1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Пеной огнестойкой и замазать с торцов раствором, или без пены замазать раствором на 1-3см, убрать потом такое из дырки не сложно. Я думаю под провода то не больше 10-16мм дырки у вас.
    У меня перед штукатуркой были пробурены отверстия через кирпичную стену 380мм на 50мм и 110мм. Чтобы не заделать раствором полностью, закрывал на 50мм дыры с двух сторон кусочками 2-3см утеплителя для труб заподлицо со стеной, большие 110 вырезал из обрезков ЭППС заподлицо со стеной. Сделал фото чтоб не забыть. Потом открывал уже после штукатурки, даж не все открыл еще, нет надобности пока, надо то всего потом пару раз стукнуть молоточком...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Natura, кусочек минеральной ваты запихай.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Блин, точно!
    Что с памятью стало? :nono:
    Ведь я так и делал в деревне лет 10 назад...
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Сделал тут компостер, ну или ящики для компоста, практически своими собственными руками из старой фанеры и досок, которые лежат еще с заливки бетонного цоколя.
    У нас был наспех собранный из опалубковой 18й фанеры ящик, но не очень симпатичный и стоял на том месте, где я думаю соорудить маленький домик для садовой техники и инвентаря.
    Кстати, вот фанера поработала! Сначала была опалубкой стен цоколя, потом была опалубкой последовательно трех монолитный перекрытий, потом ушла на опалубку забора и и во теперь на компостер идёт. И еще лежат остатки себе спокойно на улице с очени 2017 года.
    Нарисовал в Visio чертёжик.
    который, права, по-ходу немного оптимизировал (горизонтальных элементов не по четыре, а по два - в результате.
    Подровнял и выровнял земельку, на неё положил два листа фанеры (с закладной под ними для их соединения вместе) в качестве основания. Есть холивар в сети можно/нужно ли, хорошо ли отсевать компост от грунта - на это счёт у меня есть собственный опыт.
    Поставил на уголки вертикальный стойки.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Дальше, самое веселое. Нужно напилить фанеру. Вот в этом я пока не специалист.
    Пригласил тестя со своим бошиком-циркуляркой на помощь. У него всё размеренно - отмерить, прижать струбцинами на фанеру направляющую (просто ровную доску) и отрезать. В общем за полдня напили (я на подхвате, фанеру подхватывал) 2/3 фанерок для компостера.
    На следующий день я попытался повторить это сам. Но у меня нефига не вышло - пила постоянно прижималась к направляющей и я отпилил за час одну фанерку, да потом еще отпиоил потом от неё лишнего в длину. Плюнул. Еще раз убедился не моё это.
    Тут ко мне приехал обсудить работы наверху мой знакомый (рабочим его язык не поворачивается назвать - мужик жил в штатах лед 20ть и там работал на стройках небольших домов - много нового мне показал и рассказал, это он очень качесвенно заменил плитку у меня в прихожей и исправил косяки ламинатчиков). Мастер на все руки и с очень хорошими мозгами. Он говорит, давай я тбе помогу. Уже к вечеру дело - я говрю да тут дел на полдня - уже будут темно скоро. Он - да, ладно - сейчас всё сделаем и пошел к своему пикапчику за инструментом.
    И со скоростью света с помощью рулетки шириной в 4-5 см, очень хитрой макиты (я такой формы циркулярку раньше не видел), без всяких направляющих, держа пилу одной рукой нарезал мне все оставшиеся фанерки за 15 минут, я только успевал размеры давать и проверять.
    Дальше всё сам собрал, оценив по достоинству купленный летом легкий шуроповёрт metabo.
    upload_2021-11-12_13-48-22.png upload_2021-11-12_13-48-52.png upload_2021-11-12_13-50-32.png upload_2021-11-12_13-53-13.png
    Старый компостер с содержимом в разрезе, всё это пришлось перетащить в два отделения нового компостера.
    Вон новый теперь стоит.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Докладываю). Поставили сегодня дверь с терморазрывом.
