1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Покритикуйте и пирог (у меня всего 85 мм высоты).
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Вот что со стеной (перегородкой между двумя санузлами) получается.
    Как-то нужно будет блоки под трубу (штробу) выпилить?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я бы минимум 80 делал.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Макс. диаметр Ф50 мм трубы (в зоне воротника с манжетой) по интернет табличкам = 59,6(+1,0) мм.
    Очехление в зоне воротника будет?
    Минимальная толщина стенок пенополиэтиленовых очехляющих трубок - 6мм...
    Получается теоретическа штроба 70мм минимум.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня в сан узле второго этажа эппс 30 + стяжка мокрая с фиброй из товарного раствора 60 мм - внутри нее трубы ТП 16 - планирую так.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я в таком тонком месте поверх трубы в 40мм слое стяжки сетку 5мм положил - всё хорошо. Плитка на месте.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, там где трубы радиаторного отопления?
    Наверное положу, хотя это от трещин не спасёт если условия (нагрузка) сложиться.
    А на счет разрыва эппс под унитазом какие мысли? Там стяжка сразу на плиту ложится, то есть на разных основаниях получается, что тоже не ахти. Как там поступить?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    5мм сетка лежит у нас на трубах ТП, там где стяжка над ТП тонкая (40мм).
    Там, где стяжка нормальная 60-70мм, никакого доп. армирования нет, хотя вначале пытался добавлять ППР-фибру (нет разницы в трещинках на стяжке, где фибра есть и где нет).
    На 60мм стяжке уложен КГ, который на втором этаже точечно нагружен 180х80см ванной (в ней бывают вода + человек = (200+80) кг деленное на 4 ножки = 70кг сосредоточенной нагрузки на ножку, с ЭППС ничего не случается. Я б хоть чуть (10мм) но ЭППС под унитаз добавил.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Самые горячие трубы вообще без изоляции или на них надета?
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Мне кажется лучше не разрывать. я везде его оставил. Залил стяжку неделю назад. Я решил у себя подвесные делать с инсталяциями, вот где инсталяции там ТП не делал. А так решил что проще и в ТП не попаду точно когда сверлиться буду.
    Места где много труб усилил сеткой кладочной (в том числе недодумали рабочие, получилось что в два слоя разводка у коллекторов в коридоре)
    На мой взгляд, ЭППС полностью весь ставить. Кинуть сетку под унитаз и залить (металлическая сетка мне кажется чуть лучше еще и равномернее тепло передавать будет по стяжке). Закрепить унитаз к стяжке армированной и ни куда он не денется (можно для надежности при установке и чтоб не затекало под него герметик налить по контуру и прикрутить).
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Не могу разглядеть на фото. Вы приподняли сектой ТП или она сверху ТП уложена?
    Хотя при такой толщине есть ли в ней вообще смысл?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю ванну поставить до облицовки санузла плиткой и поставить её на стяжку прямо по монолитной плите (без эппс). На рис. зона с заштрихованная - там где у ванны ножки расположены.
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Над ТП. Просто для спокойствия. т. к. есть. Где на первых двух фото трубы подачи до коллекторов вдоль стены, там будет кух гарнитур, со встроенной техникой, холодильники еще стоят. Всё тяжелое, а там мягкий утеплитель труб. Стяжка вышла в итоге в этих местах от 6 до 8см (плиты лежат не ровно, есть перепады меж ними).
    Стяжка у вас тоже не тонкая, вес выдержит, да и прикрепить можно к ней легко. Я везде ЭППС застелил и ТП сделал и под ванной (сейчас одна ванная стоит угловая потом другая будет, например прямая). Правильно и ли нет кто что говорит. Для себя решил что стяжка в каждом таком помещении единое целое и греться по возможности должна вся (разницы ни по трубью ни по по затратам нет особо ни какой).
  14. Natura
    Natura
    Natura
    16 мм + утеплитель = около 30 мм
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Хочу дырочку в бетонной стенке подвала заделать. Через дырочку идут электрические провода. Чем запенить, чтобы пена изоляцию не подъела. И мышек, если попытаются, не пустила?
    Может просто раствора слабого туда запихать? Нужен удаляемый материал. Дырочки еще понадобятся для других проводов.
