1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, две позиции по вентиляции понятны. Я делаю естественную. Спасибо.
    Что с углом вальмы под мягкой черепицей? 25? 30?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да. А зачем герметичные окна в деревне? Это в городе выхлопные газы.
    И что? Настежь конечно не нужно распахивать и если ветер в окна - тоже не надо, но в остальных случаях у меня в городской квартире окна всю зиму открыты в спальне. И речь не о домах в тундре, речь о домах в нашей средней полосе. У нас средняя температура -10С
    Насос потребляет 30 Вт и не обязательно его постоянно включенным держать. Тепловая инерция в каменном доме присутствует. Просто чем меньше энергозависмости, тем лучше. Тем меньше тратить ресурсов на обслуживание.
    Какие клапана? В реальной жизни я их не видел ни разу. Щелевое проветривание обеспечвает все, что нужно. А шахта чего требует? Вот у меня квартира в доме 2002 г. рождения. Вентшахту чистили в этом году впервые и то, потому что кто-то делал ремонт и что-то туда уронил.
    Еще как причем. Необходима высокая теплоемкость стен.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мы спим с открытыми окнами круглый год и буду продолжать также. А второй вопрос и izba su задает в своей статье: почему бы не сделать автоматику, если лень вставать? Он считает, что проблема в маркетологах: естественная вентиляция требует очень мало денег в процессе своего жизненного цикла. А принудительная требует регулярных затрат на ремонт.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Обычные приточные клапана. Добро пожаловать в 21 век из 19.
    Все понятно - отопление улицы.
    Два воздушных вентилятора требуют обслуживания ? Да ладна.
    В условиях урала это 180 и более дней в году.
    И в каком месте оно обеспечивает рекуперацию и догрев воздуха ?
    Есть необходимость только высокого теплосопротивления ограждающих конструкций, это их первоочередная задача.
    Ну расскажите как вам живется с щелями в окне при ветре 20+ м/с. А ну да вы же не живете с щелевыми окнами и ни разу похоже не занимались затыканием этих "полезных" окон чтобы не околеть.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    30 июня 2018
    28 градусов. Облачно.
    Был кратковременный дождь, местами с градом.
    Был со своим другом – строителем на стройке. Прогресс с моего прошлого визита четыре дня назад – полтора-два ряда блоков внешней стены. Внутренние стены еще не начаты. С момента разгрузки ГСБ для второго этажа на плиту прошло 18 дней. На первом этаже за 18 дней с момента установки первых угловых блоков ребята сделали все внутренние и внешние стены и начали заниматься опалубкой. Короче говоря, первый этаж сделали заметно раньше графика, а вот со вторым растеряли весь временной задел и даже уже отстали на пару дней от графика.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Natura, кладка красивая, особенно перевязка 500-го блока. :victory:
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Нужна помощь.
    Как всё-таки устроить пирог пола первого этажа?
    Точнее, вопрос о том, что оптимальнее в моей ситуации:
    • отрезать утеплителем дом от цоколя, то есть сделать пирог – 3-5 см. ЭППС, 7-8 см. стяжка, 3-5 см. половое покрытие (инженерная дома, к примеру). Как я понимаю, в этом случае весь аккумуляционный эффект от массы бетона цоколя – я теряю. Или не совсем так?
    • Объединить тепловой контур дома и цоколя, то есть, не класть слой утеплителя.
    Дом с монолитным цоколем, монолитными перекрытиями и кучей кирпича в качестве внутренних стен. Кухня и санузел планируются с тёплыми полами (думаю, не устроить ли ТП на всем этаже – останавливает то, что я хочу деревянные полы).
    Если бы я сразу решил, что буду как-то серьезно отапливать цоколь – было бы проще решать, но цоколь на ближайшую перспективу – это сугубо техническое пространство.
    Что я пропустил, чтобы решить эту задачку? Какие обстоятельства еще следует учесть и какой пирог пола на над цоколем сделать?
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А зачем изобретать велосипед? Старый инженерный принцип: работает? не трогай!
    В деревне лично я не знаю. А что в городе как-то отличается? Половину жизни жил с обычными деревянными советскими окнами. Они хуже пластиковых Рехау, которые у меня последние 16 лет, для города. Но не из-за продувания, а из-за шума от автомобилей, которого нет в деревне.
    Я за второй вариант. Если цокольный этаж все равно топить, то нет смысла теплоизолировать пол первого этажа.
    Саша, а почему так чисто положен блок? Белый клей или прораб зверь? ;)
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Если. В этом вопрос. Цокольный этаж у меня вырос практически случайно
    https://www.forumhouse.ru/posts/20077907/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20077943/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20078007/
    Поэтому, я к нему отношусь как подполу (230 см высотой). Наверное, там много можно сделать, но это будет сильно потом, когда освою надземные этажи. А зачем тогда топить? Буду поддерживать +10-15 зимой +15-20 летом. не больше. Что всё-таки в этом случае делать с пирогом выше?
    Клей обычный. Бонолит.
    Ребята опытные, блок кладут хорошо, не ленятся работать тёркой, работают как 3D-принтер - точно по чертежу (что с моим средне-проработанным проектом не очень хорошо, нужно успевать вовремя додумывать разные места. К примеру есть высотная отметка плиты 3150, а то что мы на тоненьких швах набрали 15-20 мм в чертеже не учтено, и ребята вопросов не задают - делают 3150).
    Мы договорись не замазывать швы, как учили тут бывалые - выглядит тоже опрятнее.
    Сам блок неплохой пришёл - Бонолит (Малоярославец).
    И, наконец, мы отбраковываем все битые блоки (если они биты с двух сторон - изнутри стена выглядит чуть хуже) и у меня цела гора не прошедших контроль блоков...еще нужно думать, что с ними делать.)
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вообще кладка выглядит очень приятно. Я б такую, наверное, даже отделывать ничем не стал бы.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Она и будет стоять два года без отделки и рекламировать собой бригаду Николая)
    Василий прокомментируй, пожалуйста, мой вопрос по пирогу пола.
    Я знаю, ты на эти темы много думал !
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня 1эт 150мм эппс. 60мм стяжка. Плитка и Ламинат.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Круто 150 мм эппс, где то была таблица на ФХ, что более толщины 50 мм эппс теплопотери минимальны! Тогда как стяжка рекомендуется 70 мм!
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Бред. Полы должны иметь теплосопротивление сильнее чем стены.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как человек у которого в стяжке ЭППС скажу что в нем смысла нет никакого, утепляйте пол ППС и не парьтесь, никакие мизерные плюсы ЭППС не перекрывают его более чем двухкратную разницу в цене с ППС.
