1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    10 августа 2018
    29 градусов. Солнце. Жарко.
    Ветер западный, 3м/c
    Заехал с утра проведать печников. Они торопятся, завтра им нужно уезжать. К сожалению, про сетку, чтобы птицы не залетали и не падали в вентканалы как-то в этой шиделевской технологи не особенно заботились. Забыли. В результате, как-то не очень продуманно и здорово получилось. Как бы не пришлось переделывать этот элемент, когда дойдёт до штукатурки короба. Скорее всего это уже будет в следующем сезоне.
    Вот несколько фото процесса.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    11 августа 2018
    27 градусов. Солнце. Жарко.
    Приехал в субботу принимать работу. Но, работа еще не завершена. Главный должен срочно уезжать, просил оформить бумаги и расплатиться. В общем, это не проблема – так оставшиеся ребята Сергей и Евгений очень аккуратны и разумны. Доделают. Мне понравилось их отношение к работе. Некоторые же шероховатости, скорее следствие выбранных решений и самой шиделевской технологии, от ребят они не зависят. Будут проблемы – Алексей, думаю, не откажет в их устранении, как и написано в нашем договоре.
    Ниже несколько фото процесса.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    11 августа 2018
    Начал заниматься уборкой участка. Процесс этот совсем не простой, так как куча всяких недоделанных дел цепляются друг за друга. Особенно мешает то, что до сих пор не переделан один из дренажных колодцев, в котором обнаружился песок.
    Пока же я раскидал оставшийся песок вокруг дома – то есть, решил-таки оставить дренаж в классическом виде, то есть продолжая засыпку песком до самого верха – до отмостки.
    На фото также подвал, видно и ввод коммуникаций в углу.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    13 августа 2018
    21 градус. Переменная облачность.
    Уже прохладно.
    Наконец-то начали делать стропильную систему. Это её центр – основание – табурет, на который опираются стропила и диагональные ноги. Работают бензопилой...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    14 августа 2018
    24 градуса. Солнце. Жарко.
    Тем времени, параллельно с работами по дому начали с женой занимается землёй. Разметали кубов снятого еще в прошлом году с котлована плодородного слоя по «садовой» части участка, нивелируя все ямки на нём. Планирую еще насыпать кубов 100 чернозема или торфяно-песочной смеси туда…
    Начали ломать плиты (вылитый лишний бетон)… непростое дело оказалось с М400…
  6. Natura
    Natura
    Natura
    14 августа 2018
    Смотрим стропильную систему. Критикуем.
    Это понятное дело, только начало. Все соединения будут провинчены через шпильку 12 мм.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тем не менее - чёрные саморезы. Однозначно заменить на оцинкованные диаметром 6 мм, а ещё добавить гвозди винтовые или ерши.
    И вообще, 150-й гвоздь забитый накосую держит лучше этих 2 мм. уголоков.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    15 августа 2018
    20 градусов. Облачно
    Ветер юго-западный, 4 м/c
    Вечером был сильный ливень.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Там в каждый уголок будет ввинчен глухарь.
    Это нормально?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отвечу вопросом на вопрос - зачем тогда много чёрных саморезов, почему сразу один глухарь не ввернули вместо них? :)]
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Саша, не знаю. Может это такой типа временный технологический крепёж?
    Я кстати говорю про крепление стропил к мауэрлату.
    В любом случае, достаточно ли надежно это крепление - один уголок на стропило (только с одной стороны) - черные саморезы и два глухаря? Что скажешь?
    Что касается других соединений, где не будет шпильки и глухаря, как я понимаю нужно настаивать на замене саморезов на желтые. Так?
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Это ленивые задницы, которым лень было ехать за нормальным крепежом, стропилка собирается тока на желтых саморезах, гвоздях, глухарях и болтах.
    Нарожники как закреплены ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Также собирался делать, даже закупил уголки, и начал крепить ими первые стропила. Меня убедили попробовать прибить стропила гвоздями накосую. Попробовал - оказалось такое крепление гораздо надёжнее. Поэтому все уголки снял, они потом пригодились при монтаже опалубки лестницы, а потом я ими закрепил несущую балку террасы к бетонным столбам.
    Так что все стропила прибиты 120-ми винтовыми гвоздями накосую с двух сторон.
    Вот, сходил на чердак, сфотографировал. Чердак сухой, хорошо продувается - однако шляпка гвоздя - ржавая. Так что никаких чёрных саморезов на крыше.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    16 августа 2018
    20 градуса. Облачно, прохладно.
    Ветер северо-западный, 2 м/c
    Небольшой дождь.
    Жена ездила на стройку. Вчера был сильный ливень и вода с плиты перекрытия, то есть с открытого пока чердака полилась теперь уже через проёмы для вент. канадов и дымоходов изрядно замочив их и стенки. Надеюсь, что всё просохнет и будет нормально.
    Кстати, подвал опять залило тоже…
  15. Natura
    Natura
    Natura
    18 августа 2018
    25 градусов. Солнце. Тепло.
    Суббота. Съездил посмотреть на доску для лобовой доски из лиственницы. Выяснилось, что её могут там же напилить по моим размерам. Заказал 22 шестиметровые доски толщиной 22 мм, шириной 115 мм. Буду использовать две параллельно –общей шириной 230 мм.
    Приехали на площадку, заехав на строительный рынок. Взял в аренду мощный перфоратор – отбойник, чтобы порубить бетонную М400 плиту у дороги, которая мне мозолит глаза и очень хочется от нее избавиться. Прораб говорит, что лучше плиту закопать, и что вряд ли мы сможем покрошить плиту этим отбойником. Но глаза страшат, а руки делают. Поселковые узбеки за энную сумму, чуть выше рынка – порошили. Теперь вот нужно увезти мусор.
    Потихоньку поднимаю песок вокруг дома, на ширину отмостки. Дальше планировка местным грунтом из моих котлованных отвалов суглинка.
    Стропилка растёт, но как-то не супер аккуратно, на мой взгляд. Одно стропило немного пошло пропеллером и держит плоскость. Прораб Николай говорит – всё нормально.
