1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Цементно-известковая хорошо к бетону прилипает.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня тоже бетонный подвал, но до отделки ещё далеко. Предполагаю нанесение именно шпаклевки (цементной), в основном "на сдир", чтобы лишь замазать каверны и швы от опалубки. Далее - покраска.
    Перед всем этим - не радикальная шлифовка бетона с целью снять выступающие дефекты и немногочисленные местные "пуза".
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я так потолок в цоколе делал, норм вариант
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выставить маяки и по ним выровнять. Как иначе то? Или ты что то другое спрашиваешь?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С самомесной может быть проблема, если же брать готовые, тонкослойные, то проблем не возникает. Просто не стоит гнаться за дешевизной и брать на рынке штукатурно-кладочную смесь в мешках по 50 кг. Там состав тот же, что и в самомесной.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да и с самомесом не возникает проблем, если соблюдать тех. процесс:
    1. Подготовка поверхности - нормальная зачистка и обеспыливание.
    2. Адгезионный набрызг (обязательно!).
    3. Добавка пластификаторов - как вариант нормальной извести.
    4. Нормальный песок без глины.
    5. Не жалеть цемента. Но и не борщить - в общем, соблюдать пропорцию.
    И при штукатурке бетонных стен как основное условие - никаких бетонконтактов!
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Другое.
    Направительное слово я употребил.
    Не ровную, а гладкую поверхность мне нужно.
    То есть, без исправления геометрии и маяков.
    /В помещении 18-20 градусов. 35% влажности (бытовой измеритель - он в квартире зимой показывает 20%, - летом 40%)./
  8. Natura
    Natura
    Natura
    1) Никаких бетоноконтактов и грунтовок?
    2) Как обеспылить - просто пылесосом или таки разведенной грунтовкой?
    3) Правильно ли я понимаю, что адгезионный набрызг касается штукатурного слоя. Я склоняюсь обойтись без него - и пройтись по зачищенной от явных неровностей и обеспыленной стене - полимерной шпаклёвкой (например - DANOGIPS Dano Jet 5). И набрызг для шпаклевок не нужен?
    4) В помещении достаточно сухо, но всё-таки это прохладный бетонный подвал. Может какая специальная шпаклёвка для влажных помещений есть (с хорошей адгезией к бетону).
    5) Можно ли этот подход (шпаклевка без штукатурки по правилам) для потолка задействовать?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тоже очень удивило? А почему?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никаких бетонконтактов.
    Грунтовать можно как угодно, хоть мокрым веником.
    Грунтование по сути это и есть обеспыливание поверхности.
    Я так понимаю, что подойдёт любая шпаклёвка на основе цемента, предназначенная для наружных работ.
    Но шпаклёвка по прочности это не штукатурка, её нельзя наносить толстым слоем. Обычно на упаковке указывается максимально возможная толщина слоя.
    Зачем тебе вообще его шпаклевать? Просто покрась, это же всё-таки подвал...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я писал не про "вообще", а про этот конкретный случай - оштукатуривание бетонной стены штукатуркой на основе цемента. В этом случае соединяются два однородных материала - бетон и ЦПС, зачем между ними акриловая плёнка? Здесь она даже вредна.
    Для штукатурки бетона ЦПС-ом нужен вот такой "бетонконтакт" - https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-adgeziv.html
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Плёнка вредна. Но даже два однородных материала могут потребовать некую прослойку которая не даст высосать воду или химию из наносимого материала раньше времени. Не так?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня цоколь из ФБС блоков. ФБС блоки были новые, заводского изготовления. Боковины этих блоков были глянцевыми и гладкими как зеркало. Штукатурили машинным способом, заводской ЦПС. Все стены обработали бетоноконтактом. Есть места где штукатурка забухтела в течении года. Вызвал по гарантии решили снять один забухтевший участок. По факту сделали еще хуже, изначально участок был около 0.5-1м кв. При отбивании он расширился до больших значении. В итоге остальные участки переделывать не стал. Но у меня толщины штукатурки довольно большие до 4 см могло доходить. При такой толщине она даже если отслоится, то сама стоять будет. :) Сейчас сделал бы все тоже самое только набил металлическую сетку.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я же ссылку привёл, почитай про применение.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Так нужен ли этот набрызг под цементную или полимерную шпаклевку, а не штукатурку? Да, под тонкий 4-5 мм слой (исключая местные неровности, конечно)?
    Ты с своём подвале как вообще штукатурил?
