1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, как думаете.
    если отопление появится следующей весной, стоит ли делать внутреннюю штукатурку стен поздней осенью?
    А если начинаь черновую отделку весной, стоит ли в этом августе-сентябре ставить окна? Или закрыть проёмы фанерой (у меня много) и дождаться ранней весны? Может осенью пригласить замерщиков, а окна купить зимой, монтироваь весной... так вообще делается?
    Как спланировать этот момент?
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Штукатурить если цпс то можно!
    Если гипсом то надо держать плюс
    Смысл ставить окна в зиму без отопления? Осенью думаю цены на них высокие)
    Лучше по весне когда будет плюс 10 и днём и ночью, сделать штукатурку и после поставить окна, не уделают окна штукатуры) и меньше мыть! По электрике ещё подумайте! Лучше проштробить и раскидать проводку до установки окон, чтоб пыль меньше попадала в фурнитуру окон!
    Я закрыл пленкой армированной окна и поставил временные двери из досок)
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Откосы лучше делать во время штукатурки, а что бы сделать откосы нормально - нужны окна... мне это так видеться, а так во всем остальном согласен со сказанным выше
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, что штукатурка (процесс) боится сквазняков и тем более гуляющих ветров доме. Поэтому сначала окна, потом штукатурка. Так?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Окна можно сделать из доски 100 на 25 и армированной пленки - это уберет ветер и сквозняки, но не решит вопроса с откосами...на первом доме у отца окна поставили через 2 месяца после окончания коробки, а штукатурку сделали только через 2.5 года после окон...
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Что за бредовые метания опять ? Закрывайте тепловой контур. Если боитесь заляпать - сразу в пленку заворачивайте окна и двери.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На морозе в окнах может СП повредиться, особенно если окно большое - может даже лопнуть.
    У меня вроде небольшие окна, а на втором, неотапливаемом этаже уже в одном СП появился конденсат.
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну во первых, чем будете штукатурить? Гипс? Цементный раствор? Известковый раствор? Гибридный состав (например цементно-известковый раствор)?
    Штукатурка не боится сквозняков, но ей желательна некоторая влажность. Если будете штукатурить цементным раствором, то нужно некоторое время поддерживать определённую влажность в помещении, чтобы раствор встал. Если слишком быстро убирать влагу из помещения, то при высокомарочных (М250-М300) растворах стены растрескаются. Гипсовой же штукатурке это не грозит.
    Оконные и дверные проёмы можно заткнуть целофаном. Летом и осенью (до заморозков) для отделки окна не нужны.
    Другое дело, что я бы на вашем месте не торопился делать внутреннюю отделку. Полностью кирпичный многоэтажный дом (например 9-ть этажей) даёт полную усадку за 5 лет, малоэтажный (в нашем случае 2 этажа + цоколь) - за 2-3 года. Но это дома из кирпича и цемента с плотностью вещества (1700-2000 кг на м3). У вас дом из газобетона с плотностью 500 кг на м3. Не боитесь трещин на стенах в штукатурном слое? Сделаете отделку на стенах какой-нибудь венецианкой-византийкой, а потом все пойдет трещинами. Я бы на вашем месте год-другой подождал бы и потом делал бы только гипсовым раствором.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    На нормальном фундаменте, никаких трещин в гб нету. Делать отделку через два года? К пенсии новоселье праздновать.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Во первых я говорил не про трещины в газобетоне, а про трещины в штукатурке. Щас поправлю чтобы было понятнее. Далее...
    При чём здесь фундамент? Точнее, разве дело только в нём? Если у вас перекрытия деревянные и крыша - металлочерепица, то можно, наверное, попробовать. У человека 2 монолитных перекрытия!
    Усадка по любому будет. Хотя внутренние стены из полнотелого кирпича её минимизируют. На первом этаже усадка будет больше, на втором - меньше. Может растрескаться штукатурка. Обычно 90% усадки чего-либо происходит за первый год. Я бы годик дал постоять, а на второй начал бы отделку. Это процесс не быстрый и обычно на таких домах занимает больше года. Если и вылезут какие-нибудь косяки, то можно их будет поправить.
    Возможно я не прав, т. к. не знаток газобетона и не прораб, но свой кирпичный дом у меня стоял 1,5 года до начала отделки. Благо других забот и работ хватало с головой.
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Цоколь и первый этаж плиты, второй дерево. Трещин нет, на штукатурке тоже. Усадка у гб настолько мала, что можно не обращать внимание. Если затрещал гб то это вина фундамента, особенно этим грешат плиты, когда зимует коробка без отопления. А если трещит штукатурка то притензии к штука турам. А то есть любители гб бетоноконтактом намазать, или не грунтовать.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Почему нельзя ГБ мазать бетоноконтактом? Поясните пож-та этот вопрос.
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Я просто взял и в холодной части (всё что выше чердачного перекрытия) утеплил базальтовой ватой 5 см поверх КББ дымохода и вентканалов. А снаружи всё это обложил клинкерным кирпичом. В результате получилась эффективная и надёжная, но громоздкая и достаточно дорогая конструкция.
