1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Какой цвет двери (и плинтуса) из темного дерева выбрать?
    Фото со вспышкой и без.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Немного...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Очень нужна помощь по технологиям!
    Ситуация. Стяжки на кухне и в гостиной лили в разное время с толстым деформационным швом (шов сделали в самом неудобном для порожка месте - закладная иди по гране). Поверял стяжки на неровности - всё вроде было ничего. Но вот в зоне порога с одного края край стяжки задран на 2 мм.
    В результате закладной профиль под порожек над/между керамогранитом и ламинатом торчит на 2 мм. Решения два:
    1. подшлифовать на 2мм закладную (может купить 30 см- высотой не 14 мм, а 12ть ?)
    2. "стесать" лишний бетон на пороге (как рекомендовали ламинатчики) - это вариант надёжнее. так как и слой клея в этом месте для плитки тоже становится критически малым - 3 мм.
    Но как бы стесать особо не пыля, каким инструментом 2 мм стяжки по площади 15x40 см (или 3x40 если только для закладной) достаточно ровно, чтобы закладная ровно опиралась бы на плоскую поверхность стяжки?
    Может еще идеи?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    На счет закладных, не нужно и купить другие - вот такие ?
    У них дыры под клей больше.
    Не надо ли дополнительно закрепить закладные?
    Пока они закреплены на дюбель гвозди с шагом 30-40 см.
    Я думаю перекрутить их на на обычные дюбеля с оцинковом винтом с пресс-шайбой, с шагом 20 см. - нужно это делать?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сделай 3х40 см канавку глубиной 1-2 см, заполни эту канавку ЦПС и притопи в нём закладную на нужную тебе глубину. Это будет быстрее и легче чем ловить миллиметры...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пыли нет.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я использовал самоклеящийся порог "ИЗИ" от компании IDEAL
    ideal_ru/catalog/porog/porogi-izi/
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @P-tar, К чему клеили, как держится?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Клеил к ламинату, держится хорошо
    В дверном проеме делали разрывы, точно под дверью. Ширина порога = толщине дверного полотна.
    Порожка не видно, не запинаешься, подобрали точно в цвет ламината.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Все происходит на грани стяжки, так что канавка не получится.
    Николай, еще вот этот вопрос освети, пожалуйста.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не делать, нынешнее крепление, тоже убрать.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Никаких закладных. Немного силикона и 4 АКБ от УПС на ночь. Случайно оторвать не реально.
    Если порог не из пластика силикон приклеит нормально.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    То есть?
    Не использовать Т-образные порожки?
    Почему?
    Клеить?
    На ламинат, который плавает?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так понимаю, это будет сопряжение ламината и плитки? В этом случае, порожек зафиксируется плиточным клеем, никаких дополнительный креплений он не требует.
