1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем нить загибать? Два шаблона по краям нити, точнее, рамки с нитью, и вырезай, что хочешь.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    По-моему в дном общем цвете скучнее дом стал, чем в двух?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Не, ну конечно, разные...но есть 4 основные группы:
    1) Крыша, софиты, лобовая, обрамление окон, крыльцо, веранда - вокруг и около RAL8017
    2) 3) Два два цвета, фасада - горизонтальное членение - светлее и темнее
    4) Белый акцентный декор (вертикальный и карниз вокруг дома).
    Цоколь еще не отработал вообще - в работе.
    А так, если фотошопом картинку измерить там может и 256 цветов.
    Тебе картинка не нравится? Чтобы предложил поменять, уточнить? В этом же суть моего вопроса. :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первая картинка, только цоколь, в цвет крыши.
  6. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    ЭППС+КНАУФ-Севенер +краска для наружных работ=щщастье
  7. Natura
    Natura
    Natura
    С новым 2022 годом, друзья!
    Здоровья и радости!
    Ну и отличного уютного дома!
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Повесили занавески на кухне.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Жена уложила плитку на полу в помещении подвала.
    В принципе, это техническое помещение, будет хранилищем всяких засолов/заготовок и прочих запасов по хозяйственной части жены. Стены и потолок там бетонные - серые. Но хочется сделать помещение светлым и опрятным. Плитку по стене не хочется, скорее штукатурка и покраска.
    Вопрос.
    Бетонная стена, какая теперь замерил, слегка пузом (видимо, опалубку немного расперло при заливке пять лет назад) - центр - плюс 15-20 мм к периметру.
    Можно как-то обойтись без строгой геометрии и штукатурки правилом по маякаам по лазеру?
    Как просто подровнять стены штукатуркой с покраской?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Штукатурка цементной смесью бетонных стен вообще не простая задача, и не всегда помогают бетон контакты или клей под гребенку, может потом все равно отвалится !
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Для понимания - почему с бетоном всё так сложно? Я в общем-то не хочу геморра с отделкой стен в тех. помещени.
    UPD: Вот ведь бетонные потолки на жилых этажах отштукатурили, отшпаклевали и покрасили. Какая разница со стенами в подвале?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    суть не в назначении помещения и расположения поверхности, просто цементные штукатурки плоховато держатся на бетонных поверхностях ИМХО,(чем лучше бетон, и чем толще слой штукатурки, тем хуже держится), отвалится может не сразу и не везде, а может и все норма будет, но мне как то в свое время не везло :(! Я даже гараж теплый гипсом штукатурил лет 10 назад. Я стараюсь бетон или только шпаклевать, или штукатурить гипсом, если без мокрых работ никак. А так только небольшие участки: перемычки, например и то под гребенку клея !
    Штукатурил котельную в прошлом году цементной, маленькая стеночка была бетонная, в итоге через пол года штукатурка на ней забухтела, в остальных местах-норма, вроде все по науке делал, сначала клеем под гребенку прошел, через пару дней один слой, через неделю еще один!
    Думаю, если бетон хорошо воду сосет, то должно держаться, а если нет- то беда просто!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что подразумевается под цементной штукатуркой? Самомес? Песок-цемент-вода?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дима, с новым годом!
    Скажи, как правильно и опрятно выровнить бетонную стенку в подвале, без корректировки геометрии по маякам? Задача просто сделать матовую ровную поверхность.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    штукатурка на основе цемента, готовая, или самомесная
