1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Блин, мне даже не предложили.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может и хорошо, мне вот тоже не предложили, но потом коллеги уговорили поменять на магнитные - они два года назад были по 1440 руб.
    Саша, особо не жалей, меня эти магнитные не особо впечатлили.
    Вот если у тебя язычки металлические, то поменяй их на пластиковые - реально тише работают, они отдельно продаются, поменять - минутное дело.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, может быть, потому и не впечатлили, что у тебя, судя по фотографии,.тоже язык-защелка вытягивается. Поэтому и щелчок слышен, ибо, металл. А в дёшевых, Леруашных, магнит вытягивает пластиковый полусегмент, его вообще не слышно, как он в гнездо заходит.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Да, меня язычки устраива. Мне б колхоз прикрыить, за ответной частью.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариант первый.
    Вызываешь инсталляторов и заставляешь найти и установить пластиковые вставки, которые устанавливаются под ответной частью. Первая попавшаяся фотография, как это выглядит Screenshot_2021-10-13-13-16-04-082_com.alibaba.aliexpresshd.png черная, пластиковая коробочка слева.
    Вариант второй, снимаешь ответную часть, едешь в магазин и подбираешь дешёвый замок, у которого ответная часть соответствует твоей. Соответственно, с пластиковой вставкой. Покупаешь, вставки вставляешь, замки выбрасываешь. Как вариант, возможно, на рынке, где торгуют замками, эта защита может и отдельно продаваться.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Во понеслась фантазия... :ogo:
    Зачем так сложно, когда можно просто кисточкой мазнуть морилкой подходящего цвета?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я предлагаю, как сделать идеально. А так то да, можно и кисточкой махнуть. Перфекционизм, не пройдет:no::)]
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда брал двери. мне еще с производства баночку родной краски отлили
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Сменим тему.
    Прошу покритиковать техническое решение организации разводки ХГВС и теплого пола, и устройства перегородки между двумя санузлами из ГСБ с проемом для коммуникаций зашиваемым одним слоем ВГЛВ (всё будет в керамической плитке впоследствии).
    1) Планы:
    upload_2021-10-14_18-2-20.png upload_2021-10-14_18-3-24.png upload_2021-10-14_18-4-14.png
    Толщина стяжки (в соседнем помещении - холле) - 8 см.
    Тёплый пол пойдёт по матам или просто 3 см ЭППС.
    ХГВС (холодная, горячая и рециркуляция) в толщине ЭППС.
    Там, где ТП трассы пересекают ХГВС (и уже проложенную трассу к радиаторам в углу), теплый пол просто кладётся на эти трассы.
    Что тут не так, что оптимизировать или исправить.
    Стена из ГВС с проёмом закрытым одним слоем ВГЛВ.
    20 см D500 есть в наличии - заныкал! :)
    upload_2021-10-14_18-9-59.png upload_2021-10-14_18-10-41.png upload_2021-10-14_18-11-24.png
    Монтировать ВГЛВ планируется в плоскость ГСБ, чтобы потом всё вместе отштукатурить*.
    Можно на уголки (профилю мешают коммуникации, которые gjqlenв штробах по поверхностям ГСБ), а можно фрезеровать ГСБ по периметру на 1 см (толщину ВГЛВ).
    Тут и нужен совет и опытный глаз бывалых!
    *можно, конечно, пустить большие листы ВГЛВ по ГСБ и не штукатурить вовсе, т. е. пустить плитку по ВГЛВ, но резко усложняется монтаж коммуникаций и растёт риск их продырявить саморезами. Везти здоровые листы ВГЛВ тоже неохота.
    * Можно предусмотреть лючок или бессмысленная затея?
    Трассы к радиаторам сейчас.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вот вопрос. Нужно тащить рециркуляцию в перегородку/стену?
    Другими словами, не достаточно ли (для комфорта) рециркуляции на коллекторе?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7992319/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7992325/
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас рециркуляция ГВС на "каждом кране", кроме одного в бойлерной, который мы задумали позднее (и поленились тащить туда Ф32 ППР трубу, а теперь это неудобно делать).
    Отрицательная разница в удобстве пользования по сравнению с остальными кранами огромна.
    Те, кто говорят, "да ладно, подожду, фигня всё это" - обычно, не знают "вкуса устриц";)...
    Я подвел ГВС к каждому крану и ничуть не жалею.
    Последняя картинка - последний кран на втором этаже, после которого идет возврат в бойлер через два полотенцесушителя и насос...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    P_20160519_180447 (1).jpg Гарольд! Охренительные тройнички:super:
  13. Harold
    Harold
    Harold
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос мой лишь в том, есть ли чувствительная разница между подведением рециркуляции прямо к водорозетке или расположением её (неким хабом) в 2-3 метрах от водрозетки?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Мой ответ лишь в том, что есть огромная чувствительная разница между краном, водорозетка которого расположена прямо на трубе рециркуляции, и в 2,9м (в моём конкретном случае, только что измерил).
    Все это замечают. Все трубы ППР. Диаметры соблюдать.
