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Любой с запасным литий-ионным АКБ в кейсе. На 12В для не профработы нормально.
    Важно - в патроне шуруповерта должна быть встроена муфта, позволяющая затягивать патрон от руки (муфта блокировка вала).
    Макиты сдохли на стройке дома, следующие за ними Интерсколы выжили, но АКБ на исходе.
    Сейчас в командировках использую некий "Союз" 12В, за 1200р пару лет назад по акции купил его (недостаток - нет муфты блокировки вала, затягивать сверло надо на 1ой скорости или нажав на кнопку пуск и тормозя патрон рукой). Ф10 и Ф13 в тонкой 1,5мм нерже сверлит. Компактный. Сойдёт.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так это без аккумулятора.
    Как её работать, всё время шнур тянуть? А если в суду, огороде?
    Почему без шнура?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я после аккумуляторного шуруповерта перешел на проводной. Да есть нюансы, но крутящий момент всегда и везде постоянный:super:
