1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Моё мнение - хрень. Как и продаваны продают специальные агрегаты для производства "живой воды".
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так я даже не понял, что он хочет продать. хоть прямом, хоть в переносном смысле.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @Wind25, Вы на каком этапе стройки приглашали печников делать дымоходы (у Вас -Тона, у меня - Шидель). И как вообще сопрягали их работу с общестройкой?
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    2 раза вызывал. Первый раз на этапе фундамента, когда закончили стены. А второй раз, сразу после перекрытия 2 -ого этажа (потолок второго этажа). На самом деле надо просто оставить место под дымоход. У меня цоколь (где располагается котельная) + 2 полноценных этажа с холодной кровлей. Т..е. по сути 3 перекрытия: 1) между цоколем и первым этажом, 2) между первым и вторым этажами и 3) между вторым этажом и крышей. Необходимы 3 проёма в перекрытиях между этажами чуть больше размера КББ блока для дымохода.
    Перед крышей или во время возведения стропильной системы приезжают печники и за 2, максимум, 3 дня делают весь объем работы.
    Почему я вызывал 2 раза? Местные спецы: местный архитектор, монолитчики и, бывший (уже) на тот момент прораб, своими "глубокими" познаниями так меня поразили, что я решил не рисковать. Тяжело строить появляясь на стройке 1 раз в 1-2 месяца. И так не хотелось остаться у "разбитого" корыта, где никто ни за что не отвечает.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я его сайт подробно изучал и видел видосы с ним в какой-то дурацкой передаче. У него концепция надежного дома...
    Типа, если будет как в Донецке, то в доме можно будет жить. Понятно, что не в разрушенном. А если отключат все или часть и пр. вещи.
    В общем все очень рационально, но... некрасиво (на мой вкус).
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Юра, всё равно не понял. Напиши кратко, что там по вентиляции тебе понравилось, какие-его мысли. Я утонул в его текстах...
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Всё так. Оставляю проёмы на всех перекрытиях (у меня все они монолитные) и ниши в стенах с зазорами. Приглашаю на этапе возведения стропильной. По крайней мере, план такой...
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У меня керамика. Стропильная система как минимум в 1,5-2 раза мощнее + она несколько отличается от гибкой черепицы. Вид изнутри.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А что там под мауэрлат подложено? Зачем?
    Какой угол крыши?
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Отвечу на 1-2 вопросы.
    Вы наверное имеете в виду что под опорными столбами? Там двутавр. Положено по технологии опирать или на монолитное перекрытие или на двутавр, опирающийся на несущие стены. У меня перекрытия везде плитно-монолитноые. Так необходимо делать, т. к. швы между плитами будут трещать. У пустотных плит есть определённый люфт на прогиб. Сама крыша очень тяжёлая. Вместе со стропильной системой примерно около 19-20 тонн +/- при площади чердака примерно 110 метров. Какие снего-ветровые нагрузки на неё закладывал инженер-проектировщик, я уже не помню. Но значения там серьёзные. Кстати он специализируется только на крышах. Там целый проект по крыше был на 20-ти листах.
    Вывод - делайте лучше монолитное перекрытие. Это хоть и дольше, но зато надёжнее и избавляет от кучи геморроя. А по деньгам, при грамотном подходе, не сильно дороже. А кто-то сам умудряется сделать своими руками. Так там вообще намного дешевле выходит.
    Отвечу на третий.
    Угол наклона 36%.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    @Wind25, что за белая лента под мауэрлатом? Уплотнитель? Гидроизоляция?
    Можете выложит фото дома здесь. Хочу глянуть на 36 градусов.
    Задумался не поднять ли свою крышу с 25-ти до 30-ти...
  13. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    28 градусов оптимально, имхо, для вальмы. Поляки (Z500) любят на своих проектах ставить. Проверял на себе :super:.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У вас черепица другая. Вам это не надо. 36 градусов - это данные по Германии для керамики.
    Я не стал ломать голову и скопировал. Климатические условия относительно схожие.
    Есть 2 противоположных концепции (если не брать крайности):
    1) Низкие делают там где есть ураганы. Например США.
    2) Высокие крыши - меньше протекает. Например Англия, Скандинавия. Я имею в виду тот период, когда не было современных материалов. Есть так называемый скандинавский стиль. Даже видео есть в разделе "Видео" на эту тему. :victory:
    Немцы рассчитали что с их ветрами и дождями так лучше. Надо понимать, что есть Германия прибрежная, есть центральная, а есть горная. Климатически они отличаются. В Гамбурге снега нет совсем. В Берлине он иногда есть, хоть и не долго. Зато в Альпах он есть и его достаточно много и лежит он прилично. А данные распространяются на всю территорию.
    Нормального фото дома для оценки крыши у меня нет. Только зимний вариант со снегом. Надо будет наделать, но все как-то некогда. Сейчас большей внутрянкой занят. Накидаю фоток которые меня сподвигли на керамику.
    Здесь на форуме есть Dr. Shifer. У него в альбоме ещё больше. Найдите сами, а то мою писанину мод*ры потрут как рекламу.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Для вальмы с какой кровлей?
