1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не смеши:nono:
    Хочешь сделать дополнительную выравнивающую стяжку, делай, работяги только рады будут слупить 300 р., за 1кв/м.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, так куда провода закладыаать - под эппс, в эппс, в стяжку?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Под стяжку в эппс в гофре. Прорезаете каналы в эппс укладываете кабель в гофре, думаю можно и в первый слой эппс уложить, другим накрыть. Но я сторонник укладки кабеля по стенам и потолку.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В песке если он не прокаленный всякая гадость может жить... самому выровнять пол не так сложно, что бы платить за это 300 р за метр квадратный... я у себя буду выравнивать, а так каждый сам себе хозяин барин, но если эппс ляжет не плотно стяжка будет бухтеть
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А как выравнивают? Чем?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На доме отца мы выставляли по плитам пк маяки лазерным нивелиром и заполняли пространство между ними пескобетоном, протягивая правилом по маякам. Можно мешать песок и цемент в бетономешалке (так наверно буду делать у себя). Зато на ровное основание ровно и без зазоров ложатся листы ЭППС. А то на стенах мы стараемся минимизировать щели между блоками до 2 мм и менее, а на пол листы предлагают покидать кое как. Когда пол ровный - листы ложатся ровно, подгонять их удобно и приятно... на них сетку, трубы теплого пола и финальную стяжку укладывать тоже проще и приятнее. На все про все на 1 этаж эта пара дней дополнительных работ, но если делать для себя - думаю ничего в этом страшного нет. Да - в смесь можно добавить фибру.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Пнскобетон - это не сухая стяжка?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это смесь песка и цемента изготовленная в заводских условиях... на объекте затворяется водой до нужной консистенции... по сути та же смесь песка и цемента с водой в бетономешалке. Сухая стяжке это другое... ей обычно делают финишную стяжку
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    О, опять выдуманные проблемы.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Любые проблемы можно назвать выдуманными когда лень делать по хорошему. Судя по выше изложенному уважаемому ТопикСтартеру не близок данный подход.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот всегда удивляли люди, которые вместо радости за то, что остались еще строящие "на совесть" пытаються стащить их в общее болото "Мывсегдатакстроим" ТМ, "итакпойдет", "дачтоемубудет"...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    18 июня 2018
    28 градусов. Солнечно. Жарко во второй половине дня.
    Немного затянулась технологическая пауза. Материалы разгрузили во вторник 12-го, а начали второй этаж в субботу 16 го. То есть, с момента заливки плиты 2 июня прошло ровно 2 недели.
    Николай прислал пару фотографий – ребята выложили 2-3 ряда второго этажа.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый вечер, нужна помощь зала!
    Вот совсем прямо скоро отправлять заказ на кровельные материалы. Я в этом деле чайник, хотя и почитал кое-что тут, но как неспециалист слабо себе представляю где можно без последствий сэкономить или на какие последствия рассчитывать.
    Поэтому стараюсь покупать материалов одного производителя. Так как у меня в ближайших планах - черепица Katepal (Jazzy), то, соответственно - Катепал. Однако, в разных местах мне дали советы, которые хочу тут всё вместе подтвердить. Прошу помочь.
    Вопросы:
    1. Ширина профиль водостока
    Мелькнуло мнение, что GrandLine 125/90 мне недостаточно, что нужен 150 диаметр жёлоба, лучшего более глубока профиля. Так ли это?
    2. Подкладочный ковёр
    Советуют вместо Katepal, подкладочный ковёр Ultra Base U-EL 60/2200 брать Технониколь - Подкладочный ковер ANDEREP GL – цены (на мою крышу) – 37 и 16 тыс. соответственно. Есть ли смысл (риск) туn экономить?
    3. Мастика
    Как я понял, особенной разницы между битумной мастикой Фиксер №23 (Технониколь) и клеем битумным К36 (Катепал) не, последний при этом сильно дороже. Нет ли ту риска какого? А еще советуют Дёке, говорят, она удобнее в работе - она более мягкая и эластичная, хорошо растягивается шпателем. На чём остановиться для спокойствия?
    4. Достаточность конькового аэратора
    Для проветривания холодого чердака (монолитное перекрытие) беру коньковый аэратор (конёк вальмы 2 метра и конёк фронтона – 4 метра) – не хочу других дырок делать. Хватил ли? На сколько критична нехватка? Есть ли разница между коньковым аэратором Технониколь (аналог Ридж-Мастер) и AIRIDGE FELT ?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/posts/21902712/
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Если брать мягкую кровлю, то лучше брать Америку-Канаду. Если брать Катепал, то уж лучше взять чисто финский, а не местную локализацию. Или взять Икопал. А если ещё лучше, то взять ЦПЧ производителя БРААС. А чтобы совсем хорошо было, то лучше немецкую керамику. А сам продавец керамики себе сделал сланец. Ему не сложно, т. к. он видимо им тоже торгует. Входная стоимость дешевле и хорошие руки не так дорого как простым смертным. Вот только про стоимость дома он сильно-сильно лукавит. Такое построить "по стоимости обычной 3-шки в Москве"... Если только эта "обычная" 3-ка с видом на Александровский сад и площадью 130 м2. Но сделано очень красиво и качественно. Так что если строить каменный дом, то и на крышу по идее надо камень. Главное чтобы средства были.
