1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Все целое, ничего не разошлось и не прогнулась, ни на солнечной южной, ни на северной сторонах. У меня евродоска подшита, монтировали без щелей плотно друг к другу. Пропитана ёжиком (дюфа).
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Лк. Дерево.
    Тогда вернемся к вопросу конструкции. Как я понимаю, на рисунке выше - неправильный чертёж Какая конструкция правильная?
    Подшивка же должна быть перпендикулярной к стене, а не параллельной?
  3. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Не заметил с телефона, пардон. Ну тогда деревом уж и продолжать.
    Необязательно. Просто проектировщик делал может по принципу как обычно под софиты делал и не задумывался как её располагать.
    Можно и вдоль ската, на фронтонах карнизы раньше всегда в основном подшивали обычной строганой доской (не вагонкой когда), т. к. крепили сразу к выступающей обрешетке перпендикулярной карнизу (так как лишнего каркаса не нужно городить). А так просто торцевой стык досок должен будет прийти у вас каркас по шагу стропил. Доски просто в разбежку стыковать и всё (или стыковать все на одной и прикрывать реечкой какой или ПВХ полосой).
    Сайдингом если только вам там к лобовой и к стене J-профиль, затем софиты запихивать. Если сайдингом то в цвет можно не попасть.
    А вам напуск вниз декор-лобовой сделали по чертежу в 25мм? Просто получается или торчать будет или подбирать толщину досок подшива под этот напуск
    P. s. Из далека не видно будет в принципе при темном подшиве как доски располагаются и есть ли этот напуск:aga:, да сами через год уж и забудете;)
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как вариант можно рассмотреть фиброцементный сайдинг, тоже хорошо на подшиву идет
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Он не слишком тяжел для горизонтальной подшивы снизу?
  6. oks1981
    oks1981
    oks1981
    У нас свесы метровой ширины, подшиты фиброцементными панелями Cedral - как раз вдоль. Вес одной панели 11 кг - крепили каждые 50-70 см. Полёт отличный.
  7. oks1981
    oks1981
    oks1981
    С ними ничего не происходит - как новые. Правда, цена сейчас будет очень кусаться.
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Natura, приветствую!
    Какой решили делать фасад? из чего?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Штукатурный фасад без утепления.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вернулся (прямо скажем, не спеша – стройка по выходным) к монтажу санузлов второго этажа. Без них нельзя делать чистовую отделку второго этажа (а потом еще и лестницы).
    Вот тут – планировал в конце прошлого 2021 года.
    Что сделал:
    1) Закончил таки сочинять хитрую конструкцию стены между двумя санузлами, в которой должны разместиться кой-какие коммуникации. Как известно вся вынужденная хитрожопость – это недостатки и недостаточная глубина проработки проекта. Орден Сутулова в этой номинации я точно заслужил.
    2) Возвели стенку (газобетон, монолитная балка-пермячка, бетонные закладные для висячей раковины и т. д. – ниже подробнее).
    3) Гидроизоляция бетонной плиты стен возле душа и ванны.
    4) Монтаж недостающей электрики (в основном всё уже проведено и давно заведено в щитки).
    5) Монтаж ХГВС и ТП (радиаторы уже были смонтированы) – тут я попал на пиковое повышение цен по известным причинам и событиям.
    6) Вчера залил стяжку (с фиброй).
    Теперь нужно:
    7) Дошткатурить стены и сделать отверстие 110мм для вентиляции в кирпичной перегородке
    8) Отшпаклевать и покрасить потолок
    9) Монтаж и вывод в вентканалы – вентиляции.
    10) Закупки и монтаж душевой кабины и ванны
    11) Облицовка плиткой
    Ну и чуть поподробнее – с картинками. Вот такой проект стены и разводки ТП+ХГВС в результате вызрел и реализовывался.
    Это нижняя часть стены – проём для монтажа вводов и вывода вниз канализации, а также для разводки ХГВС.
    Вся стена. Рабочие почему-то решили, что трасса для 50 мм фановой трубы должна расширяться наверх (да, да, знаю, лучше чтобы она была 110, такая тоже есть).
    upload_2022-4-11_11-24-6.png upload_2022-4-11_11-24-46.png upload_2022-4-11_11-25-58.png
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Ну, а ниже несколько фото монтажа ТП и ХГВС
    К сожалению, эти монтажники совершенно не приучены глядеть на чертежи, поэтому наделали много глупой отсебятины, хотя чертежи в цвете в формате А3 у них были под рукой. Пришлось заставлять переделывать. Очень удивлялись - оно ж и так сойдет - понятно, дело, что про следующий шаг (например заливку не очень толстой стяжки) они думать даже не понимают зачем - им похер. Я собственно, делю теперь рабочих и монтажников именно по этому критерию - профессионал знает зачем он делает работу, и как она сыязана с другим конструкциями и дальнейшими этапами. Работали грязно, хотя и пылесос у них был под рукой. Но других не нашёл.
    За день до заливки стяжки, некоторые моменты были исправлены (трубы ТО плотнее прижаты к бетонной плите, ЭППС с сектой тоже).
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Это общая картина - ТП, разводки труб. и коллекторы (в технической каморке - серверной, за стеной от СУ, фановая труба пока до чердака, где она завершится клапаном без вывода на крышу, не дошла).
    Первый санузел (с ванной)
    upload_2022-4-11_11-56-10.png upload_2022-4-11_11-54-18.png upload_2022-4-11_11-54-31.png upload_2022-4-11_11-55-31.png
    Второй санузел (с душем)
  13. Natura
    Natura
    Natura
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я думаю годится. Так же грунтуете бетонконтактом и поехали (но ГВЛ сильно впитывает вроде, может и обычной грунтовкой глубокого проникновения пройтись и этого хватит, так как он шершавее гипсокартона).
    Можно и обычным ГКЛВ в 2 слоя тоже. Разницы не будет особо, что в работе проще, или что есть из остатков.
    Когда то в квартире ремонт делал, ванную чуть расширил оттяпав пол кладовки. Зашил ГКЛВ лист (в кладовку целиком ушёл под покраску просто) и ГВЛ что было из остатков. (чтобы лист не покупать еще гипсокартона), ГВЛ грунтовал акриловой грунтовкой, затем бетонконтактом еще прошёлся (остатки были, да и участок из гипсокартона вверху был). 7-10лет прошло всё хорошо, плитка держится, ни чего ни куда не делось.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А этот в моём посте выше лист не ГКЛВ?
    Может купить аквапанель 12 мм и заштукатурить 8 мм цементной с фиброй? Но он дорогой.
    Кроме влагостойкости мне прочность нужна, что бы плитка не отлетела. Лист будет 50х90 см, закрепленный по периметру.
