1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет!
    Саш, не мути воду:no:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А я-то чо?
    Я ничо...
    Я вот совсем не хочу под 5 шпаклевки еще и 5 мм набрызга веником делать.
    Но вот же авторитетные товарищи советуют.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Набрызг делается под ЦПР, под чементную шпаклёвку, нет необходимости. После затворения цементного раствора, начинается кристаллициюация цементного камня. При этом, кристаллы прорастают и бетон основания. Именно поэтому, бетонконтакт будет лишним.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Дима, цементная или полимерная шпаклевка в моём случае?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше цементная.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Ок.
    Просто смочить бетонную стену?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работать четко по инструкции на мешке со шпаклевкой.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А с полимерной не проще работать? Слой можно толще делать. Там и зерно тоньше и шлифовать её проще?
    Хуже адгезия? Сильно хуже?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полимерная, мягкая, легче повреждается. Смотри, пробуй, по большому счету, чем понравится, тем и работай.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Так и штукатурили, сначала адгезионный набрызг, только не веником, а штукатурным пистолетом, потом механизированная штукатурка самомесным ЦПС с добавлением извести.
    Потом примерно через полтора года, как руки дошли сам шпаклянул стены цементной шпаклёвкой для наружных работ и покрасил сам же кисточкой. Результат и сегодняшнее состояние ты вроде видел...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет полимерной шпаклёвки для наружных работ, она только для внутренних.
    И про шлифование цементной шпаклёвки забудь - это нереально... :no:
  12. Natura
    Natura
    Natura
    У меня внутренние работы. Штукатурка подвала же.
    А покраска без шлифования нормально выглядит?
    Короче главный вопрос сейчас - это адгезия.
    Я правильно понимаю, что полимерная (которая и шлифуется лучше и работать с ней проще) не хуже пристанет к бетонным (шершавым - опалубкой была обычная фанера без плёнки) стенкам и потолку и не будет отваливаться. При этом какая-то особенная грунтовка не нужна, просто увлаженные и обеспыленные стены.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зависит от сырости в подвале. Я бы не рисковал...
    Ты в подвале хочешь сделать уровень отделки как в доме? Зачем? :faq:
  14. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Простите за вопрос не совсем по вашей теме, необогреваемый гараж из газобетона, примыкает к дому и в его продолжении котельная, можно заштукатурить гипсовой или надо только цпс?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше цементной.
