1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Del
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык оба дюбеля, что рядом лежат подойдут. Рекомендуют смазать клеем для пластика любым. На прошлой неделе телек 65дюймов на 8шт. 135*10 дюбелей и саморезы 5*120 повесил. Клей для пластмассы взял первый попавшийся.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Белые дюбеля огонь - в д400 ими стальную дверь крепил тяжелую
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Всё не так просто.
    Дырочка в крепеже маленькая 3.5 мм, длинный саморез только по резьбе вкручивается.
    Серый фишеровский, вроде, для кирпича, но сожет подойдёт (из-за своей длины) ?
    Что касается белого с пропеллером, то в ГБ это лучшее решение, он вбивается в отверстие молотком, пропеллер сам себе прорезает дорогу в ГБ. Но будет ли он резать штукатурку. Как бы не разворотить всю штукатурку под обоями?
    См. коммент чуть выше.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    попробовать где ни будь в невидном месте в кладовке за будущем шкафом возможности нет?
  6. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Смотрел на ютубе ролик с испытанием различного крепежа в газобетоне. Самый высокий показатель дал самый колхозный метод - сверлим отверстие, вставляем туда деревянный чопик смазав монтажной пеной или жидкими гвоздями. Чем больше диаметр чопика - тем прочнее крепление.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Должен подойти. Любой ровный длинный дюбель на клей или жидкие гвозди. Саморез лучше брать покороче дюбеля, чтобы его конец не распирало. Насчет пропеллера и штукатурки - согласен - стремно. Я за гладкие.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Толком не разглядел - там декоративная накладка есть сверху саморезов? Может рассверлить отверстие? Есть тонкие саморезы 3,5мм по дереву 55мм вроде. Если надо длиннее то 4,2мм -95мм.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Для газобетона лучшее решение не это, а Sormat kbt10. На нем висеть можно, 200 кг держит.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я наоборот беру длиннее, если отверстие позволяет. Расклинить так Расклинить. :)
    Если идут в комплекте, то конечно родные оставляю.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Так что за клей?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Момент-пластик. Но можно любой для пластмассы, жидкие гвозди и т. п.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это если стена прочная - кирпич, бетон - тогда просто сминается пластмасса дюбеля. В ГБ так нельзя - он от распора крошится и дюбель держится хуже - проверено тестами. ГБ не должен крошится от расклинивания.
  14. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Всё тяжёлое в газобетоне креплю только на хим-анкера со шпильками. Мега-надёжно. Уже не достать, если ошибся - только болгаркой срезать.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Тяжёлое (бойлер) я крепил через сквозное отверстие на 12ю шпильку. Но тут просто карниз (штанга) для зановесок.
