1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! Если сомневаетесь в полипропилене - берите PEX-Al-PEX каширапласт (Компайп) и фитинги комиза (Юни-фитт) можно обычные компрессионные. Лично у меня ни один не потек с 2013г - ни прессовой, ни компрессионный. Хотя конечно по нынешней жизни - 7евро за прессуголок на 26трубу крутовато...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В настоящее время Компайп сам не делает трубу, а заказывает на стороне. И фитинги Комиза уже не итальянские... :(
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Там совсем немного труб-то. Только вокруг бойлера. Остальное давно проведено. Так-что намешивать материалы не буду. Полипропилен. (Видео я закинул для Николая и Гарольда).
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы удивитесь, но линия подогрева бойлера и будет самой горячей (особенно летом:)). Кстати, именно поэтому её подача/обратка уходит обычно в сам котёл (там даже температуры теплоносителя устанавливаются раздельно) :)...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда ближайший сельмаг (леруа или стройрынок) 3-4 трубы первые попавшиеся, пакетик тройников, уголков и все готово. Разводка к бойлеру в доступе - если через несколько лет что-то пойдет не так - всегда можно исправить. Тем более, что остальная разводка бюджетными трубами выполнена. Я думал, что вопрос по трубам на все водоснабжение по дому.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вся разводка от трёх гребенок FAR (ХГВС и рециркуляция) по потребителям идёт шитым полиэтиленом. Гребёнки в подвали строго под бойлером (котельная у меня на 1м этаже).
    А пока у меня вопрос есть ли польза от и где правильнее расположить воздухооотводчики в ХГВС на моей схеме?
    Я немного переделал схему (топологию трасс, приблизив к реальным подводам к ХГВС в подвале) и теперь рассматривают вариант бойлера на полу.
    Слева от серой полосы - СО, которая уже работает, справа - обвязка бойлера, которую собираюсь монтировать.
    Второй вопрос про термометры и манометры - полезно их поставить, не лучше ли поставить отдельно манометр и термометр чем совмещённый термо-манометр? Watts пойдет, что-то ещё?
    Третий вопрос - как лучше, практичнее, эстетичнее закрепить расширительный бак?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Делайте любым полипропиленом (который Вам нравится) со стеклопластиковым армированием, тем более, что весь монтаж на виду, не страшно - можно отремонтировать, если что. Думайте, как ремонтировать будете в дальнейшем - "американки" в ключевых местах очень желательны.
    Пайка +260С, что бы Вам не втирали другого.
    Это стандартная Тпайки для любого полипропилена.
    Время нагрева для фитингов разного размера выдерживать:um:, иначе получите заужения сечения в местах пайки, чего быть не должно.
    Короче, полный стандарт. Никаких изысков не допускать:pioner:.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не нужны.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Автоматические воздухоотводчики закиснут через пару лет. Только ручные клапаны Маевского продолжат работать.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А нужно там вообще воздух-то отводить?
    Как ставится термометр, точнее гильзу термометра на трубу. Через тройник? А гильза не длиннее, чем место в тройнике (в отводе) ?
    Народ, гляньте пристально схему чего лишнего/не хватает (кроме американок фитингов перехода с полипропилена на латунь).
    Вот чего закупать:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На ХГВС никакие не нужны.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я б косой фильтр не ставил - вода ж чистая после водоочистки - лишний он.
    А вот кран слива из системы в нижней точке не лишний будет.
    Для термометра покупается или идет в комплекте латунная спецгильза, вкручиваемая в тройник на трубе. Термочувствительная ножка термометра просто "втыкается" в эту гильзу.
    Удачи.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У меня труба рециркуляции проходит над дверью тубзика 2ого этажа, т. е. выше последнего крана - классический "карман" для воздуха. Думал пристроить туда воздухоотводчик, но не стал - залповый сброс в нижней точке решил вопрос начального заполнения и можно без опаски включать насос рециркуляции.
    Кстати, в полотенчиках, которые стоят на ГВС, краны Маевского встроены. По 2 штуки...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если было отключение воды - то обратка рециркуляции может завоздушиваться. Обратный клапан не даст стравить воздух потому, что самый простой способ убрать воздух из линии рециркуляции - слить краны через нее, закрыв прямую линию. Не ставьте там ОК - лишняя и в чем то вредная деталь. Пружинные очень тугие - они вообще только для линий ХГВС предназначены, когда пружина открывается давлением водопровода. Для жиденького насосика рециркуляции этот клапан очень серьезное сопротивление будет представлять.
    ЗЫ Кстати из паспорта клапана Stout - "При размещении клапана вблизи циркуляционных насосов и изгибов трубопровода, клапан должен быть установлен на расстоянии не менее 10 диаметров трубы".
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Вот некоторые недовольны критикуют фундаментные работы.
    Сегодня сфотографировал у нас в посёлке.
    Горизонт не завален.
    Собственно передняя лента почти горизонтальна.
