1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Карниз с таким-же креплением устанавливал на "Фишеровские" дюбеля, как на Вашем фото. Пока висит без проблем.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, проверено, ГБ не крошится, нормально в нем все держится, никакой клей, дополнительно к дюбеля, не нужен, от слова совсем. :no::no::no:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возьми винтовой дюбель, самый маленький. Засверливаешь отверстие d6, стамеской, аккуратно, делаешь крестообразный пробой в штукатурке. Забиваешь дюбель, крепишь карниз. Все, вопрос снят.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Без пробоя в штукатурке не пойдёт?
    Штукатурка в сантиметр толщиной... там под фигурно под пропеллер (винт) долбить?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вы ГБ не любите? Вы просто крепить к нему не умеете:)]
    Вот пока мой первый тяжелый предмет на ГБ. IMG_20210929_185906.jpg IMG_20210929_185943.jpg Супруга говорит давай повернем - я говорю что-то страшновато. 5дюбелей верхний ряд и 3 нижний, а клей - не буду спорить. Наверное хуже то от него точно не будет за 100р. сотню дюбелей приклеить можно. Это же не хим. анкера...
    ЗЫ Я теперь со звуком - магнат темпус 77 39тр. и б/у ямаха RX371 за 8тыр.:super: Как будто вату из ушей вытащили - я теперь почти все слышу:)]
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У полки сделай заднюю стенку - замаскируй провода...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно просто, большим сверлом, вручную, аккуратно, штукатурку просверлить, до ГБ.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    батареи крепил на дюбель с закрученным крюком, для прочности можно в отверстие перед забиванием дюбеля немного клей пены или монтажной пены дунуть.
  9. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я батареи сейчас повесил на обычные кронштейны, с обычным дюбелем который к кронштейну был. Правда в стену их на 120-140мм сверлил диметром 10мм. Держатся хорошо. ГБ у меня Д400.
    Про специальные для ГБ с винтом. Ставил двери времянку - два дверных косяка коробки боковые слева и справа крепил в проёме на них. Засверлил, забил этот дюбель, прикрепил косяки, потом навесил дверь (до запенивания, чтобы примерить) Хоть и винтовые вроде держат, но когда например дверь открываешь закрываешь, верхние дюбели эти чуть чуть выходят, причем при покачивании и приложении нагрузки продолжают выходить, добавил еще (но под углом), аккуратно примерил (не качая особо) и быстренько запенил.
    Стена была без штукатурки (щас тоже цементная штукатурка в 1см на стенах), когда использовал эти дюбели, клей какой нить и пена может помогли бы если их перед установкой дюбеля нанести. Может со штукатуркой лучше будет.
    А так, у вашей гардины же этот декоративный колпачёк закроет всё, хоть чопик, хоть дюбель этот.
    В ГБ важно более не распирающее усилие а площадь контакта дюбеля любого (или чопика или отверстия заполненного клеем или хим анкер) с поверхностью внутри ГБ. Можно еще допустим ваши три крепления под углом к стене сделать, чтобы просверленные отверстия расходились в глубине, тоже действенный способ.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Только что крепил дверь 140 кг в газобетон.
    Sormat дюбели, 12 шт на пластины.
    Вообще отлично закрепилось и ничего не шатается. Правда сама то коробка в облицовке стоит.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Последние три примера - нагрузка работет на срез. Со штрой же - рычаг и работа на выдегивание самореза.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Откос как утеплять планируете и отделывать?
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Наша «любовь» установки входных дверей заподлицо с внешней стеной идёт от квартир. Но там - это не уличная дверь.
    Немцы говорят и показывают, что правильно ставить в сам проём, желательно ближе к внутреннему пространству. Заделывать утеплителем угол и подводить его к косяку двери. Немецкая схема от хермана в аттаче.
    Мы у себя неправильно поставили. Я позже схему нашёл. Но у нас получилась тёплая терраса перед входной дверью, так что - нормально.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну в моём примере и на рычаг (с раскачиванием) и на срез, т. к. коробка не замкнутая и дверь в положении близком к закрытому пытается вырвать верхние дюбели (это проявлялось до запенивания коробки). Поэтому я и писал что у меня верхние дюбели для ГБ вылезли на 5-7мм из кладки. Добавлял еще дюбелей под углом.
    На этом же фото видно как окна я зашивал, саморезы вкручивал через доску в ГБ тоже под углом, иначе если доска чуть чуть кривая то саморезы выдергивало из ГБ.
    Таким же образом можно и вам. Выдергивающее усилие будет немного под углом под углом, и меньше вероятности вырыва крепления из кладки под нагрузкой (по моему мнению). Новый точечный рисунок.jpg
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Согласен полностью (тут так же как и в окнах всё), но только наружные двери входные железные с терморазрывом идут в основном с коробкой с окантовкой наружной - как бы наличником, под наружную установку. Понятно что можно срезать её и поставить дверь куда нить в ближе к середине толщины стены. Да и утепление (в том числе на откосах), для правильности всего пирога, должно располагаться снаружи, а не внутри. Сам еще думаю как и что. Дверь заказал, ждать еще недель 4-5, когда придёт на месте если что еще подумаю заподлицо с фасадом или заглублять...
