1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Нанишите тут, как дверь поставите. Интересно.
  2. oks1981
    oks1981
    oks1981
    Обычно входная дверь наружнего открывания - вот и смещается наружу (на облицовку). А со смещением внутрь проема - она просто не откроется на 90 градусов и более. У европейцев в основном двери внутреннего открывания - поэтому и смещены в проеме.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что так все любят немцев в пример ставить? Много ли эти немцы в утеплении понимают? :faq:
    Лучше сибиряков спросить...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, дело было так.
    По совету Дмитрия (@Dimastik25) просто взял на пробу обычны чёрный саморез подлиннее и без всяких дюбелей и попробовал его в газобетоне.
    Держал вполне прилично.
    Потом решил в эту дыру от самореза забить молотом фишеровский красно-серый дюбель 6 мм - для винта с более подходящей шляпкой - выдернуть не смог. Скорее погнулся бы кронштейн.
    В результате процесс такой.
    1) 6 мм на глубину 10 мм сверлим штукатурку (по три отверстия на кронштейн).
    2) 4 мм сверло (одна дырка) 5 мм - другой кронштейн - отверстие под фишера.
    3) Забил один фишер сверху.
    4) Вкрутил по два самореза без дюбелей в регулировочные отверстия снизу.
    Вот только штанга на 2,4 м 20 мм диаметром - тонковата - нужен еще кронштейн посередине.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Практика сразу видно...
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Ставили мне тут двери - всего-то 4 штуки (комната, санузел, из прихожей и в подвал) - зафакали меня и зафакапили всё что можно. Очень мне не повезло с установщиком и качеством дверей (с завода приходили покоцаные, коробочный профиль не калиброван). Возможно это из за того, что размеры у меня были не стандарт. Плюс я сам с одной дверью промахнулся с размерами (но она была и бракованная).
    Ставили мне из с середины июня до середины сентября. Приезжали, с новыми дверьми, коробками и без 5 раз. С инструментом как-то не богато, хорошо, хоть торцовочная пила была.
    Двери заходят на уплотнилитель со стороны петель и его сжимают (сами как бы отжимаются в последние 10 см закрывания), есть и еще косяки.
    Но что я хочу спросить, как избавиться от этого колхозного зрелища?
    upload_2021-10-12_0-1-24.png upload_2021-10-12_0-1-47.png upload_2021-10-12_0-2-6.png
    Первая мысли покрасить. Но может как-то и чем-то сделать внутри ровные поверхности?
    Есть идеи?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Замерить ширину прорези в накладке. Чтобы внутрь проходила. Но лучше открутить и обрабатывать без накладок. Потом шпаклевку по дереву и краску в тон коробки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сильно заморочиться, то, стамеской подравнивается лишнее, после чего, с обрезков от коробки, если ещё не выбросил, снимается шпон или пленка и вклеивается в гнездо.
    А вообще, язычковые замки, ИМХО, прошлый век. Нужно было устанавливать замки с магнитными языками :super: К них и ответная часть, закрытая пластиком, дерева не видно.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, ты в курсе почём они сейчас? :(
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мазни внутри морилкой подходящего цвета - кто туда внутрь заглядывать будет? :faq:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я когда двери брал, к ним обычные замки столько не стоили... А магнитные были по 1200 минимум (это тогда ещё!), вот их и поставил. :|:
    Они прикольные, да... поначалу - а через месяц кто их вообще замечает?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я замечаю. Они не щелкают:aga::|: когда закрываются. ;)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, щёлкают они, не сказать чтобы сильно, но и не бесшумно. У меня на работе недавно двери меняли, поставили "бесшумные" замки - это которые с пластиковыми язычками, вот они даже потише будут.
