1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем автоматику? Нет притока - нет и оттока. Окна не открывай, и всё.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то бывает, когда холодный воздух начинает "падать" через вентиляцию.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    2 котла обычно ставят по нескольким причинам.
    1) Чтобы исключить тактование. 2 котла при грамотном подборе и настройке исключают этот режим.
    Отсутствие тактования повышает КПД и увеличивает срок службы котла.
    2) Чтобы котлы дублировали друг друга. Если один окажется в не запланированном ремонте (особенно зимой), то всю нагрузку (или большую её часть) возьмёт на себя второй.
    3) Есть "уникальные" случаи:
    Например, когда есть отапливаемые дорожки вокруг дома. Это используется для ледо- и снего-таяния. Или в доме приживет 2-3 человека, но к ним зимой (допустим на НГ) могут приехать ещё 8 человек.
    Электрический котёл при этом нужен для случаев, если
    а) Резко упадёт давление газа, например, если в центральной России продержатся 40-ка градусные морозы 2 недели. Например, как в 78 году. При этом отбор газа населением будет таким, что тем кто находится в самом конце трубы может его (газа) элементарно не хватить. Т. е. газовое оборудование будет работать не на полную мощность. Или прорвут газовую трубу при копке или из-за смещения грунта.
    Газовые трубы ведь не только по поверхности кладут. В земле газ идёт по ПНД трубам.
    б) у газовых котлов сдохнет вся автоматика.
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А для этого надо брать турбированные котлы, где "засос" воздуха осуществляется по трубам снаружи. И такой ситуации как у Антона не произойдет.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Второй газовый - это если есть деньги и заложены 2 дымохода (опять есть деньги). А вот электрический в качестве резервного - жизненно необходим.
    Если электрический - это страховка, то второй газовый - это по сути перестраховка + некоторая гибкость, которая слабо окупается.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    У меня дом в деревне. там частенько что-то с котлом случается.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не совсем понимаю резервность электрического котла. Эл-во бывает отключают. Про отключения газа ни разу не слышал.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    У Антона дверь в топочную с улицы... у меня - из прихожей.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    За счёт чего происходит горение? За счёт сгорания газа и кислорода (воздуха).
    Откуда берётся воздух? Или с улицы или из помещений.
    Когда воздух берётся с улицы есть 2 варианта:
    а) когда открытая дверь или форточка.
    б) воздух подаётся с улицы напрямую по трубам
    В идеале, дверь в котельную должна быть закрытой, чтобы не шёл подсос воздуха из помещений.
    А когда воздух берётся из помещений - это не есть хорошо. Почему?
    а) Во первых потому что образуется довольно приличный низовой сквозняк холодного воздуха.
    Т. е. мы как бы получаем туже самую открытую форточку, только в доме (а не в котельной).
    б) Во вторых если окна при этом не достаточно хорошо открыты, то может не хватать кислорода и после сна может болеть голова, т. к. котёл за счёт тяги "высосет" весь кислород.
    в) И самое главное, что при горении возникает угарный газ (который не имеет запаха) и углекислый газ. который достаточно лёгки и тёплый чтобы подняться наверх и заполнить помещение.
    г) И самое страшное - если котёл выйдет из строя или выйдет из строя вытяжка (дымоход). Тут возможны варианты. Начиная от взрыва газа и до 100%-ого заполнения всех помещений угарным и углекислым газом. Чуть ли не каждый год в новостях пишут что какая-то семья задохнулась угарным газом.
    На эту тему я много и долго читал.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У нас зимой какой-то умник снёс грузовиком на соседней улице верховую металлическую трубу.
    Чтобы починить - пришлось менять трубу, а для этого пришлось перекрыть и откачать из неё весь оставшийся газ. Вот было что-то вроде этого.
    Далее... у меня газ закопан в землю и мои "спецы" пробурили дырку под забор прямо в газовой трубе.
    Далее... у меня копали трактором под канализацию. Пока прораб трындел по телефону, тракторист опять зацепил закопанную газовую трубу. Мои родители тоже присутствовали и тоже это профилонили.
    В обоих случаях все кто ниже по ручью остались без газа на срок от 6 до 12-ти часов. Хорошо хоть всё это летом было.
