1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вот над этим я сейчас ломаю голову, но кажется у меня есть решение. Несмотря на мощное утепление (150 мм пенополистирола) вдоль внешней стены и вокруг второй трубы (где нет дымохода) на потолке образовывался конденсат. Это промерзал кирпич на холодном чердаке (парапет и трубы). Промерзает не критично, но у меня штукатурные потолки в одном уровне. Если бы были натяжные из ПВХ, то влага там бы вряд ли скапливалась. Но матери такие потолки не нравятся.
    Вот и минус такого решения, как холодный чердак в каменных домах. У тех у кого утеплённая мансарда такого быть не должно. Вообщем как сделаю - выложу фото.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вам предложу вариант (если у вас холодный чердак) если решитесь сделать как у меня (обложить трубу кирпичом). Всё, что вокруг КББ блоков обложите все газобетоном (чтобы не промерзало вниз. ТОлько в воздуховоды для вентиляции обязательно поместите трубы. Лучше всего металлические из оцинковки как у Антона Атиллы. В верхней части можно обойтись декоративными панелями с утеплителем или просто панелями.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У меня три "трубы"
    1. Шидель дымоход+вент (всё КББ)
    2. Шидель дымоход+вент + Шидель 4ходовой вент (всё КББ)
    3. Три вент. канала из кирпича
    Сначала думал на всех "трубах" - 50 мм базальтовой ваты + короб из ЦСП или Аквапанели от перекрытия.
    Теперь склоняюсь к 50 базальтовой ваты + штукатурка над крышей.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Natura, Вы если я не ошибаюсь мягкую кровлю выбрали? Если так, то рассмотрите вот такой вариант...Хауберк от технониколя.
    1 этап
    2 этап
    3 этап
    4 этап завершающий
    Довольно быстро, не требует тяжелых/грязных работ на кровле. Практически тот же материал, что и мягкая кровля.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо огромное. Обязательно присмотрюсь к Хауберку. Это, как я понимаю, уже отделка короба.
    Мой печник категорически против дерева на трубе...
    Вообще-то я хочу найти способ раздедить процессы установки дымоходов (делает сертифицированный партнер Шиделя) и их отделку, где у Шиделя устоявшейся технологии нет (кроме самых простых вариантов с одним блоком).
    Главный вопрос для меня как развести эти два процесса. То есть, в первом - вывод дымоходов на крышу и примыкания гибкой черепицей, чтобы можно было оставть отделку "на потом". Второй - отлелка.
    А чтобы решить этот вопрос нужно выбрать между коробом (от монолитной плиты или с кровли) из ЦСП или Акваппнели и отделкой базальтового утеплителя штукатуркой выше кровли.
    Опять же печник считает нежелательным использование грибков для приколачивания утеплителя к КББ трубы...
    Буду благодарен за разбор задачки в любом виде. Опыта нет, чтобы отделить важное от неважного.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Дело не в холодном чердаке как таковом. У меня тоже холодный чердак. Я над этим узлом долго ломал голову. Как меня не убеждали делать там бетон или кирпич, что это, де мол, "стандартный узел"...
    Было два варианта "теплого" решения. В результате все удалось вторым вариантом и со свесом решилось.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Опишу подробнее свой вариант...
    Вывели кирпичную шахту, далее занялись кровельными делами. Когда весь пирог кровли в плане стропил, утеплителя и осб был собран, дошло дело до гидроизоляции. Наклеили гидроизоляцию на кирпичную шахту не забывая из подручных материалов соорудить так называемую галтель, чтобы был более плавный переход материала с одной плоскости на другую.
    DSC06361.JPG DSC06389.JPG Считай, что первый слой гидроизоляции выполнен.
    Далее Обмотал кирпичную шахту остатками кровельной гидроизоляцией на фото видно и набил вертикальные бруски. Между ними враспор без "грибков" вставил утеплитель, обмотал мембраной и набил обрешетку.
    В принципе в таком варианте можно оставлять на неопределенный срок. Я правда сверху еще гидроизоляцией накрыл, чтобы утеплитель не намок так и оставил.
    Далее короб обшиваем осб. Делаем второй слой гидроизоляции из ендового ковра набиваем кровельную черепицу и обшиваем хауберком.
    Разбивание по процессам довольно легко получается.
    Как-то так...
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Ендовный ковер поверх короба. он же делается до кладки гонтов черепицы? Значит делать нужно сразу всё, за сезон.
    Какой материал посоветуете для короба кроме деревянного осб... ЦСП, СМЛ, акваранель? Что еще? Что у них с намоканием? Кстати ведь и осб пухнет от влажности?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А какие именно работы Вы хотите/планируете на следующий сезон оставить? Не совсем понятен Ваш вывод.
    Другие варианты не рассматривал. Я исходил из того, что было под рукой. Не вижу каких-то препятствий. ОСБ набухает конечно.
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @GlooM, я правильно понимаю, что Вы обошлись без металлических окладов, планок примыкания и т. д. ?
    Как эксплуатация?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да обошлись. Про долгосрочную эксплуатацию говорить ещё рано, смонтировали только в прошлом году. На данном этапе полет нормальный.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Говорил в сотый раз с печником, который будет заниматься шиделем.
    Опять склоняюсь к коробу от бетонного прекрытия (предид.вариант просто штукатурка по базальтовому мату).
    Короб позволяет проще через галтель сделать примыкание кровли.
    Материал - аквапанель для внешней отделки по оцинкованным уголкам.
    Вопрос, однако, насколько нормально на аквапанель ложатся отделочные материалы? Краска, штукатурка и т. д?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пенетрон Адмикс. Его добавляют 1% от веса цемента.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Штукатурка над крышей - это очень смело. Лучше металлом или панелями.
