1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    у себя задумался и поднял с 25 до 30!)
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тогда своими словами:
    1. Строим дом за городом не для того, чтобы дышать подготовленным воздухом, а чтобы свежим природным.
    2. Принудительная вентиляция - это вынужденная мера. Радостно говорить, что этого круто - делились.
    3. Уж если сделал принудительную, то вешай график обслуживания ее и соблюдая его.
    4. Не нужно тупо брать технологии канадские, американские, финские. У нас нет таких материалов, инструментов, людей. Строить надо из того, что рядом лежит.
    5. Глупо делать комнату шки - клетушки. Комнаты должны быть просторные с высокими потолками и нормально открывающимися окнами.
    Это что помню...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я уж забыл откуда вообще мои 25 градусов взялись... наследство от одного из проектиращиков? Кажется, где-то читал про оптимальнось этого угла с точки зрения ветровых нагрузок.
    Но есть ощущение, что этого мало длянармоничного внешнего вида.
    До 30ти не доведу, а то стропила придется наращивать сверх 6 м (кобылка и так уже отдельно).
    Думаю, как раз 28 градусов и получится, если чуть поднять. Конёк будет выше на 35 см (как раз на один доп. шидельный блок).
    Это небольшое изменение проекта. Но проект в части стропилки - одно название. Скорее скетч на тему как устроена стропильная система. На строителей надежа. Вроде бы эту тему они знают хорошо. Смотрел крыши на их домах.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще-то ветровые нагрузки в подмосковье для домов до 15 м (кажется, точно не помню цифру) не учитываются в расчетах. Но с учетом участившихся ураганов я начал в этом сомневаться. У меня пока заложено 30 град. исходя из требования жены сделать холодный, но эксплуатируемый чердак, чтобы человек мог ходить в полный рост (т.е. минимум 220 см до стропил)
    Это дорого или в чем там проблема? Просто я видел очень красиво нарощенные стропила, но это было не в России. Хочу попробовать сделать также. Но если упрется в бешеные деньги, то надо будет что-то другое придумывать.
  5. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    У меня ЦПЧ Braas Таунус.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот с этим полностью согласен. А то почитал по ссылке, какая-то ионизация и прочая мистика.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Именно. Подход понятный. Наш.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Естественная вентиляция это такой же анахронизм как и цоколь из кирпича под газобетон: все делают, а объяснить зачем ни один не могут.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А у меня - гибкая черепица. Вряд ли вот так в лоб сравнение углов крыши их таких разных материалов информативно.
  10. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    На мой взгляд большее значение имеет площадь коробки и иногда рельеф местности (у меня, например, одноэтажник). Я бы нарисовал простейшую 3D в Скетчапе и покрутил с разных ракурсов.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Плюсы/минусы естественной вентиляции по сравнению с приточной, как я это вижу:
    + простота и надежность
    + поступает естественный воздух забортный воздух
    + обеспечивается нормальный круговорот воздуха: холодный сверху опускается вдоль окон, теплый поднимается вдоль стен
    + энергонезависимость
    + не требует никакого обслуживания
    - проблематично применение в загазованных местах и вообще с плохой экологией (мегаполисы, промзоны), в домах из металла (небоскребы), с большими неоткрывающимися окнами
    - плохо работает в легких домах типа СИП, каркасник (но отлично в каменных домах)
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не при герметичных окнах.
    -30 температурой
    При нормальной вентиляции максимум сколько этот воздух будет находится в помещении - 2 часа. Смысла в конвекции кроме поднятия пыли и переноса всяких грибков нету.
    А источник тепла какой у вас ? печь 3 куба объемом или удобный электрозависимый газовый котел ? И нафига вам вентиляция при отсутствии электричества ? Это тот самый момент когда вымораживать дом не стоит.
    Приточные клапана и шахта требуют обслуживания.
    Она работает от разницы давлений и температур, материал стен здесь не при чем.
  13. id268241788
    id268241788
    id268241788
    У нас вообще в проекте дома и в реализации нет естественной вентиляции, спросили проектировщика почему, получили ответ, все равно работать не будет, у нас одноэтажник, зачем тратить лишние деньги? Есть проект на принудительную приточно-вытяжную с рекуператором, будем ставить после штукатурки-стяжки, после грязных работ, короче.
    У себя в квартире я уже второй ремонт намертво держусь за деревянные окна в гостиной. Они евро, но им уже 15 лет. Они негерметичные. В спальнях пластик, при закрытых дверях и окнах находится невозможно.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Каменный дом теплоинерционный, если открыть окно настежь в -30, и полностью заменить воздух в доме - в доме станет -30. После закрытия окна воздух нагреется от стен, и температура воздуха станет равна температуре стен.
    Если тоже самое проделать в каркаснике - то воздух придётся активно греть СО.
    Мне в приточке не нравятся длинные воздуховоды и фильтр, в которых заводится всякая легионелла.
    Что мешает на выхлоп поставить вентилятор, хоть десять? Включили вентилятор, открыли окно - проветрили.
    Хотя, летом и в межсезонье проще 2 окна противоположных открыть, и проветрить. А зимой ЕВ тянет, достаточно одно окно открыть.
    Мы зимой с утра проветриваем 20 минут, и перед сном 10.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    По самым строгим нормативам нужно перестать спать и открывать окно каждые 30 минут. По самым слабым - каждые 120 минут. Это все танцы с бубном. Лучше уж 2 раза в год фильтр поменять чем каждые 2 часа окна открывать. И спать когда при таком ритме проветриваний ?
