1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для того и существует кирпич. Все потом выровняется. :aga:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Перепад дальней лены фундамента - сантиметров тридцать.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для гастеров 30см - не перепад, как и разница диагоналей 50см - прямоугольник же:)] Зачем ругаиси - не криво, а красиво - бетон крепкий, карашо стоять будит...
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Пока строят любители легких денег, для обывателей, которые далеки от стройки и думают что построить дом так же просто как купить автомобиль в автосалоне, были бы деньги, руками не говорящих на русском южных друзей - так и будет!(
  5. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, по бойлеру и ГВС отчитаюсь, когда их сделают.
    Пока покажу как мне сделали лестницу в подвал. Задача "чтоб не пылила" выполнена.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, смонтировали мне в мае систему очистки воды.
    Ниже пара анализов нашей поселковой скважины.
    IMG-20200110-WA0001.jpg + pdf ниже.
    Вода жёсткая, железистая. Если по ощущениям, то небольшой железистый и серовородистый запах, вода прозрачная, но желтеет на воздухе, унитаз желтеет немного тоже, думаю, что ХГВС быстро загадится с такой водой. В общем, воды техническая, пить её нельзя. Всё в посёлке её очищают с разной глубиной озабоченности, от простого фильтра-колбы с полимерный наполнителем до систем из трех колонн.
    У меня поставили систему по следующей схеме (у меня две разные головки RunxinF69P3 и F63P3)
    КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ 1,5 М3/ЧАС
    1. Дисковый фильтр механической очистки - 950 руб.
    2. Колонна 1044 обезжелезивания и эжекторной аэрации - 28 450 руб.
    Управляющий клапан Runxin и засыпка Сорбент АС/МС
    3. Колонна 1044 умягчения и комплексной очистки - 30 500 руб.
    Построена по принципу ионного и анионного обменов. Удаляет соли жесткости, перманганатную окисляемость. Ионообменная смола Катилакс, клапан Runxin
    4. Угольный фильтр ВВ10 - 1 970 руб.
    Финишная доочистка. Удаляет марганец, хлорные соединения, запах, цветность, мутность и привкус воды
    Итого оборудование: 61 870 руб.
    И вот, что получилось.
    upload_2021-7-9_20-5-38.png upload_2021-7-9_20-13-1.png upload_2021-7-9_20-13-59.png
    Вода хорошая, только руки как-бы мыльные слегка в ней. Это она слишком мягкая, но мягкость-жёсткость можно ограниченно регулировать байпасным краном между колонной очистки от железа и колонной умягчения.
    Постоянный состав колонны обезжелезивания:
    1. Гравий - 7 кг
    2. Пиролюзит - 15 л
    3. Сорбент МС - 12 л
    4. Сорбернт АС - 15 л
    Умягчитель же “питается” солью, в него засыпана ионообменная смола
    Из неожиданностей, первое время, с редким нашими наездами и небольшим отбором воды, а также настройкой промывки колонны обезжелезивания раз в неделю – вода вдруг стала горькой и щелочной. В общем, как я это понял, нужно было увеличить количество промывок до одного раза в день в начале работы, так всякие гравии и пиролюзиты и пыль с них первоначально щелочные и это всё нужно промыть. Сейчас всё норм.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то надоело всё это мероприятие называть стройкой. "Пап, ты где? На стройку еду..."
    Так как мы неделю назад переночевали, а вчера на др и гостей приняли, назову я это дачей.
    Собственно, разметку под фундамент проводил 20 июля 2017 года, а экскаватор капать начал капать 23го. То есть, ровно 4 года назад.
    Понятно что, еще куча дел - фасад, отделывать второй этаж, лестницу, но вода есть, очистка есть, бойлер работает, тепло есть, кухня есть, мебель кое-какая на первой этаж в Икее закуплена и собрана.
    Пусть уже будет дача!
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос к бывалым. Вот такие шторки/жалюзи, которые на струнках и зажимах на окнах не сильно уродуют резиновый уплотнитель? Может современным дождь начнет пробираться через деформированный зажимом уплотнитель?
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я прикрутил крепления направляющих шторы прямо к раме - очень удобно пользоваться. Однако, эта арматура мешает окно настежь открыть, но в положении проветривания не мешает...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос к бывалым и любознательным.
