1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да прошу прощения тоже @Natura, флудимс...
    1. Про горючесть тут да. Но снизу ж/б плита, стропилка вся деревянная, прям какого то эффекта от огнезащитной обработки древесины стропильной системы ждать не следует (да и она на 5-10 лет). Можно мембрану положить НГ поверх (типа изоспан AF) или стеклоткань на ППС (дешевле будет и плотнее ткань). Минвату положили а потом мембрану ветрозащитную обычную, дак она горит очень хорошо, тогда опять дорогую мембрану НГ нужно брать...
    2. Цена. Дак просто потому что хорошая минвата стоит тоже хорошо. Какую-нибудь дешевую класть (в эту же цены ППС или чуть дешевле) слежится быстро потом. Если ходить по чердаку: ревизия, свет, или провода какие для освещения на фасад или камер. То нужно дорожки делать, или деревянные или опять ППС (ЭППС дорого очень), а тут ходи куда хочешь, вокруг люка только положил еще ЭППС несколько листов чтобы вылазить удобнее было.
    3. Вредность тоже не так актуальна с ж/б чердачной плитой, на чердаке же не жить...
    Для себя решил излишне это всё, шкурка выделки не стоит при ж/б перекрытии, да с дорожками, мороки больше.
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Тоже считаю что нет смысла разноцветные этажи делать.
    1 вариант интереснее однотон.
    Цоколь бы потемнее сделал, даже ближе к кровле может. Или фасад потемнее. Просто кровля и декоры (, подшивы, окна, откосы, навес) уж очень темные, я так понимаю рал8017. И тут как то резко так переход от темно коричного, в бежевый и белый.
    Можно и 5 вариант, но цоколь и вставки меж окон в один цвет и материал, да и потемнее чем 1 этаж
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я думал вы прикалываетесь надо мной :aga:,
    а так - paint (windows) ... мегаприложение для серьезных проектов :)]
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вспомнил два дома с мокрым фасадом, которые мне понравились когда-то!
    дом 1- крыша и фасад (цоколь не помню) - темно коричневые,... окна, софиты - белые, декоры на фасаде на окнах - объемные, белые.
    и хоть я не любитель белого на фасаде- смотрелось не плохо. Я еще подумал вот бы вместо белого сделать кремовый!
    дом 2- крыша зеленая, фасад -светло зеленый, все остальное как в доме 1.
    т. е. могу сделать выводы, что мне нравится когда есть два цвета: основной и неосновной, декор из не основного цвета и обязательно объемный (плюс минус оттенки каждого цвета,...крыша потемнее- посветлее не портят картину) софиты и рамы не должны иметь третий цвет
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    По двери. Зеркало не потеет. На улице до -27 было.
    Был косяк с магнитной шторкой, не закрывалась, дуло, ждали когда придут новые, заменили.
    Ночная задвижка выпала (скоба фиксирующая соскочила), тоже поправили вместе со шторками.
    Потеет немного внизу в углу двери, там перед установкой двери нужно было поднять порог на 75мм, вырезали блок и посадили на пену, есть щелка между блоков, потом исправлю.
    Сейчас с дверью только косяк есть потеет у ночной задвижки. У меня были предположения что этот шток из квадратного профиля длинный и далеко выходит наружу, где по нему потом промерзает.
    Отправили на завод технологу, ответил вот что (подтвердил мои догадки)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Минимизировать риски желательно везде, где возможно.
    Для себя решил - никаких пенопластов и эппс в открытых местах.
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну я согласен. Потом и закрою НГ чем нить.
    Риски минимизируются еще, электрикой (если там она куд транзитом идёт, или освещение) правильной по чердаку если что (в стальных трубах как пуэ велит).
    Плюсом тогда и молниезащиту сделать нужно на кровле как положено (стержни, по ребрам, и опуск еще не один)...
    Тут сам каждый решает во что упарываться)
    А так можно и купить ГБ низкой плотности и по плитам уложить. Тоже вариант очень даже и неплохой.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Лучше сразу стяжку полусухую сделать, потом сложнее будет через отделанный дом.
  9. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Мне больше нравится №5, только цоколь серый бы сделала.
    А в какой программе делали визуализацию? не сильно сложно?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Кто-то может посоветовать или отсоветовать использовать АМК для фасада по газобетону?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По-моему главное описание материала просто ...овно смешно.
    Перечитайте еще раз, что Вам хотят продать. Я не понял, если честно...
    "Само покрытие представляет собой готовые листы по 0,9 м2 (ИЗ ЧЕГО ЛИСТЫ?), которые легко монтируются на стену при помощи клея. Благодаря защитной пленке, которая есть на каждом элементе АМК, монтаж происходит быстро и с минимальными трудозатратами. Не несет нагрузки на конструкцию и стоит значительно дешевле многих отделочных материалов (БЛА-БЛА-БЛА!)"(с)
    ЗЫ. Создаётся впечатление, что это куски рубероида, посыпанного камушками, на пластиковой (неизвестного качества) сетке.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Внезапно...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    "Не читал, но осуждаю"(с) :aga:. Статистики нет. Нормальной информации на их сайте нет...
    Желаете участвовать статистом?
    Может, Грина просто в долю пригласили? Руберойд-то с посыпной на крышах по 10-15 лет лежит.
    А там "либо осёл, либо шах..."(с) ;)...
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Ладно, ветку про АМК, пожалуй, закроем. Мутно как-то.
    Вернемся к штукатурному фасаду.
    Нашел производителя декоров из пенопласта.
    Сейчас думаю над деталями оконного обрамления.
    Идея дома - не особняк, а дача, то есть не строгость, простота и некая уютная разухабистось. Понимаю, что не очень -то получается :|:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29518528/
    Идея обрамления окон - имитация планкена.
    Но вот гляжу в каталог и смущаюсь. Смущает разнообразие.
    Пока считал, что никаких декоративных элементов под подоконником не нужно вовсе.
    То есть оставить отлив как он есть, вовсе его не трогать.
    Но правильно ли это?
  15. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Если отлив имеет наклон как на картинки - хорошо виден, то хорошо будет смотреться и без декоративных элементов.
    Совсем что-то не похоже. Дача, это что-то маленькое и ... ну такое, чтоб гостей практически некуда положить было.
