1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если к подставочному, то ламинат просто поднырнёт под профиль двери как подоконник и визиуальный вопрос будет закрыт.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если стяжка голая - я бы просто покрасил акриловой краской (любой хоть для стен), чтобы основание не пылило. А насчет конденсата - на пленке он скорее выпадет, чем на стяжке. Пленка охлаждается от бетонного пола или стяжки и имеет гладкую поверхность. Если есть условия для выпадения конденсата - он на ней и будет. Между шероховатой бетонной поверхностью и пробковой подложкой микрощели будут везде. Да и бетон перекрытия влагу может немного впитывать, а не оставлять лужи на поверхности, как пленка.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотреть инструкцию по укладке ламината. Обычно есть на каждой пачке ламината. Если там есть указание укладывать пленку, то укладывать, если нет, то и не нужно.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Там нет, но ссылаются нос собственную подложку. Она у них пароизоляционная ко всему... а у меня пробковая 3 мм.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, раньше, в инструкции по укладке, была такая позиция, как пленка под подложку. ИМХО. Цена вопроса, даже не стоит обсуждения. Уложить не трудно.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Даже если не к подставочному, визуальный вопрос закрыт створкой двери...
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Классный ответ...:super: Главное ВСЕ - объясняющий. :aga::)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы считаете, что вместо чтения инструкций, лучше следовать советам из интернета?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А Вы откуда? не из "табакерке"же - из ИНЕТА! :)]
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это производители ламината перестраховываются:aga: Уложат ламинат на полы по грунту без гидроизоляции, на стяжку не просохшую, подмести пропылесосить лень и т. д. и т. п А так - пленку уложил - ламинат сухой - шансы, что будут претензии меньше...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, но, сам же понимаешь, в случае каких то претензий, первым делом начнут проверять соблюдение инструкции по укладке
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Укладывать сам будешь? Если будешь нанимать, то спроси у мастера, сможет ли он уложить ламинат цельным полотном.
    Лично я сделал бы разрыв, слишком большой пролёт. Лучше беспроблемность в дальнейшем, чем красота, которую никто и не заметит...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Отчитываюсь по ламинату.
    Договорился через профи-ру за 400р/м2 - укладка.
    За 4 дня до укладки доставили ламинат и пробку.
    За 3 дня до укладки пропылесосили и прогрунотовали пол, чтобы не вылил.
    Приехали два молодых человека с довольно большой кучей навороченного оборудования, включая мощную на вид торцевую пилу на рельсах, к которой тут-же подключили строительный пылесос. Пылесосов таких у них было два, да у меня точно такой-же.
    Работали два дня слаженно, в целом я доволен, хотя кое-где нужно было тщательней продумывать раскладку (1/3) чтобы не было небольших кусочков ламината на некоторых стыках со стеной.
    Да, в результате я сделал порожек в комнату - не стал рисковать ламиатом, который они по результату очень хвалили.
    Ламинат Quick Step Impressine Ultra (дуб натуральный) 12мм + 3 мм пробковая подложка.
    Плёнки ниже нет, так как ниже много чего и так лежит (стяжка, эппс, плита, отапливаемый подвал) - пусть дышит.
    Профиль под порожек между кухней и гостиной поднялся на 1 мм больше чем надо со стороны кухни, мне предложили спилить бетон, но ровно это сделать вряд ли получится (а нужно ровно - профиль должен хорошо опираться на бетон), думаю просто спилить некупленным ещё реноватором 1 мм металла от профиля (закладная под Т-порожки). Чуть позже закладная уйдёт под плиточный клей.
    Что удивительно ламинат при резке пах деревом. Эксплуатационные свойства ламината с работой опишу позже.
    Теперь вот думаю, какого цвета заказать двери и какого плинтусы, и как вообще всё это должно соотноситься со стенами... может кто подскажет как к вопросу подойти?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Двери и плинтус должны быть одного цвета, например, белые или темные.
    При белых дверях стены должны иметь "цвет". "Мне жена сейчас сказала... " (с), а она дизайнер интерьеров.