    Дверь моя без пластин как например у electricprof но такая же тяжелая)
    Решил себе ставить всё таки заподлицо с фасадом потому что:
    1. проём выложен не очень ровно. дверь с зазорами в 1см с обоих сторон должна была быть, но блоки проёме "гуляют" туда сюда и не много завален (замерщики не стали видимо парится, понимая что это можно всё потом выровнять). Пришлось даже подпиливать и киркой сбивать местами до 2-3см на толщину коробки.
    2. Так называемый наличник резать ну не хотелось совсем: с гарантией могут быть проблемы (хотя тут еще это оспорить можно, но гарантией на ЛКП точно можно попасть), ровно вряд ли выйдет отпилить красиво. Если пилить болгаркой (потому что быстрее) металл перегреется и на пользу краске это ни как не пойдёт (все таки улица, и возможно вспучившаяся краска раньше времени, меня радовать не будет). А если его не срезать то уж больно много придётся расширять где то около 15см прикидывал (примерно по 7см в каждую сторону, это чтобы еще на выверку косяка в проёме место было).
    3. В проёме изнутри на 200мм (при толщине блока в 400мм) заходит петля теплого пола, (уже в стяжке сейчас). 20211012_230855.jpg 20211012_231014.jpg Ставить на трубу, как то не очень вариант (еще и высоко будет, надо 2-3см стяжки сдолбить еще от 7см), если начинать от этих 200-220мм, то заглубление наличника и фасада двери всего выходит на каких то 5см. Решил что особо мне это ни как не поможет, а вот гемороя по расширению добавит знатно. Снизу труба ТП если что обогреет пол у двери и коробку. Если что можно что приклеить потом на обналичку двери (когда дойдут руки и финансы до фасада) например сделать наличники из утеплителя в 3-5см (или купить готовые их пенопласта), оштукатурить и окрасить.
    Демонтировали временную дверь.
    Приклеили под дверь и над дверью блоки перегородочные 75мм.
    Приделали пластины и заделали в стены на дюбели винтовые для ГБ.
    Штатные отверстия во внутренней части коробки пока пустые. Хотели поставить на хим анкера для надежности (под рукой были), но при сверлении вата в коробке наматывается на сверло (так можно всю её из коробки намотать, а обратно уж не так просто её вложить). Я решил так оставить пока. Пена схватится. Потом посмотреть. Сам аккуратно вату эту чем нить разделю в отверстии неспеша, просверлю и поставлю на какие ни будь анкера (или хим может, или нагель забью или дюбель какой).
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. В морозы отпишитесь, пожалуйста, будет ли потеть зеркало на двери.
  8. xreyro
    xreyro
    xreyro
    У меня вопрос, тоже сейчас начал стройку, и честно говоря за три месяца уже морально подзаколебался. А как у вас дела с этим за три года такого дотошного строительства?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это примерно как воспитание детей !, Вот они родились и первый год думаешь - сплошной гемор, потом привыкаешь, и уже норма жизни и не скучно :)
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    когда стройка подходит к концу, начинаешь ощущать нехватку эмоций и желание реализовать накопленный опыт. Многие наркоманы начинают вторую стройку... :)]
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Необязательно наркоманы - достаточно просто войти во вкус...
    Я когда-то отважился сам "сделать" ванную комнату на втором этаже - кафель, потолок, умывальники и прочее. Трухал, но получилось. За ванную первого этажа взялся уже с удовольствием.
    Получив опыт, появилась куча "дизайнерских" задумок, которые хотелось бы реализовать. Но... ванных-то в доме всего две... :(
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Не переживайте. Время летит быстро. Лет 10 пролетит и скоро уже на втором этаже переделывать нужно будет... ;)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Коля, приезжай в гости - у меня еще два санузла наверху не сделаны.)
    Ну или советов надавай...)
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Здоровье страдает.
    Но это оттого, что проект был достаточно сырой, да и дом, как я понимаю слишклм большой, когда начинал, мне казалось 200 (+ подвал) это немного. Комплекс квартирного жителя)
  15. xreyro
    xreyro
    xreyro
    я тоже в квартире живу однушке, но вот сейчас подняли цоколь 120квадратов - он огромный для меня) как стадион