    Нужно сделать разводку воды в колодце.
    Труба - ПНД32
    Сейчас там один стальной кран - вода идёт в дом.
    Нужно подключить еще два ветки - вода в два конца участка.
    Вопрос какие краны лучше ставить стальные или ПНД.
    На сколько долговечен и надёжен ПНД кран?
    Пунктир - существующая канализация.
    Под ней вода - ПНД
    Желтым, что нужно добавить.
    Колодец - метровый, в нём - тесно.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    А есть возможность поднять ветку для воды выше канализации и после этого сделать разводку?
    Я бы поставил ПНД, думаю крутить будешь не часто, весной включил, осенью выключил
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня кессон из ж/б колец 1,5м, глубина 3м. В нём всегда сыро, с потолка капает конденсат. Горловина из кольца д800мм и отмостка вокруг кессона - утеплены. Разводка выполнена в основном пластиковыми фитингами и ПНД 32мм. Местами применены американки из латуни/никеля (для подключения блока управления). Пластиковых кранов около 6 штук. Там же бак-гидроаккумулятор и электронный блок управления насосом BRIO TOP.
    По окончании сезона ежегодно сливаю воду, все краны открываю или перекрываю. В первый год и блок управления снимал, но потом - забил. Всё работает исправно.
    Также есть один пластиковый кран в приямке 0,5м в нижней части ветки в дальний конец участка.
    За 5 лет пользования ни один кран не потёк и не закис. Хотя поворачиваются всего лишь пару раз в год.
    В то же время уже три латунных уличных крана пришлось поменять - потекли (кап-кап=ведро в час), вероятно, от морозов, хотя воду сливаю заранее.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Отчитаюсь- ка я по монтажу и запуску бойлера.
    Монтажник, которому я доверял теперь крутой – на машине с водителем ездит, прислал мне какого-то джигита, но с первого разговора стало ясно, что возможно он трубы паять и умеет, но в схеме подключения бойлера ни бум-бум, да еще есть определённый языковой барьер. Попросил соседа помочь – опытный, умный, но очень быстро работающий – трассы получились не очень ровные… теперь вот мучаюсь, когда смотрю. :)
    Схему мы долго тут на форуме в профильной теме обсуждали, но всё равно пропустил очевидную и обидную ошибку. Сразу скажу какую – рециркуляционный насос я поместил над бойлером – в самой высокой точке, да еще и без воздухоотводчика – пришлось повозиться запуская его (выпуская воздух), раскручивая и закручивая американки – но вроде разошёлся – теперь работает даже после длительных отключений.
    Финальная схема ниже и фото узлов – кому интересно.
    Кстати, одно из моих самых больших сомнений, что обратный клапан перед рециркуляционным насосом на столько тугой и упрямый (я его ртом с большим трудом продул), что не даст себя продавить 7ватным Grundfos Comfort 15-14 B PM. Думал даже от него отказаться, но поставил и всё работает.
    Сам бойлер монтировал на стену – на 12мм шпильки насквозь 50 см стены из ГСБ. Пробурили отверстия -12- 14 мм (не помню). Со стороны улица пробурили углубления (как для подразетников глубиной 50 мм) туда намазали плиточный клей и закрепили шпильки через большие усиленные шайбы – и все замазали клеем заподлицо с фасадом. Со стороны котельной добавили 10 см 32 мм отверстие – куда вставили 32ю и 25/20ю (матрёшкой) втулки из полипропиленовых труб для снижения точечной разрезающей нагрузки на ГСБ, внутрь - шпильку.
    Отдельная история про логику управления всего этого зонтом – чуть позже.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если уж человек что задумает - отговаривать бесполезно. Я сам таких клапанов навтыкал в котельной. Потом долго думал - а на кой они там нужны. В отоплении если ставить - то лепестковые или поплавковые клапана. А пружинные - они исключительно для водоснабжения, где напор 3-4атм. А не 0,5 атм (6,5м) максимум, что может 25/6 насос дать.
    Кроме доп. сопротивления насосу от него толку на рециркуляции никакого.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, актуально. А какой тогда нужно ставить? Фото или ссылку?
