1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я пробовал так, точность не очень, но, если очень срочно нужно - то можно. Потом подровняется.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А что лучше из бюджетного? Водяной уровень не предлагать, у меня с ним не складывается, да и неудобно одному с ним
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я приёмниками не пользуюсь, предпочитаю вечерком неспеша уровень отбивать.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Для вашего дома (площадь + сопротивление теплопередаче) этого 100% хватит для предотвращения выстуживания дома в самый холодный период времени даже без газового котла. Если конечно не открывать окна. Ваш дом тяжёлый, тёплый и достаточно энергоёмкий, потому даже без отопления выстывать будет медленно.
    Думаю что да. Во всяком случае так мне говорит мой жизненный опыт. Да и вам ваш наверное тоже.
    В этой стране может произойти всё что угодно относительно в короткий промежуток времени.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Да, уж... 170 кубов бетона и 40 кубов кирпича внутри, не считая 130 кубов ГСБ снаружи.
    @Wind25, что думаете про этиленгликоль? Нужно ли?
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Сам об этом думал. Но его, во первых, надо прорву, а во вторых если уж лить, то пропиленгликоль. А он ещё дороже. Но менее токсичен и вроде как у него дольше срок службы. Если конечно память мне не изменяет, т. к. этот вопрос я изучал больше года назад.
    Кроме того эти носители начинают расщепляться при нагреве свыше 150 градусов.
    Вообщем, эффективнее и долговечнее использовать эти носители при низкотемпературных котлах, т. е. например в конденсационных газовых котлах, а они лучше всего приспособлены для отопления тёплыми полами. А это в свою очередь накладывает определённые требования к напольному покрытию и дымоходам.
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Думаю что не стоит, если дом для постоянного проживания. Если приезжать раз в неделю как на дачу, то тогда стоит.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Жирнющий о котором почему-то молчат - горючесть. Для меня это просто стоп. Заливать горючку в систему отопления считаю могут только очень смелые ребята. А если ещё трубы ПП туда... вообще волшебная конструкция получется.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C.
    Ну так себе аргумент. Был бы у автора ТТ-котел, то можно было бы опасаться.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Можно ещё пропиленгликоль залить, температура вспышки ниже. Лейте на здоровье. Он безопасный.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    В общем-то всё это (гликоли разные) звучит как-то супер неэкологично...
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Пропиленгликоль вроде как пищевая добавка.
    "Добавка E1520 (пропиленгликоль) разрешена для использования в большинстве стран мира"
    Только температура вспышки в районе 105 гр. :)
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Гореть без воздуха не будет. В трубах нет (не должно быть) воздуха. Разные котлы по разному нагревают.
    Самые "жаркие" из стандартных - это твердотопливные на угле. Самые холодные - газовые конденсационники. Остальные - это где-то по середине. На самом деле надо отталкиваться от того какая температура воздействует на нагревательный элемент. А вот тут уже до расщепления не так далеко. Т. е. с какой температурой воздействует огонь на нагревательный элемент. Тем более теплоноситель в нагревательном элементе по любому нагревается не так равномерно. И какая-то часть теплоносителя может подвергаться деградации. В системе происходит циклическая циркуляция теплоносителя. Т. е. постепенно (с циклами) может деградировать весь теплоноситель до состояния замерзания при низких температурах.
    А собственно говоря в чём вопрос -то? Сейчас можно отапливать (и отслеживать) дом удалённо, через сотовую связь или через интернет. Для работы котлов теперь не нужны кочегары. Если у вас котлы на газу и/или электричестве, то все за вас сделает автоматика. Единственная проблема - это сбои и отсутствие электричества. Сбои устраняются дублированием систем (как на самолётах), а перебои электричества на короткий срок - автоматикой и УПС.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Я как-то видел видео где обсуждали стеклоомывающую жидкость для автомобилей :)].
    Так вот там выступал директор производства этого пропиленглюколя и жаловался, что в крупных ГОС тендерах все используют этиленглюколь, хотя его продукция намного лучше. Приводил факты!
    Повторюсь, что это было чуть более года назад, когда передо мной встал аналогичный вопрос. Сейчас наверное это видео уже не найти. Я себе залил воду. У меня дублирование + автоматика + будет УПС + дом почти в центре провинциального города (вряд ли там не будет электричества несколько дней) + там будут жить родители + там есть нормальные соседи (кому можно доверить ключ от дома) на случай если родители далеко и на долго уедут.
    Повторюсь, что тут вопрос цены. Если автор готов потратить лишнюю 100к деревянных, то ради бога.
    Я бы обошёлся автоматикой и УПС. Можно вообще поставить 2 газовых котла (Основной - помощнее и резервный- послабже). Но это уже 2 дымохода. По пожарным нормам у нас в регионе в один дымоход 2 котла устанавливать нельзя.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем два газовых?
    Пусть уж один будет электрическим.
    На отсутствие электричества более чем на сутки в Москве (я вроде рванул на самую окраину МО, но в результате сомнительных реформ таки оказался в Москве!)я не расчитываю... уж за сутки-то дом не остынет, думаю.
    А топить, не смотря на житьё там сначала исключительно наездами всё равно придется. Ну может + 18 держать.
    Существенный вопрос, однако, это автоматика по закрытию естественной вентиляции. Вот это не обдумывал и в бюджет не закладывал... как и электрический котёл в общем-то.
