1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если ручная и есть кран - зачем обратный клапан? Просто лишняя деталь. Шланг, труба, гибкая подводка - вопрос эстетики.
    ЗЫ А в линии рециркуляции - кроме 2х кранов и насоса - остальное (термометр, косой фильтр и обратный клапан) - лишнее.
    Еще воздухоотводчик на линии ГВС тоже лишний - если водой пользоваться - нечему там завоздушиваться.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, да, два крана, которые в случае необходимости, соединить гибкой подводкой, дело одной минуты и пары движений. Гарольд, я сторонник защиты от дурака, чтобы случайно кто то краны не покрутил. Можно долго спорить на эту тему, но, боюсь, каждый останется при своем мнении. Тебе удобнее постоянное подключение, я считаю, что это может быть источником проблем. Обратные клапана, тоже имеют свойство закисать со временем, так что, ну его, пусть СО отдельно, а ХВС отдельно, спокойнее спится.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гибкая подводка - зло в квадрате.
    Только хардкор - кусок металлопласта с концовками под него.
    У меня нет шлангов на подпитке - только хардкор, как написано выше.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заодно и гибкая подводка, если что, запасная будет лежать)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это на постоянном подключении, а вот как соединитель на пять минут, лучше не придумать. Ну если совсем страшно, то можно газовый шланг использовать, из гофрированной нержавейки. ;)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Natura, Саша, вот рисунок -
    Если подробнее - стр. 19 в прилагаемом руководстве -
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тоже думаю, что переделает на стационарное подключение, со временем... :)
    По опыту - подпитывать СО часто придётся первое время - у ТС алюминиевые радиаторы - запарится воздух из них стравливать... Ну и если по уму, то пару раз в сезоне нужно РБ на СО обслуживать - хотя бы давление в нём проверять. Ну и ещё он радиаторы снимает по одному - обои клеит.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Это что за ибкая подводка в бандаже ?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Коллега так оплетку назвал;)
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А просто шланг садовый с его фитингами не подойдет для этого (для установки на время подпитки) ?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Посоветуете мне производителей качественных комплектующих?
    Не так много их нужно не хотелось бы дрянь покупать.
    1) Трубы полипропилен
    2) Полипропиленовые фитинги
    3) Металлические фитинги
    4) Термометр, манометр - watts ?
    5) Предохранительный клаван
    6) Обратный клапан
    7) Краны
    Вот это, к примеру, дрянь?
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Стандартная, в тонкопроволочной оплётке, если так привычнее :)...Для отличия от "голых" резиновых шлангов для подключения стиральных машин, с пластиковыми 3/4" соединениями...
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Смотря для чего? :) У мня ей конструкция для подпитки СО подключена :), (ресивер на 6л, манометр, краны, насос и ёмкость с пропиленгликолем, пара электроклапанов с прицелом на управление.., бэз фанатизма :))...
    Кстати, металлопласт - тож зло для СО :). Особливо с компрессионными "как бы разборными" :) фитингами - лет через 13 поймёшь :)...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это с такими быстроразъёмами, на 3-х вечноломающихся стопорных штифтиках? :)...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Такой
    По полипропилену (вопрос выше) насоветуйте срочно, pls!
