1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    стекломагниевый лист не рассматривали?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Ругает его @Алексей Телегин. Говорит ведет его от солнца, влажности...
    Хотя по статье (см. выше) он неплох по характеристикам.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Миксер был какого объема и сколько в него заливалось или засыпалось этого вещества?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Статья скорее всего написана продавцами этого материала...
    Кстати, устойчивость к деформации во влажном состоянии в таблицах не рассматривается.
  5. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Правильно ругает. Он не плох там где сухо. А это явно не на трубе.
    Как материал он меня разочаровал. Это только внутри дома. Влаги он точно боится.
    @Natura, чем водостойкая фанера вам не подходит?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фанера должна быть как можно дальше от дымохода.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Остановились на Акваранели.
    @Wind25, есть возражения?
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    На улице, через шидель (керамическая труба+минвата+КББ), через базальтовую вату (5см). Куда уж дальше.
  9. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не сталкивался с Акваранелями. не могу сказать. Если КНАУФ что-то делает, то делает это обычно хорошо. Наверное и правда акваранели - это хорошо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думайте как хотите.
    Но чем дальше фанера - тем лучше и безопасней.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    12 июля 2018
    28 градуса.
    Солнце. Дождя нет.
    С самого раннего утра, до работы, ездил на стройку. Принимать внутренние стены второго этажа, в основном из кирпича. Надо признать, что мои взаимоотношения с кирпичом как-то не заладились. За кирпич я себе ставлю тройку, что для человека, стремящегося к идеалу и готовому платить за качество – оценка, скорее, неудовлетворительная. Качество кладки ниже, чем на первом этаже, причем я думал улучшить качество, закупив частично более дорогой полнотелый кирпич (Энгельс М200), но вышло хуже. Кстати, энегельсский кирпич оказался и хуже по геометрии дешёвого рядового кирпича из Блолохово. Единственный от него прок, это то что три вент. канала выдут на крышу выполенные из него, а он более прочен морозоустойчив.
    Кроме этого, я жестоко просчитался в количестве кирпича. Не учёл объем кладочного раствора. Причем этот объем у бригады строителей, которые строят мой дом, особенно велик – швы по полтора сантиметра. Я оставил внизу две паллеты по кубометру энгельса для вент. каналов и один был – экстра (может на печку). Но экстра получилось еще пять паллет, которые подняли на второй этаж, которые остались лишними. Теперь их еще спускать надо. Кроме этого, думаю, у меня останется куба четыре (из 125ти) ГСБ.
    Короче говоря – всего около 9-10 кубов материалов (ГСБ – частично резанный и кирпич).. то ли продать в посёлке, то ли что-то полезного в хозяйстве сделать их него. Чего толкового можно сделать из 3-4 кубов ГСБ и 4-5 кубов кирпича? На чуланчик для садового инвентаря хватит? С другой стороны, вроде есть хороший качественный металлический вагончик для этого – его лишь переместить надо. Еще планируется навес для машины у ворот. Может там сделать с одной стороной чуланчик?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    12 июля 2018
    Возвращаясь к качеству кладки из кирпича, возможно, это и следствие разделения бригады на несколько объектов (у Николая их несколько в посёлке), не хватило контроля качества.
    Сегодня начали снимать опалубку с плиты перекрытия первого этажа и выставлять опалубку на перекрытие второго. При этом прораб очень хочет залить плиту уже в эту субботу (через два дня), что мне кажется мало-реальным без снижения качества. В воскресение он уже едет отдыхать на две недели, оставляя бригадира за себя. В общем, об этом поговорили сегодня тоже.
    Обсудили стропильную конструкцию небольшой двускатки над фронтоном (лестничный ризалит). Там тоже все не просто. Проект прорисован в этой части совсем плохо. Аутригер и его конструкция вызвали возражения, контрпредложение строителей пока не осмыслил до конца.
    Закупил шпильки для крепления мауэрлата (через один ряд ГСБ), которые выпускаются из монолитной плиты, а также для армирования дымоходов и вент. каналов Шидель. Посчитали, заказали лес на стропильную систему, и я согласовал с поставщиком поставку мягкой черепицы и сопутствующих материалов, включая ОСП-3 (12мм) и водосточную систему GrandLine. Поздним вечером рисовал, привязывал и проверял проёмы в плите и штробы в ней для света… Дико устал. Тоже очень хочу хотя бы недельку отдохнуть.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чем кирпичная кладка не устраивает? Тут один критерий оценки - уровень. Остальное все под штукатурку уйдёт и думать забудьте. Штукатурка ещё спасибо "скажет" за всякие неровности на стене... Зацепиться ей будет за что :aga::hello:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По оставшимся материалам... Лучше продать чем пристривать. Я вон год уже продаю, осталось 7 поддонов 2,1 нф пристроить и все по нулям останется. :)]
    А если на участке что-нибудь надумаете строить помимо дома, то и рассчитайте себе весь объем и с того что надо, а не из того что осталось.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Гараж не хотите? У меня на следующей неделе должны приступить к гаражу и навесу рядом с ним. Т. е. будет относительно теплый гараж и холодный навес для машины.
