1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подпитку системы лучше делать съёмным шлангом, и уж точно не делать автоматическую подпитку.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Для безопасности, в смысле, чтобы не включил кто-то малознакомый с вопросом?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я обратный клапан поставил, мало ли подтекать начнет "грязное в чистое"...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    В командировке вчера принял вечером душ и повесил банное полотенце "просто на крючок" - с утра оно влажное. А когда вешаешь там же на полотенцесушитель, то сухое. Почему-то?
    Как может перегреться тубзик от полотенчика, если из тубзика принудительно всегда вытягивается 30м3/час? Никак.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Электрические полотенцесушители - зло:aga:. Просто нержавеющая труба в канале рециркуляции много удобнее и проще:)]...
    Электрические локальные маломощные бойлеры при наличии газа - ненадежное зло:pioner::)].
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы, в случае протечки в СО, в твое отсутствие, в доме не образовался бассейн. При подении давления в системе, котел встанет по ошибке, через Зонт придет сообщение. В течении дня, даже в самые сильные морозы, дом не остынет и не замёрзнет. А у тебя будет время приехать и устранить проблему. В случае же с автоподпиткой, ты и знать не будешь, что у тебя там возникла проблема, а по приезду, через неделю, например, можно в доме обнаружить бассейн:flag:я. Бывали случаи, даже на форуме описывали.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да ладно?..:)...у мня один бойлер - в летнем сарае-ванной в 30 м от дома, где газ...Что ж тащить "летнюю теплоцентраль"? :)...Да и в доме, где газ - тож электрический бойлер - там весь сан. узел метра 3 квадратных, бэз ванны...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Летом бывает жарко. :)
    Особенно когда в сумме тонкостенный теплообменник и наличие электоустройства в виде ЦН.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Автоподпитку я не планирую никак. Понимаю, что теряю все существенные сигналы об неисправностях.
    Речь о ручной подпитке через кран и обратный клапан.
    Но склоняюсь сейчас к "шланговой" системе, как Николай порекомендовал.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    В сарае в 30м сойдет.
    А в доме, если несколько гостей подряд и ещё посуду мыть, то бойлер косвенного нагрева от 24кВт-ного котла справится, а 2 кВт-ный электрический под большим вопросом или должен иметь немеренныц
    объем - можно, но нафига?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то бывает, безусловно:hello:
    Для этого случая, на каждом полотенчике, есть два крана, которые, раз в год, можно и покрутить:);) и отрегулировать температуру нагрева. :super:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    И охота со шлангами возиться... Ну, да ладно, переделаете, как надоест. .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Третий или четвертый год, давление в системе, по манометру, стоит как влитое, на 2 атмосферах. Если СО исправна, то подпитка в принципе не нужна. А если требуется периодическая подпитка, в замкнутой системе, нужно не об автоподпитке и об обратных клапанах думать, а о поиске и устранении протечки.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Это ясно. А вот датчик давления в котле сменить? Или грязевик ревизировать перед сезоном? Подпитывать придется.
    И куда этот шланг девать? Все-равно ж прикручен к штуцеру одной стороной будет.
    Т. е. разница между постоянным подключением и шлангом только в "раскрученной" американке:aga:...
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Штуцеры - зло! (с) :)... Гораздо удобнее для этих целей использовать гибкую подводку в бандаже с гайками на 1/2" "Удобно, красиво"(с), быстро можно отвернуть и убрать, навернув стандартную заглушку (не люблю открытые концы :))...
