1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В этом месте нужен разрыв
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Natura, как будет ориентирован ламинат - от окна или вдоль окна?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    От окна. Как на картинке - в сторону окон (короткой стороной), то есть поперек проёма о котором мы говорим в спальню. Вообще ламинат в спальне, холле, гостиной.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопрос про некую плёнку, которую кладут под положку и ламинат. Это что парозашита? Она действительно нужна? Зачем?
    У меня планируется пробковая подложка 3мм и 12мм ламинат (Quick Step Impressive Ultra).
    А наже подвал, 20 см плита, 3+3 см эппс, 7 см стяжка.
    Нужна ли мне эта плёнка?
  5. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    По моему мнению в этом месте порожек не нужен.
    1. Здесь нет перепада высот.
    2. Материал пола в смежных помещениях одинаковый.
    3. Это не "мокрая" зона - вздутия и щели исключаются, следовательно и дополнительная фиксация ламината под дверью не нужна.
  6. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Цитата из инета, не претендует на истину :)
    "Бетонное или цементное основание обладает неприятным свойством впитывать влагу из воздуха, даже в самом сухом помещении. На внутренней поверхности ламината, уложенного непосредственно на цемент или бетон, будет образовываться слой конденсатной влаги, тем более заметный, чем выше будет уровень влажности в помещении. Этот слой конденсата неизбежно будет разрушать ламинат, так сказать, изнутри, вызывая деформацию панелей. Таким образом, если вы хотите, чтобы ламинированные полы прослужили вам без проблем весь свой немалый эксплуатационный срок, обязательно позаботьтесь о гидро-пароизоляции.
    Полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм великолепно исполняет эту функцию.
    Важно помнить, что пленка из полиэтилена вовсе не заменяет собой подложки под ламинат, и не будет исполнять тех функций, которые призвана исполнять подложка."
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет.
    Можешь класть как угодно, при общей длине помещения 6,2 метра ограничений нет.
    Двери в спальню, как понимаю, будет без порожка?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. бетон только поглощает, но не испаряет... во как. :close:
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Николай, так в этом и вопрос.
    Посмотри на картинку - все три помещения (гостиная, холл, спальня) будут "закрыты" одним ламинатом (на картинке коричневый цвет).
    Между холлом и гостиной я точно не буду делать разрыва ламината.
    Теперь вопрос нужен ли он в таком случае между холлом и спальней.
    Ширина уложенных друг к другу ламинатин эффективно составляет 11 метров (площадь 55 м2), но хитрой геометрии.
    Можно ли избежать разрыва/порожка между холлом и спальней, то есть вообще уложить единым полотном по всем трём помещениям?
    Как бы ты поступил?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Есть одно место, где может всё-твки положить плёнку под пробковую подложку?
    Это примыкание ламината (с зазором, разумеется) к балконной двери.
    Положил 2 см "постель" из цементной штукатурки на этом маленьком участочке только вчера (до укладки 4 дня), чтобы выровнять уровни. Кроме этого там же прохладное место - может конденсироваться влага?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    гнать все одним полотном, стык там не нужен
    подложка под ламинат (вспененный полиэтилен) вроде и так является парогидрозащитой, не?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, что опасаться нужно разнонаправленных напряжений (расширений) в холле и в комнате (на картинке красные стрелки).
    Если так случиться, то в узком месте (в проёме) сломается замок.
    Вопрос лишь в том, могут ли такие разнонаправленные напряжения появиться (частный случай в комнате ламинат зафиксирован - прижат мебелью, а холле лежит более свободно)...?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    у меня пробковая подложка
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    честно сказать сомневаюсь что такое возможно, но не спец в этом и не претендую на последнюю инстанцию.
    тем более ламинат укладывается со смещение, то есть в проеме пройдут и целые доски
    тогда пленка 200 мкм совсем не будет лишней.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    И вопрос про сопряжение ламината и балконной двери. Как прикрыть визуально и защитить срез ламината которые подходит к подставочнум профилю балконной двери?