    А вдруг выше по ручью кто-то строится начнёт? :)]
    Или кто-то усилиями местных спецов-экскаваторщиков начнёт сносить старый дом.
    Если отрубят электричество, то без УПС-ов автоматика отрубит и газовые котлы.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У нас бы газовщики не приняли бы ваш дом без мзды в эксплуатацию. Скажу, что во всех регионах нормативы разные. ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА (не московская обл) имеет значение несколько факторов.
    а) чтобы суммарная мощность газовых котлов не превышала 60кВт. Для этого нужны уже какие-то свои особые спец условия.
    б) чтобы был отдельный выход на улицу.
    в) Чтобы потолки в котельной были не ниже 2,2 метра.
    г) Чтобы кубатура котельной была сколько-то м3. Этим мать занималась, а не я.
    д) Чтобы площадь окон и дверей была сколько-то там м2. Этим мать занималась, а не я.
    Это надо для того чтобы взрывная волна в случае взрыва ушла в основном наружу, а не внутрь помещения.
    За последние 2 года все очень сильно законодательно ужесточилось. То что 2-3 года назад решалось простым заявлением - теперь часто решается только через суд. Например, у нас раньше все плевать хотели на правило 3 метра от забора. А с прошлого года ни один юрист не берётся за такое строение (у кого меньше 3-х метров). А то у нас сначала построят, а когда надо газ (воду, электричество, канализацию) вводить, то бросаются узаконивать. И вот тогда все начинают платить, платить и платить. В результате дома как бы и нет, но в нём живут, т. к. пришлось "заплатить за приёмку или спец оформление".
    Платят в основном газовщикам и платят пожарным. Иногда не по одному разу. А как подать газ в не узаконенное строение? Его по бумагам и нету. Вообщем у людей нет выбора. Вдруг какой-нибудь очередной закон примут и обяжут все такие здания сносить. Это в центральной России очень редко сносят, а вот на побережье ЧМ такое сплошь и рядом. Вы не верите что такое возможно?
    Тогда съездите в Сочи и спросите у местных. сколько снесли достаточно качественного самостроя из-за того, что там что-то не узаконили.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    25 июня 2018
    22-25 градусов. Переменная облачность.
    Дождя нет.
    Жена ездила показать участок ландшафтному дизайнеру и застала начало укладки газобетонных перемычек краном на втором этаже. Перемычки у меня четырёх типоразмеров от 70 до 137 килограммов каждая. Есть люди, которые умудряются их аккуратно поставить и без крана, но с краном всё-таки проще, а значит и аккуратнее.
    Конечно, если бы кран был нужен только для перемычек, то удорожание процесса по сравнению с U-блоками было бы ярким, но кран, на самом деле, нужен и для того, чтобы закинуть 20 кубов кирпича на второй этаж. Так что его использование вполне разумно, а монтаж всех 11 (x2) перемычек занимает меньше полдня, экономя время.
    + Небольшой док. по перемычкам
    (Есть небольшое видео этого процесса, но нет времени залить его)
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    На больших расстояниях не помогает. Да и контролировать оперативно надо во время заливки, например. В общем конечно не знаю, но все строители в восторге, когда узнают, что телефон может быть приемником. Точность получается, если стараться и осреднять порядка 2-3 мм на телефоне (у меня сам луч фиксируется в пределах 5-7 мм) + точность самого уровня
    А мы точно говорим об одном и том же? У меня залит автомобильный красного цвета кажется G12 по классификации Фольксвагена, в автомагазине покупался. У него не может быть вспышка паров 120С, потому что у мотора рабочая температура 90 С - 100С.
    Вот нашел:
    В общем диапазон от -43С до +118С и это температура кипения, а воспламенения паров.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот очень разумная статья по этому поводу
    https: / izba. su /articles/ionization-ventilations
    Мне вообще его подход нравится. А проекты нет. Видел один реализованный в соседней деревне, кажется "Неман" называется. Ну, очень так себе.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А в чём подход?
    Очень много букв про пользу ионизации и вред приточных стстем... это всё?
    Он так долго всё пережёвывает, что внимание притупляется. может я что поопустил?
