1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да работать то оно может, но может быть, что основная мощность и без того слабенького насосика работает на продавливание этого клапана, и лишь небольшая на рециркуляцию. Для кого то с длинными ветками, может вообще не продавит,... у других гонять приходится дольше- ресурс насоса меньше...так рассуждаю, ... ИМХО
    У стаута, вроде это итап,.. дул я в них - тугие, не для отопления и рецируляции, ИМХО!
    насос 15-14 имеет максимальный напор 1,2м, номинальны будет меньше, предположу - менее 1м, клапан стаут имеет сопротивление не менее 0,5м (в каком то источнике попадался, сейчас даже перестали указывать почему-то), вот и прикиньте...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    У меня до кухни метров 10 трасса.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А на второй этаж?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Второй этаж ещё не доделан.
    Кто бы помог...? :)
    И ещё бы с фасадом.
    А вообще-то, ежели б полотенчики электрические запланировал, то рецируляцию можно было бы считать баловством.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Может какую крамолу скажу, но...я отключил насос рециркуляции:cool:. И видимо за счёт того, что у меня самый дальний и самый высокий объект относительно бойлера оказался полотенчик - вся система рециркуляции замечательно работает на самотёке. Обратный клапан тоже стоит.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Магия? Что заставляет течь горячую воду из бойлера в дальний полотенчик?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Краны ПНД32, тройники можно покупать а Леруа, или какой-то производитель предпочтительный, чтобы было меньше проблем? Переделки значительно дороже фитиннов и кранов.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Брал всегда из наличия, ибо выбирать в нашем маленьком городе не из чего. При случае брал получше... Из всего опробованного более всего понравились Unidelta (№1) и Джилекс (№2). Относится и к кранам, и к разным фитингам. Но не текут все, в том числе и безродные.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    расход берите 400 л/час
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самая настоящая! В моем понимании естественная циркуляция.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    от какого клапана картинка ?
    ну так при 400л и получается 25мбар, как на валтеке, или это от стаута картинка ?
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, это от Valtek.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А какой обратный клапан?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Точно не помню, но скорее всего itap какой-нибудь. Посмотрю. Кстати, когда монтировал тоже были сомнения, а прокачает ли... По факту и без насоса открылся.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Привет.
    Помогите правильно повесить карниз (кронштейн) для штор.
    Есть такое крепление, сантиметра 4 диаметром, которое держит кронштейн и металлическую штангу для шторы на люверсах. Понимаю, что нагрузка на это крепление будет очень большая. При этом, как всегда штатно идут крохотные саморзы и дюбельки (в пакетике).
    Стена газобетон, по ней, наверное 15 мм штукатурки.
    Как правильно прикрепить крепление к такое стене?
