1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-во...Особливо, если не оранжевый (гардена), а из фикс-прайса :)...
    По полипропилену - это к Гарольду - он его любит так сильно, что кровати из него делает :)...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня в самой нижней точке трубы рециркуляции врезаны краны (и от холодной воды тоже) - типа теплой воды в ведро налить или "пролить" систему после ремонта, например. Обратный клапан тогда очень уместен, чтобы вода шла не по короткому, а по длинному пути, увлекая за собой весь воздух из трубы рециркуляции. У меня её верхняя точка находится в стене над дверью в санузел второго этажа (так удобно было проложить), без воздухоотводчика, который всë-равно через пару лет закисает.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сам ты "как бы разборный фитинг"... :aga:
    Учись, пока я живой:
    Раз
    и
    Два
    или одна, которая заменяет обе - Три.
    Но лучше переходники и концовки с метрической резьбой М24х19 - затягивается без ключа, от руки.
    Ссылки на Far, но можно и Ватек - он в несколько раз дешевле.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Раньше монтажники чешские трубы FV Plast хвалили - на цвет серые. Три вида - армированные стекловолокном, алюминием и без армирования.
    из предложенных - kalde, firat - турция
    Ekoplastik - чешская фирма с производством неармированных труб в Моск. обл., армированные из чехии везут.
    Политек - тульские трубы.
    Наверное из этих 4х - экопластик я бы выбрал - ими Лунда торгует, а в "леваке" лунда не засветилась.
    Lammin - муромский завод недавно запущенный.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Коля, Александр Македонский - герой (с) - кто ж спорит евроконуса для хвс\гвс - хороший выбор :) - я ж про СО, а там по прошествии времени - сколько не подтягивай :)... Да и сам металлопласт (16мм) в местах изгибов/нагрева будет трескаться расслаиваться, но это ты лет через 13 увидишь сам :)...
    А "разборность" имеется ввиду в месте соединения металлопласт-штуцер фитинга...и нет разницы, евро он, или монолитный, бэз дополнительного разъёмного соединения :)...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я FV Plast успел, слава богу:pioner:.
    Паяешь еë (при +260С, естественно) и не особо пахнет:super:.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Металлопласт обязательно закрывать от света (даже от отражённого внутри помещения) - иначе на свету он трескается, а эта же труба внутри гофры в стене нет. Кстати, как и замурованные в стену компрессионные фитинги - у меня через более чем 13 лет не протекли, и намëка даже не было, на вид как новые, даже после "с трудом" развинчивания.
    Опыт мой личный, приобрёл на замене металлопластовых труб на отоплении в центре Москвы, сменил несколько лет назад на Компайп, но не все (писал где-то на форуме об этом с фотками). Кстати, в субботу буду там, если не забуду взгляну.
    Напомните в 6-30 утра субботы, если кому интересно, сфоткаю текущее состояние.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ясно, что не пробовал... :)
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не угадал :).., еще одна попытка :)...
    Говорю ж для водоснабжения - понравились (за исключением того, что у разных производителей - разного размера вставки :)) - проблема в отоплении :)... Решил дать металлопласту ещё один шанс - буду переделывать компрессионные фитинги на пресс :)... Пока - не все (овёс - то нынче какой дорогой :)) - только те, что текут и где 16мм трубы поизносились :).
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так речь идёт про подпитку для СО - в принципе это к водоснабжению...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, а можно подробнее, у тебя принудительная вытяжка работает всегда?
    Как выходишь из положения летом, когда на улице днём +35, и ночью ниже +31 не падает? При таком объёме вытяжки (30 м3/час) с подачей наружного воздуха температурой +33 не справится ни один кондиционер...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Harold, вопрос по полипропилену,
    Что лучше для ХГВС, армирование алюминием или стектопластиком?
    Говорят, что полипропилен с алюминием как-то трудно паять, может пойти пузырями?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, У нас самые ходовые чешские трубы и сшитый полиэтилен и ППР:super:
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Natura
    Natura
    Natura
