1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Нужно в перегородке из ГСБ между санузлами сделать вертикальное отверстие для 50 мм канализационной фановой трубы на чердак (там поставлю клапан). Стены пока нет. Собираюсь сложить. Соответственно, чем-то нужно просверлить это отверстие в каждом блоке по ходу трубы наверх.
    Какой диаметр (чтобы все расширения 50-й прошли свободно), и чем сверлить?
    upload_2021-10-21_11-32-44.png upload_2021-10-21_11-33-58.png upload_2021-10-21_11-35-31.png
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я бы сверлил дрелью - коронкой с удлинителем.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Может такой штукой.
    Но что-то не верится, что эта штука насверлит в общей сложности 2,5 метра.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, что главная проблема в этом процессе центровка. Есть лафхаки?
    Какой диаметр сверла брать?
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Газобетон D300, СПб, самострой
    но удержать такой бур как у вас на картинке, чтобы не заклинило, будет очень не просто даже при принудительной вытяжке измолоченного до песка ГБ…
    А сверлить можно хоть арматурой с приваренным на конце лепестком. Главное стружку высасывать.
    ps: проще проштрабить и потом заклеить ГБ
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    я 2.5 метра не сверлил - но вот коронкой высверлил кусочек - вынул - выкинул - а тут все в пыль превратиться - хотя надо пробовать конечно же
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Прорезать штробу УШМ с пылеудалением. Смонтировать трубу в изоляционном кожухе, заделать штробу.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо КЭП - мы догадались!)
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Однозначно, для меня, сложить стенку, потом уже делать штробу.
    Там на стене 100 пудов будет плитка, нафига такие заморочки с монтажёр трубы.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, просто закидать трубу цементной штукатуркой?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шкурку на трубу одень. Пропень пустоты и всё это под штукатурку. Место штрабы проармировать сеткой.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас и не армировано даже. Труба в теплоизоляции, а сверху крупноформатная плитка.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Какую штрабу делать под канализационную трубу 50 мм?
    50,60,70 мм?
