1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Что просто кирпич на на бальзовую вату? Как кирпич держится?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    07 июля 2018
    24 градуса. Переменная Облачно.
    Был небольшой дождь.
    Был на стройке вместе с архитектором. Проверили стены. Посмотрели, как получился сложный узел перехода из кирпичных венк. каналов, через монолитное перекрытие, в четырёхходовой вент. канал Шидель, который примыкает к шиделевскогму же дымоходу. Надо сказать, что над тем, что сейчас выглядит просто, я с ломал голову месяц и больше. А задачка решалась небольшим, на 40 мм, сдвигом кирпичной стены на втором этаже, относительно кирпичной стены ниже.
    Обсудили вместе с архитектором Сергеем, строителями Николаем и Ахматом конструкцию кровли, особенно выносов (аутригеров) для фронтона. Заехал на базу леса и договорился о поставке.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Кроме света, на крыше электричество зачем-нибудь нужно?
    Планирую дырки в монолитной плите холодного чердака. Делаю одну для слаботочки и света - думаю замонолитить пластиковую трубу сантиметров шесть в диаметре.
    Хватит на всё?
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я завел 220 через отдельный автомат со щита на втором этаже. У меня канальные вентиляторы на холодном чердаке. WIFI точка доступа на фронтоне стоит, сделан мост с деревенской 3 этажки где оптика ростелекома есть. Тож же кстати все кабеля в 40 трубе завел труба идет прямая до цоколя, если что докинуть витую пару, коаксиал без проблемм. Свет, пока два прожектора 20 вт светодиодных, по 400р взял второй год светят не ломаются. Еще эфир ная антенна смотрит на окошко фронтона, прием отличный кстати. Коаксиальный кабель кстати от каждого тв идет напрямую на чердак, никаких замурованных ответвителей и проходных розеток.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    У меня есть место в кладовке на втором этаже под разную слаботочку. Думаю там собрать все коаксиальные кабеля из комнат (с первого и второго этажей) и с крыши и уже оттуда раздавать.
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня гардеробная в спальне в ней люк на чердак. Через эту гардеробную фановый стояк идет, коллектор на второй этаж в ней стоит, щит на второй этаж, в будущем регистратор видеонаблюдения поставлю. Короче гардеробная из двух зон женская (одежда) и мужская (железяки). на чердаке конечно бытовое активное оборудование лучше не ставить, перепады температуры значительные.
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Облицовочный кирпич у трубы стоит на чердачном перекрытии.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Ааааа...
    Семён Семёныч.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Там под трубами из кирпича и монолитным перекрытием еще несущая держит?
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не совсем понял вопроса.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть ли несущая стена под трубой. Если нет, то рассчитывали-ли нагрузку от трубы на плиты перекрытия.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А как утеплен парапет, на котором мауэрлат поднят? И между плитой и кладкой трубы есть терморассечка?
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Конечно есть. Труба высотой примерно 6 метров от низа чердачного перекрытия. На плиты перекрытия такую тяжёлую трубу ставить нельзя. Даже не на всякий монолит можно такое ставить. У меня в проекте толщина центральной (которая идёт по центру дома) несущей стены 400 мм. Я с цоколя усилил её ещё одни рядом кирпича и сделал 530 мм и поднял на такой ширине до самого верха. На неё и упираются трубы.
    Саш, вопрос. Ты когда заливал фундамент, то что добавлял в бетон чтобы он не впитывал в себя влагу? Какой гидрофобизатор? Мне это надо знать для заливки фундамента под внешний кирпичный забор и для заливки бетоном дороги на улице.
